1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 19
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 03.02.23.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Заехала бригада на сборку дома у Рузы
    Приняли материалы, расположились, собрали бытовку и сразу в бой
    Сдали обвязку свай брусом 200х200, уложили панели пола. Усиленные сип 224 мм, собранные на брус размером 100х200
    Ну и несмотря на хорошую погоду, все накрывается тентами.
    Скорость сборки обсуловлена опытностью наших бригад, ну и конечно напиленными на заводе, деталями дома. Которые бригады, как конструктор лего собирают
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Посетил вчера производство.
    Проверил как все работает.
    Пилорамма пилит доски, идеального качества. Пилим чуть с припуском на усушку. Благодаря дискам, пильный шов ровный, никакой волны нет.
    Пил мат весь сложен через прокладки, просептированый и ждет своего часа на отгрузку
    Запасы OSBшки, напиленные для отгрузки детали дома
    камера импрегнации, через которую септик под давлением наносится на доски. Септик неомид 430
    весь пил мат хранится в цеху, под навесами
    Знаете, что еще обнаружил, это ласточки, в этом году их как то много, в цеху щумно от них, летают как пчелы, гнездятся, а самое плохое это, ? Да-да, помет. Приходится на доски и панели сверху картоном закрывать. Кто то знает, как с ними бороться?
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Бригада Стаса за выходные собрала дома, установила каркасные перегородки
    Сделала чердачное перекрытие, из усиленных панелей, 2500х625х224. Многи почему то большие пролеты над комнатами не усиливают, далеют из целых панелей, забывая о том, что сверху еще давит стропильная крыша, сама кровля и снеговая нагрузка. Почему то все думают что экономят клиентам денег. Мы, нет, делаем с запасом по прочности. От снега чердачки в наших домах не прогибаются
    Ну и стропильное усиление тоже, успели собрать. Материалы закончился, сейчас машина к ним едит, никто не думал, что можно выработать за 4 дня, 2.5 фуры материалов
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Настала новая рабочая неделя а мы уже заключили договор на строительство дома, Ногинске;)
    Будет небольшой одноэтажный домик, с большой гостинной и двумя спальнями
    Комплектация в доме стандартный набор
    - Винтовые сваи 3000*350 (после пробного, решили не рисковать, жб совсем не вариант, винты с увеличиной лопатью и стволом сваи, грунт песок но есть вода)
    - Обвязка свай брусом 200*200 с запилом углов шип паз
    - Нулевое перекрытие усиленные панели 224 мм
    - Высота 1 этажа 2.8 метра
    - Перегородки СИП панели 124 мм
    - Чердачное перекрытие - усиленные панели 224 мм
    - Стропильная крыша из доски 50*200 с усилением из бруса 100*200
    - Обрешетка, лст OSB, 12 мм, Мягкая кровля Шинглас Кантри, аризона, вент выходы (фановый и 2 утепленных)
    - Крыльцо
    - Пластиковые энергосберегающие окна
    - Пластиковая входная дверь
    Доставка, сборка, бытовка, проект, изготовление домомкомплекта на заводе, оборачивание мембраной все это входит в данное предложение, ничего нового, все как всегда, стандартный набор
    Да и весь пиломатериал нашего поизводства - принудительной камерной сушки, нашего производства.
    Сборка на теплый угол, на гвозди, как строют родоночальники технологии, ну и сдвоенная обвязка всех стен и перегородок
    При цене всего лишь 2,95 млн, :super: гарантия лучшей цены и качества :super:
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Бригада Евгения, уже собрала межэтажку, уложили листы OSB-3, толщиной 22 мм, поставили стены 2 этажа, в том числе и перегородки
    Приняли кровлю, все поставляется вовремя. :super:
    Ну и конечно же личный контроль этапов сборки
    Все наши стройки освещаются очень подробно, каждый этап наглядно виден и показан. Многшие используют наши фото отчеты как инструкцию. А некоторый даже, качают фотоотчеты и своим клиентам показывают как знак качества. :)]
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте под Истрой бригада завершила сборку стропильной крыши
    Усиление которой выполнено из бруса, а стропила из доски 50х200 с шагом 500 мм
    Затем обрешетка, и лист осб-3 толщиной 12 мм, да мы именно 12шку применяем, на большинство, которое стелит 9 мм осб мы не равняемся.
    После подкладочный ковер и начинаем колотить черепичку, правда жара не дает долго быть на крыше. Кто сталкивался с укладкой в такую погоду, тот понимает о чем речь
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Бригада в Черкизово собрала скаты крыши из сип панелей, 224 мм
    Далее обрешетка из бруска 50х50, потом обрешетка 25х100 и лист осб, будет так же мягкая кровля
    Да, если обратите внимание, то на одной из фоток видны полоски из осб, набитые на брус выходящий из панелей, это делается для того, что б выровнить плоскость крыши, что б кровля потом была вся ровная. Странно, но некоторые конторы, казалось бы азы, но про это забывают:flag:
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Бригада Николая заехала на объект, с кодовым названием Горнолыжка
    Машина с материалом заехать не смогла близко, разгружались около бугельного подьемника, а дальше переносить все на руках, метров 200, через соседский участок. Водитель дальше не решился подьезжать, слишком большой уклон, машина то и дело пыталась завалиться на бок. Дороги до участка клиентки почему то нет, не сделали еще, потому как участок в аренде, а администрация не сильно парится, на предмет, есть ли доступ и подьезд к участку. Были привлечены 4 человека в помощ на разгрузку и перенос материала, двое из которых после 10 минут работ ушли :)]:)].
    Но материалы в итоге, разгружены, бытовка собрана, обустроена. Часть материала даже успели перенести. Сегодня еще одна машина приедит, уже с панелями в основном, так же будем переносить и потом строить.
    Что б обвязку положить, надо сделать леса, так как высота сваи 3.3. метра :)], в прыжке не достать до верха
  9. MiKat
    MiKat
    MiKat
    По-моему, несколько спорный подход к проекту дома. Надо было делать двухуровневый вариант с двумя этажами вместо свай 3,3м, а наверху на горочке продолжение второго, оно же как бы "первого" этажа. Так многие строят на склонах, прикольно получается...
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Взяли в работу новый дом в Пушкинском районе, недалеко от Хотьково
    Проект очень похожий, на тот который взяли в работу чуть раньше
    Комплектация в доме,
    - Железобетонные сваи длиной 3-4 метра, в зависимости от уклона
    - Нулевое перекрытие из усиленных сип панелей 224 мм,
    - Высота этажа 2,8 метра:super:
    - Перегородки несущие СИП 174, ограждающие - каркас
    - Чердачка из усиленных панелей 224мм, что б вес стропили снеговая нагрузка не сильно оказывала давление на потолки спален и гостинной.
    - Усиление подстропильной крыша из бруса 100*200 а так же в зоне второго света усиленные балки ЛВЛ - 75*300, сдвоенные, общим сечением получится 150*300:super:
    - Стропильная крыша из доски 50*200, усиления из бруса 100*200, фронтоны
    - Обрешетка, Мягкая черепица Шинглас Кантри, цвет Аризона, вент выходы
    - Крыльцо/терраса (лаги, опорные столбы, стропила, кровля)
    Проект, изготовление домокомплекта на заводе, оборачивание мембраной, аренда бытовки на все время стройки, черновые входные лестницы, проверка зимой дома тепловизором - все эти подарки входят для всех наших клиентов:hndshk:
    Да и весь пиломатериал нашего поизводства - принудительной камерной сушки, нашего производства. :victory:, калиброванный в размер и септированный неомидом, через итальянскую камеру импрегнации :hello:
    При цене ровно 4,637 млн рублей, за всё :victory: Лучшее предложение на рынке
    @филон, в этом проекте будет печь
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    13 мая заехала бригада на сборку дома
    А сегодня, уже сдала дом клиенту
    9 дней, на доставки, сборку и укладку кровельного покрытия.
    Считаю хорошим результатом, что говорит о правильно напиленом домокомплекте, ну и об опыте бригады
    Стропильная крыша вся с усилением из бруса, все надежно, крепко
    Кровля мягкая черепица Шинглас, нарезка Кантри, цвет мичиган. Сразу установили вент выходы на крышу
    Ну и конечно дом обернули ветро влагозащитной мембраной, закрепили что б не потрепало ветрами, рейкой
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А можно потом попросить фото внутрянки теплого контура ? Фото внутри зала, коридор, спальни :) и так далее.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Стоит немного увеличить угол крыши, у будет полноценный мансардный этаж. Лестницу седлать уже другой вопрос какую. Или просто приставную как в маленьких домах или обычную. Если дети есть то будет им помещение для игр, с приставной лестницей. Лишняя площадь при минимуме затрат
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @SergeyU, Сейчас с июня запрет снимут и погнали ко мне на Рыбинку покажу тебе 2 дома, которые и берут за основу.
    @al7eks, И получишь домики как у меня :)]:)] Только как ты правильно заметил, чуть чуть угол скатов крыши задрать, поострее сделать, самый шоколод был бы. А так чуть чуть приходится приседать
    https://www.forumhouse.ru/posts/34283043/
    С лестницей тоже думаем, как бы ее обыграть посимпотичнее
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заехали на сборку дома под кодовым названием Горнолыжка
    Чуть вторую машину не завалили, в добавок она еще и застряла, пришлось искать трактор.
    материалы выгружали и потом на руках переносили, помогали еще 4 человека нанятые клиенткой.
    Приехала кровля, все подвозим сразу за ранее, потому как после дождика, там и полноприводная машина близко не доедит до места сейчаснейшней разгрузки
    Парни обжились, освоились, поставили бытовку.
    Уже почти завершили сборку обвязки свай брусом. С панелями уже будет куда легче.
