1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 03.02.23.
  1. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    прям идеальная картинка :super:
    для сравнения у меня вот так
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну тоже неплохо.
    Себе в доме я не предусмотрел сразу устройство теплых полов. Осознание что это классная штука и позволит сэкономить на отопление, пришло после. Поэтому был ограничен высотой стяжки в 6 см. маты из-за этого отпали
    Делал так же как и у вас, энергофлур, сетка и к ней крепился. Но мне лично, не зашло такое исполнение. Рабочие при заливки ходили по трубам, хомуты ломались, приходилось следить и вовремя перевязывать, что б трассы не ушла в сторону. Плюс когда заливали, смесь падая, так же ломала стяжки, тоже поправлял. Поэтому родителям уже доплатил чуть больше денег, но применили маты и все ровно и красиво получилось
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @chertOFFka13, кстати, видите у меня на фото демпферные ленты. Их должны вам будут установить те, кто будет заливку делать. Опять таки, я их сам покупал, в бауцентре, что б покачественее были, внутреняя сторона с клеевой основой и они приклеили все ровно. Они привезли свою, там без слез не взглянешь, я сразу сказал, что я вам куплю а вы установите
    И фибру обязательно в смесь добавлять
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @chertOFFka13, @Лидер, сетка в таком случае служит только как основа для вязания к ней труб. И бытует мнение, что может перетереться со временем в месте соприкосновения.
    П. С.
    У меня якорили к ППСу спец скобами, а сетка на стульчиках сверху ЭТП, в толще плиты. Но у меня и плита толще.
  5. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    у меня монтажники и сейчас по ним ходят и мне говорят ходи не бойся. Мне, конечно, это немного странно. Я переживаю, что проволока может трубу повредить и потом со временем это может сказаться на эксплуатации. У меня 20мм труба кстати. Крепили проволоку каким-то спец инструментом, чтобы быстро и без травм. Подложка тоже уже порвалась от проволоки, потому что по трубам ходят и она прорывает. Вообще сейчас не вижу смысла от нее. И ее не проклеивали, а крепили степлером).
    Стяжечники вот что делаю сами:
    - Цемент (М-500, Цемрос);
    - Песок (мытый);
    - Фиброволокно (полипропиленовое);
    - Пластификатор;
    - Демпферная лента;
    - Пленка
    Спрошу что за демф. лента у них. Если г..., то сама куплю.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я бы металл для стяжек не применял, у меня были пластиковые хомуты, он худо бедно, но так же из пластика как и сами трубы.
    Вчера в Королеве у знакомого, отгнил вентиль на ГВС, который идет на полотенчик. И зона ответственности до крана УК. Дом 20 года постройки. Затопило всю квартиру, и 6 этажей вниз. И перекрыть воду не могли, до Ук недозвониться. Защита от протечек бессильна. Только страховать в таких случаях
    Поэтому незнаешь где лучше.
    Перед пленкой, надо будет что б они вертолетом все затерли, посыпав цементом перед этим
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так перетирается об сетку, к ней то как правило пластиковыми хомутами крепят.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я думал, что при креплении вязальной проволки. Стяжка пластиковая, не сильно прижимает и не шибко крепко прижимает трубы к сетки, что б те в свою очередь перетерли. Да и скорее всего это происходит, когда дома плохо собраны, щели, и температура теплоносителя 60 градусов и выше.
    В моем доме, в мороз, выходящая температура с котла была 46 градусов, обратка 40. Это пиковый нагрев. Обычно всю зиму 38 градусов, летом 24-26, согласно температуре в доме и на датчиках в полах. Поэтому не такое сильное расширение, что б были тепловые расширения и перетертости.
    Мы вам правильно дом собирем и не будет у вас проблем потом :)]:)]:)]
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера бригада прислала фото отчет. Только в четверг закончила перетаскивание панелей и отпустили трактор, как к вечеру уже был собран этаж. Запилена и смонтирована обвязка, углы по технологии шип паз запилены. Уложены панели пола, смонтированы стены, углы собраны по технологии теплый угол. Установлены каркасные перегородки, сделана сдвоенная обвязка, торцующая стены. Уложены панели чердачного перекрытия.
    Все накрыто тентами
    И это все за день :aga:
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В четверг заехала бригада в Комягино
    Приняла материал, все накрыла тентами
    Уложили брус обвязки, углы запилены по технологии шип паз запилены.
    Уложены панели пола, толщина панелей пола 224 мм, усиленные половинки, соединенные на брус нашего производства 100х200, камерной сушки,
    Сборка стен начинается с углов, которые собраны по технологии теплый угол.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сегодня доехал посмотреть как проходит сборка, в СНТ Комягино
    Парни уже установили часть перегородок
    Делали утепление периметра дома СИП панелью, толщиной 124 мм. Все готовилось для укладки двутавровых деревянных балок, 65*240, который должна была привезти сейчас фура
    Весь пиломатериал нашего производства, калиброванный, септированный и камерной сушки
    На фото видно, что он весь ровный
    На одном из фото, видно как на соседнем участке, собирается каркасник. Отличие материалов видно даже неопытному садоводу. Кстати, интересно, кто быстрее собирет контур, каркасник или сип
    Пока был на объекте, застал и сонце и радугу и снег пошел, как выходные или каникулы у детей, так снег. :aga:
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В Калужской области стройка кипит, сделана обвязка свай, с запилом углов по нашим фирменым узлам шип-паз
    Уложены полы, начинается сборка стен, классически с углов
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Заехала бригада Евгения на сборку домомкомплекта в павлово-Посад
    Приняли первую часть материалов, собираем обвязку
    Все запилы, септируем неомидом
    Электричества нет, работаем от генератора. Аренда генератора обхидится нашим клиентам, да ничего не объодится, бесплатна. Только топливо которое нажгем, по чекам с заправки
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На объекте в Клину собрана стропильная крыша, все доски запилены, закреплены и зафиксированы металическим крепежом. Установлены перемычки
    Уложены обрешетка из септированнйо доски, 25х100
    Да кстати, вы знаете, что мы укладываем листы осб-3 как основую для монтажа мягкой кровли, толщиной 12 мм, хотя все стелят 9 мм осбшку. :ogo:Как считаете, мы перестраховываемся?
    Вроде дома у нас стоят за коробку столько же как и у конкурентов, а отличительных мелочей масса, и качество и размерность доски, и гвозди, и двутавры, и вот теперь еще оказывается в осбшки. Конкуренты уже на всем экономят
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сегодня во второй половине дня решил проверить качество сборки дома в дер Захарово
    Поехал, набрал в навигаторе Захарово клинский район, и он выдал по объездной через Спас заулок, приехал я в это Захарово, звоню рабочим, гвоорю вы где, как тут к вам подъехать. А они мне, эта не та деревня, сейчас гео данные пришлим и прислали еще на час езды. Оказалось в одном районе 2 деревни с одним названием.
    Приехал по адресу, а оказалось что мы в этой деревни 8 лет назад строили двухэтажный дом.
    Сделаю пост ниже
    Клиенты тоже были на объекте, с ними обсудили детали по дому, подписали бумаги. Ну и проверил качество сборки. Наклоны, шаг саморезов, везде ли пробили все гвоздями. Как уложена кровля, как промазана битумом основание карнизов, шаг разбежки черепицы.
    Вообщем все как положено, контроль качества лично от шефа :aga:
    ну и немного фоток, на которых видно все в подробностях и деталях.
    Домик получился, компактный, уютный, самое оно:victory:
