1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 19
Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 03.02.23.
  1. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @al7eks, пожалуйста, поправьте кв на кВт, а то долго не мог понять (и другие не поймут), что имелось это ввиду.
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    У нас выставочный дом в 100 кв. м., отапливается 2мя электрическими конвекторами по 1 кВт каждый, суммарно 2 получается. При цене за кВт в 9 рублей у нас этой зимой в самый холодный месяц было 15 тыс с копейками. Сип дом максимально теплый дом, это я вижу и по другим домам общаясь с клиентами или друзьями которые тоже понастроили сип дома.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера заехали на новый объект для возведения УШП. Работа кипит
    сняли плодородный грунт, делается песчаная подушка, проложен дренаж
  4. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Простите, что я снова влезаю в вашу тему, просто немного удивился - как это 2 кВт топят дом 100 кв. м? Это в Подмосковье?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, у нас офис на ярославском шоссе находится, в 17 км от Мкада
    На 2 этаже отопительных приборов нет, все тепло снизу на вверх уходит. Но только зимой если внизу 22 градуса, то на 2 этаже около 18-19
    Весь дом, вкл полы и скаты крыши из 174 панелей
  6. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Ничего себе у вас теплоизоляция... А вы как-то проветриваете? Проветривание уносило бы тепло.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    зимой не проветриваем, да и оставлять дверь или окна открытыми как то не сильно хотса, вентиляцию в выставочном доме не делали. А так уносило бы конечно, но не так сильно.
    Я для своего дома в 190 кв. м. ставил в 1 зиму электрокотел на 12 кВт, задушили его на 8, но даже в сильный мороз, при открытом люке на чердак, котел выше 6 не работал. В доме всегда температура была 20-22 градуса. Сип дом, когда теплый контур замкнутый, очень теплый.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Утепленная шведская плита
    Перепад вышел метр, допом 150 кубов песка
  9. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Я отапливал 110 квадратов 4.5 года.
    За 4 года счетчик сделал круг, то есть сожжено 100 000 кВт*ч.
    То есть в среднем 2000 в месяц. Надо понимать, что летом это 1000, а зимой 3000.
    То есть отопление в холодный месяц выходит около 2000 кВт*ч.
    Точнее отопление выделить не получится, т. к. горячая вода, готовка, вентиляция с подогревом, кондиционирование, компьютеры, свет, насосы и т. д. тоже едят постоянно.
    Еще много зависит от особенностей планировки и эксплуатации, к примеру, у меня перекрытие чердачное сборное, а не СИП, т. к. планировался сразу 2ой этаж. Итого оно дырявое, теплопотери выше, было бы из СИП - точно было бы теплее. Еще у меня большая площадь остекления, но на фасаде еще 50 мм ваты.
    Фундамент свайный, цоколь не сделан...
    Общий вывод у меня один - жить в не очень большом СИП доме с эл. отоплением можно, общие расходы в пересчете на год вполне сравнимы с проживанием в квартире причем меньшей площади.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Только недавно писал что заехала бригада для сборки дома в Степаньково, а сегодня уже парни заканчивают чердачку
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот что дает 1 день хорошей погоды, стропила, фронтоны, обрешетку и мембрану парни установили.
    Привезли окна
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Все готово к завтрашней заливки плиты
  13. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Такой фундамент сколько стоит по отношению к проекту дома без фундамента? (в процентах)
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Немного не понял, как сравнить ушп и проект дома без фундамента.
    Если хотите понять разницу между жб сваями и ушп, то не корректно сравнивать жб сваи и ушп. Надо брать для сравнения весь пирог пола, обвязку, панели, брус, пена, работа, а так же дренаж, разводка воды, отопление, канализацию, теплые полы, стяжку, заземление и прочее. И УШП. В таком ключе, ушп получается дороже процентов 10-20
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Сдали коробку дома в Степаньково
    Осталось окна поставить и договор закрыт
    Сборка заняла 8 дней, из которых 5 дней дождей
