Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем q2378, 03.02.23.
  1. q2378
    q2378
    q2378
    Подскажите могут ли быть еще какие то причины в постоянном падении давления кроме трещины в ттк?
    Пока в котле происходит горение и температура в районе 80 градусов с давлением все хорошо, как только горение заканчивается и температура начинает падать и доходит примерно до 60 градусов, давление падает до 0.
    Течей в котельной и в доме нет.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @q2378, а расширительный то бак есть?
  3. q2378
    q2378
    q2378
    Да, конечно
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может недостаточного объема
    Или давление в нем упало
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @q2378, соединительная трубка с расширительным баком рабочая? Грязью не заросла?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее наоборот: давление высокое и вся вода выдавлена- запас маленький. Сколько доливать приходиться?
  7. q2378
    q2378
    q2378
    Прошлый сезон нормально все было, давление недели две назад в нем упало, подкачали заново, сейчас держится, правда подкачивали не сливая воду с бака (где-то то читал что нужно без воды его накачивать)
  8. q2378
    q2378
    q2378
    Сложно сказать сколько, доливаю открытием крана
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    подкачивать нужно когда давление в СО стравлено
    Ну проверьте не течет ли со сбросного клапана
  10. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    При наличии расширительного бака, давление расширяющейся жидкости не может существенно изменяться.
    В Вашем случае, проверьте наличие запорной арматуры (кран, обратный клапан), между расширителем и СО ...
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Ни объёма системы, ни объёма РБ, ни ду подводки к РБ. Вангуйте и сделайте мне красивый ответ. (подпись Ваш топикстартер).
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Травит где-то в системе, причем незаметно. Чудес не бывает. У меня несколько раз было уже, пока горячее держит, как только остывает начинает мокнуть. Особо обрати внимание на китайские коллекторы, регуляторы и т. д. арматуру с китайскими прокладками. У них резина сохнет сл временем и начинает травить. Теплые полы кстати есть? Если есть не металлопластом случаем сделаны?
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если протечка есть, то она есть постоянно. Просто когда система горячая, или даже тёплая, то эти капли успевают испаряться. А когда эти капли на холодной поверхности, то они не испаряются.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда хоть, сколько месяцев уже подливаете?
    Другая трещина в ТТК. Котел то предназначен работать с давлением. Был...
  15. dekl67
    dekl67
    dekl67
    С большой долей вероятности вода уходит в расширительный бак понемногу, то есть мембрана не прорвалась, а по чуть пропускает, тоже долго искал. Проверьте.
