Отключать ли автономный котел на время ремонта подвода воды
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pasitiff, 03.02.23.
  1. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    Добрый день.
    Есть газовый автономный котел Proterm. В его обвязке есть два крана, которые нужно поменять (оба текут).
    я в этом году не звал мастера для профилактики и не очень хочу отключать горелку, вдруг не зажгется потом, танцевать с поджигом, или чисткой жилекров среди отопительного сезона не очень хочется. Вопрос, можно ли слить воду из котла с горящей горелкой поджига на небольшой период времени? безопасно ли это?
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А она у вас горит постоянно весь отопительный сезон и ни разу не выключается? Все форумчане мечтают о такой работе котла, что бы не тактовал (не вкл/выкл работал).
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Постоянно может гореть фитиль (запальник), а основная горелка вкл/выкл по датчикам, соответственно и тактует тоже
  4. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    Конечно, постоянно горит запальник. Я про него и спрашиваю, безопасно ли проводить работы, с включенным фитилем.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если дымоход при этом трогать не будете, то можно и при горящем запальник слить на некоторое время котел
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    При любых работах с газоспользуешим оборудованием нужно, перекрывать подачу газа. А так, может и пронесёт только остальных жильцов попросите их дома уйти.
  7. Pasitiff
    Pasitiff
    Pasitiff
    у меня задача находясь там, ни на секунду не уходя заменить краны, то есть, если зажжется основная горелка, то я это увижу-услышу. котел, отвод газов, конечно же не трогаю
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Без теплоносителя котел не загорится скорей всего, а если вдруг загорится, то моментально перегреется, возможно с последствиями.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Но вообще боязнь, что вдруг не зажжётся - утопия. Так он и погаснуть может в любой момент. Наоборот - пропылесосить хотя бы и стряхнуть нагар/пепел, почистить термопару и т. п.
