Установка насоса подкачки котла китурами HEP 02A
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleksejj1985, 02.02.23.
  1. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Добрый день, подскажите пожалуйста как установить HEP 02A насос в систему подачи топлива китурами турбо 13, постоянно завоздушивается система в фильтре воздух
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksejj1985, в смысле "как установить"? Может - "куда подключить электрически"?
    Ищите место подсоса! Хотя, с допнасосом, Вы его легко увидите - по отсыреванию стыка/трубки или выступающим каплям солярки.
  3. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    да уже всю систему проверил нигде не течет, но воздух в фильтре в течении суток появляется опять, если не спустить выдает ошибку 01
  4. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Может не совсем правильно выразился, как данный насос подключить к электросистеме котла
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Напрямую - никак. Нужен блок питания 12В DC 2А и промежуточное реле с катушкой 230В AC.
    Катушку промреле подключаем к проводам питания вентилятора. НО контакты реле будут включать блок питания. Катушку насоса подключаем к выходу блока питания.
  6. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Такое реле подойдет Реле промежуточное РЭК78/3 5А 230В
  7. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    А если поставить насос перекачки топлива который от 220 работает подойдет ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Смотря какой.
  9. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    на китурами есть же выход управления под штатный доп насос kr6 через него будет работать если туда подключится ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
