Новая котельная на базе Baxi Slim. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sergshm, 30.01.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    То что вы его подключили как радиатор не есть хорошо, технически он должен быть включён в линию подачи от котла. Про электробезопасность Вам выше уже написали.
    Теплопотери дома какие, хотя бы площадь понимать?
    Марку коллектора уточните пжл.
    При такой дельте котёл должен работать постоянно, а не дергаться как паралитик.
    В целом схему тот кто ваял оставил?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос один лишний и автоматики нету. Ну и про консоль из чёрного металла на ГВС уже сказали.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Впрочем если открыть краны на электрокотле, то электрокотёл будет выполнять роль байпаса для котлового насоса. :aga:
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если это именно это:
    То хотелось схему как она подключена.
    По фото не понятно где котловая линия, диаметры разные у ППР 1-2 и 3-4.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    кмк с грязевиком котловой контур.
    и вся проблема изза не достаточной циркуляции котлового контура. имхо
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А, с насосом лишним я погорячился наверное:) Это загрузка бойлера
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Всего насосов 5, 3 я написал для чего, 4-й загрузка бойлера, пятый кольцует ГВС на полотенцесушители
    При открытых кранах на электро котле он отлично протапливает дом до t на улице +5 +2, когда ниже не справляется
    Странные конечно у вас понятия об Эл безопасности ...подкапывать будет. С чего оно должно подкапывать то ?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Извините, но это у Вас странные понятия об электробезопасности. И слишком оптимистичный взгляд на разъёмные соединения и технику быстрого монтажа.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любое соединение - потенциальная течь.
    Когда оно проявит себя и нальет воды в коробку, где 220 - поздно будет думать, способна оно течь или нет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Производитель в паспорте ни слова не написал о такой возможности монтажа.
    А сам электрокотёл воздержался от высказывания своего мнения (всё равно ему или не всё равно) по данному вопросу.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пациента-то лечить будем?
    Схемка обвязки и модель коллектора желательна для продолжения постановки диагноза.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sergshm, я правильно понял, что у Вас вместо Бакси раньше стоял Валдай и работал на мощности киловатт 15 примерно?
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Это вы откуда взяли ?
    У него даже все надписи и кнопки в горизонтальной плоскости
    В паспорте было написано про допустимость обоих положений
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Модель не знаю
    Пооизводитель вроде flowtherm
    Посмотрю вечером
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Не совсем
    Стоял Валдай пеллетный
    Работал когда по ночному тарифу вместе с электро
    Когда дневной тариф то один
    Когда в паре да больше 12 редко когда поднимался
    Когда один под 18 редко когда доходил
    Внешние размеры 14*12 2 этажа, второй полумансардный, это вместе с гаражом примерно 35м2 отапливается слегка
    Стены: 250мм теплый щелевой кирпич, 100мм базальтовая вата, 125мм облицовка, плиты перекрытия, ТП на пенополистироле, отдушины заткнуты
    Верх 150мм вата базальтовая, плюс между 2-м эт и чердаком ещё 100мм, окна теплые Калева
