F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    По фото в принципе все видно, да и не корректно сравнивать разной толщины шланги на изгиб, но трасти прям в петлю вяжи, очень гибкий.
    По ощущениям, trusty очень мягкий и приятный. Покрытие как бы soft touch.
    Шланг Гвоздемет, приятный на ощупь, видно через прозрачную оболочку другой слой, армированный. Мне кажется, для своей толщины достаточно гибкий. В руке так же приятный и мягкий. Покрытие тоже какое то не скользящие, типо силикона, но в трасти приятнее в разы. Во время эксплуатации будет конечно видно.
    Так как у трасти нет сейчас 10мм шланга, то буду видимо брать для целей пескоструя и покраски (если шланг 6.5 с дюзой 1.8 не справится), этот 9.5мм.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Немного пострелял с 1664 PRO, регулировка глубины забивания точно работает, забивает на разную глубину-проверчл на фанере.
    Но в любом случае бьёт с сильным заглублением.
    Использовал гвозди 38мм.
    Выходное давление в компрессоре ограничивал 8бар.
    Видимо нужно экспериментировать и снижать его до 6 бар, и если что подкрутичивать барашком на пистолете.
    Кстати по 2 гвоздя в шип, очень крепко держали доску. Без фанатизма не оторвать.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    8атм на выходе - надо хотеть избавиться от инструмента. Надо начинать с 5ти
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да на пестике написано макс 8.3, я поставил 8. Потом спустил до 7ми где то, так же бил, перебивая. Дальше времени не было экспериментировать, привезли имитацию, пошёл работать.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Derzk1, В комплекте с нейлером идут 2 противопачкающие насадки на носик. Одно подлиннее, вторая покороче. Попробуйте поставить первую, чтобы убрать Перебой.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Мне показались они абсолютно одинаковые)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    Приобрел новый каркасный реечный нейлер 21 градус под 50-90мм гвоздь Bostitch F21PL.
    В комплекте с крючком, со вторым курком и сменной насадкой.
    Опробовал, покупкой доволен!
    Вчера расстрелял коробку (1500шт) ершоных - 3,1х90 гвоздей Finka, регулировка глубины понятная и работает.
    На 99,9% ершоные гвозди добивает с моим компрессором в сосну и ёлку ЕВ, вдоль и поперёк волокон не важно...
    Не добивает один гвоздь за секунду до включения компрессора.
    И иногда при попадании в сучок, при этом молотком он дальше не забивается тоже, гнётся.
    Подскажите какое масло и какое количество заливать перед работай? Или ключевое слово - заливать? :aga:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Поднять давление в компрессоре, чтоб низ не падал меньше 7. Масло нейлерное капать в штуцер 6-7 капель каждый день перед работой. Масло можно у гм купить. При температуре ниже +3 капать красный качественный концентрат антифриза
  10. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Надо изучить этот вопрос
    Вот такое на лето подойдёт?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Посоветуйте в выборе КРАТОН ANA-90 и DENZEL PN2190, либо что то ещё из бюджетного сегмента, работа для себя, не проф.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    То, у чего есть реальная гарантия, и сервис рядом
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Нету ничего, хочу взять на озон.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    И ещё такой момент, старая травма руки не терпит отдачи, ударным шуруповёртом работаю без проблем, молотком тоже, но если много колотить особенно в неудобном положении, рука начинает ныть, поэтому хочу спросить сильная ли отдача от нейлера на 90 гвоздях? Я конечно пробовал поработать нейлером, но совсем немного, пару гвоздей, поэтому не смог понять, а поработать больше негде.
