F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Понятно. Ткнёте во что-то, что не днище? Но и топ не нужен.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Мне Хабольд новый обошёлся в 6500 с доставкой, но чтобы такое найти надо посещать барахолку не менее четырех раз в день. Бу Senco в отличном состоянии взял соседу с коробкой скобы 10000шт за 6700.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Посмотрел senco на Авито. Их много. SLS, SKS, а Fusion f18 стоит почти как мой девольт по бетону. На что смотреть?
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    На то что нужно под Ваши задачи. Забивает модель в поиск и смотрите характеристики. Насчёт Senco ошибся, со скобами обошёлся в 5850.
  5. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Посмотрите у Трасти, обивочные у них не очень дорогие
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    У обивочных степлеров бывает очень полезная фишка - Автобой. Выставляете скорость, зажимаете курок и ведете вдоль. Он забивает автоматически скобы с определенной частотой. Для обивки считаю очень полезная вещица. На фото регулировка скорости забивания желтенькая рядом с курком.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Какие скобы предпочтительнее для обивки мебели: 80, или 53F?
    Чем шить ОСП к потолку? Скобы тип 55 подойдут для этих целей?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Предпочтительнее 140
    16,15,14 калибр скоб подойдут для этих целей
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Rosta1972, Я бы на потолок ОСП крепил саморезами, или общестроительными гвоздями 50 мм (а лучше ершёнными)... на всякий случай. Иначе можно оторвать, случайно наступив.
    На этапе сборки это не страшно, а вот когда всё уже будет зашито и утеплено... :(
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так понимаю это из личного? ;)
    Озвученные выше виды крепежа как минимум не хуже 50ки ,а чаще превосходят её... И при изготовлении мягкой мебели, каркаса, вообще ни в какое сравнение :no:
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    70 же по нормам:)
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    50я скоба держит гораздо лучше.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    По нормам гвоздь должен быть в три толщины прибиваемого материала.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У фиников было от трёх толщин, но не менее 50 мм, потому даже 45й кровельный при обшивке, если сильно придираться, не проходит. Но 50я скоба реально не идёт ни в какое сравнение с гвоздём 50м.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Речь идет о подшивке кровли террасы. Утепления нет, нагрузка только сами листы 9 мм. Сначала тоже думал желтыми саморезами, потом бесцветный лак. Потом пришла мысль сделать скобами - не так видно крепеж, и оперативнее. Накрутился в свое время ГКЛ на потолок, помогал 15-летнй сын, и далеко не всегда удавалось с первого раза прикрутить листы: они падали, прорывая уже вкрученные саморезы. У сына просто не хватало терпения/сил придерживать.
