F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. Severpost2715
    Severpost2715
    Severpost2715
    Помогите, купил фубаг по совету
    Crishnic. Классная штука, респект. Но тут, видимо тупанул и залил литруху масла в него. При запуске начал брызжить из отверстий в пробке. Вопрос: там могло быть масло, до заливки? По смотровому окну не понятно было изначально.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если почитать инструкцию, то там будет написано, сколько лить масла.
    И да; масло могло быть залито ранее.
  3. Severpost2715
    Severpost2715
    Severpost2715
    Разобрался с маслом. Вот только не хочет он корректно работать. То работает то буксует. Напряжение, вроде, стабильное. На нем, прессостате, только один болт регулировки давления- верхнего. А низ как выставить. После 10-15 гвоздей заводится. Модель 3600 50л.
  4. Severpost2715
    Severpost2715
    Severpost2715
    Нахожусь в 300км от цивилизации и если что, нет возможности ремонта или замен. Боюсь навернуть инструмент... Можете по шагам объяснить как его грамотно настроить на работу с нейлером
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У стандартного прессостата дельта 2 атм, ставим верх 9,5 ,низ автоматически. Рабочее давление ставим редуктором на выходе... При первом запуске снимается пробка с заоивочного отверстия, и ставится идущий в комплекте сапун.
    Масло можно слить, и залить объём по инструкции, глядя в окно
    После настройки может тупить из за низкого напряжения. Подключать в идеале к щитку, с переноской сечением 4-6 квадратов
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня была похожая ситуация. Подключил компрессор к переноске длиной 40 м. и сечением 1 кв. мм. :aga:
    По началу он даже работал, потом заглючил. Я глянул потребляемую мощность (как всегда мы инструкции не читаем) = 2,3 кВт. :ogo: Размотал 4 кв. мм. удлинитель и вуаля. :)
  7. Severpost2715
    Severpost2715
    Severpost2715
    К сожалению, розетки в щитке нет. Розетка, примерно, в 15 метрах от него, на доме. Он работает но бывает пердеть начинает. Улучшить ситуацию по проводке не получится. Можно в таком режиме работать или радикально нет?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно переноску нормального сечения воткнуть прямо в щиток
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я как-то работал на 160В. Прямо от щитка. Метабо 25 литровая сдюжила. А вот кровельному бостичу было тоскливо. Около 100 квадратов хауберка.
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Дошли руки наконец-то, как и обещал, замеры гвоздей от фореста и гводемета, что бы всякие невезучие пахучие не записывали в свой клуб по нетрадиционным интересам:
    форест: длина 88,11мм Диаметр со стороны шляпки- гладкая часть мин-2,91мм, макс 3,1 Диаметр с кольцевой накаткой 3,18мм, длина накатки- 75 мм
    гвоздемет: длина 89,6мм Диаметр гладкая часть 3,09мм Диаметр накатки 3,18мм. Длина части с накаткой- 69 мм
    форестовский смог согнуть руками, гвоздеметовский- немного
    Ершение глубже у форестовского визуально и на ощупь.
    Итого имеем:
    нейлер, для гвоздей с длиной 3 1/2" что соответствует 88,9 мм, как и большинство импортных под дюймовую систему.
    Можно ли сувать гвозди длиной 89,6 в нейлер под длину 88,9 - я хз. производитель об этом умалчивает.
    читать западные стандарты- мне не греет, но уверен, что в них, как и во всех отечественных, допуск для стержней, тел, итд, будет дан в минус.
    Так что предположение, что мой пестик не может сожрать гвозди 89,6- вполне имеет место быть, но при этом, надо не забывать, что ни один продаван не пишет нейлер 3,1/2 или 88,9.
    Все указывают для гвоздей 90 мм.
    Так что очевидно, что покупая нейлер с описанием 90 мм и гвозди с описанием 90мм, любой нормальный человек рассчитывает, что все подходит и проблем быть не должно, как с форестовскими ершеными 90 мм.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На такую площадь, если крыша не сложная, достаточно молотка, с перекурами дня полтора .. Стоит ли возня с купи продай нейлер, гвозди, потраченное время на отвези привези одного лишнего дня на крыше - решать вам
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, а кто-то слышал про модель кровельного нейлера RGN RF46C? Продают новый за 13 000 ? Говорят, что это тоже самое что и REVTOOL. Есть ещё Fubag R45 за 15 000.
    Решил брать. Для себя. Скорее всего оставлю для дальнейшего перекрытия дома мягкой кровлей. Цены сейчас на работу не маленькие.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотрите чтоб регулировка глубины была, а так они в этом ценовом диапазоне плюс минус одно и то же
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, простите. В итоге решил взять в одном магазине по наличию и недорого:
    Пневматический гвоздезабивной пистолет FOXWELD AERO C45 6521
    Тип гвоздей: CRN
    и гвозди к нему
    Кровельные гвозди FIXPISTOLS F-D15 3,05x32, ершеные, оцинкованные
    Тип гвоздей: CNW
    Консультант в магазине по телефону сказала, что нужно чтобы было одинаково :aga:
    Это реально или нет? Благодарю Всех.
  15. 59269
    59269
    село за речкой
    Наверно хотела вам продать гвозди по названию производителя пистолета, но там скорее отличия только в цвете картонной коробки.
