F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Написал в магазин "Пневматик тулс" по поводу того, забьет ли RGN ST64R гвозди в металлическую профильную трубу 2 мм толщиной. Прислали ответ, что сокрее всего нет. Жалко! Хрен его знает, какой нейлер купить, чтобы гарантированно прибивал доски 25 мм к профильной трубе 2 мм? Может кто-то занимается таким делом (прибиванием досок к металлу) и знает, что купить, не кота в мешке, а гарантированно проверенный нейлер?
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Написал разным продавцам про все эти остальные пистолеты (Фросп, Реалкей, Хайбест, которые с гвоздями СТ работают. Тоже, наверное, напишут, что металл не пробьют. Да уж! Неохота на крыше висеть, одной рукой дрель в руке держать, в другой шуруповерт с саморезами по металлу, а ещё как то умудряться чем то держаться. :nono:
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Провел эксперимент с Реалкеем ST64.
    1.5 и 2мм без деревяшки пробивает без проблем.
    На 3х мм отказался вбивать в голый металл
    Взял доски, через них в 2, 3 мм без проблем, а в 4 мм уже один гвоздь забил но как то криво, второй забил, третий не до конца (видимо давления не хватило)
    Фото прилагаю.
    Если очень надо, сделаю видео.
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Просто огромное спасибо! То, что надо! Я думаю, что такой инструмент (после вашего экперимента) будет нарасхват. Я тоже куплю в следующем месяце. На ягодной площадке или трёх атомах кислорода вы есть или строго через сайт?
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @kamenkapenza,
    На озоне понемного осваиваемся, смотрите где выгоднее, Озон иногда за свой счет большие скидки делает.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Возник такой вопрос: указано, что гвозди для этого нейлера финишные, то есть крепость конструкции вызывает сомнение. Толщина гвоздей ST, вроде бы меньше 3-х миллиметров. Мне нужно для крепления обрешетки на крышу: сделаю металлический каркас стропил, к ним нужно будет крепить обрешетку. Будут ли эти гвозди соответствовать этой задаче? Когда монтировать кровлю, придется вставать на обрешетку. Шаг крепления доски к каркасу 2 метра. Выдержит ли 2-х метровая 25 мм доска, прикрепленная с помощью этого нейлера и гвоздей к нему вес человека (если встать под наклоном на торец доски), если доску крепить двумя или тремя гвоздями к металлическому каркасу в каждом месте соединения ? Соответственно в таком случае выдержит вес кровли при различных погодных условиях. Можно ли такой эксперимент провести? То есть проверить, подойдет ли оснастка (гвозди) для этой цели?
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Кто-нибудь колошматил доски к металлическому профилю гвоздями ST? Смушает то, что они "финишные", то есть для поверхностных работ, толщина 2,2 мулиметра. Будут ли они держать доски или плиту ОСП-3 в железе? Пусть даже в площашь соприкосновения доски с железом несколько гвоздиков вколотить, к примеру не 2, а 4 по ширине доски 25 мм.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дюймовку- сотку на двухметровом шаге, хоть анкерами крепи. Она лопнет даже под подростком. Думаете зачем нормальные строители колотят на крышах с нормалтным шагом стропил (585 мм) дюймовку не 100, а 150 мм? Чтобы ходить спокойно. Но в вашем случае и 150 не поможет.
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    150 конечно лучше)
    Но и сотка сотку кг держит. Кстати в Уникме 150я дюймовка не продается почему-то, так же как и контра только 40х50.
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Читайте внимательно вопрос. Написано не про то, выдержит ли дюймовка, а выдержит ли крепление финишными гвоздями силовое воздействие и не отлетит ли доска от профильной трубы? Эксперимент такой: поставить столбы (профильную трубу 2-3 мм) вертикально, прибить к ним Реалкеем ST64 финишнымы гвоздями марки ST доску 25 мм, для пущей убедительности забить несколько гвоздей (3-4 штуки вместо двух), на одной стороне и на другой. Встать на торец доски. Скажу вам по секрету, что у вас скорее пятка треснет от такого воздействия, чем доска. :aga: Отлетит ли доска или нет от трубы? Чтобы не смущал размер доски и не переходить с сути на второстепенные вещи, вместо 25-й доски забить 40-ю или 50-ю 64-ми гвоздями марки ST.
    И про 25-доску, которая якобы лопнет от того, что ребятёнок по ней пройдет. Если допустить, что шаг между опорами 2 метра, положена длинная доска к примеру 5-6 метров, то есть будет лежать на 4-х опорах и прикреплена к ним гвоздями или саморезами, то она выдержит вес взрослого человека. Толщина доски небольшая, но здесь крепления к лагам помогут, доска не растянется, не резиновая. :)] Здесь суть проверить не прочность доски, а дилемма: куплять или не куплять Реалкей ST64? Если соединение прочное (хотя и гвозди финишные, не особо толстые), доска или ОСП держится прочно - значит куплять. Если ни хрена не держит, значит фигня. Если будет прочно держать, то наверняка многие на него позарятся, чтобы к металлу (профильным трубам) деревянные изделия (доски или ОСП) крепить. В таком случае он будет наиболее ценен для монтажа элементов крыши: обрешетки и перекрытия, удобно одной рукой держаться, другой работать: нажал, стрельнул, прикрепил.
  11. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Есть какие то гвози по металлу посерьёзнее, чем финишные 14-го калибра и соответственно нейлер к этим гвоздям?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну если два метра, и дюймовка, это вторичное, то это как раз прямиком в стройные ряды претендентов на премию Дарвина. Таких, кто бы так экспериментировал, здесь нет. Ну тупо альтернативно одарённых настолько нет, а кто был потенциально- те не дошли, их закопали.
    Прежде чем изобретать лисапеты, рекомендуется Изучить снипы, особенно те разделы, которые регламентируют используемые материалы. Ну и не помешает изучить таблицы материалов на прогиб.
    14й калибр мощный и ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, для которых он предназначен- он супер. Доски к трубам, как давно уже придумано, крепят саморезам по металлу потаями, 6*60+, и то через два метра только на забор, а никак не на кровлю.
    Доказывать ничего не буду, умеющий слышать - услышит с первого раза :um:.
    Пыс. В качестве бонуса
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Сколько лишней воды, в том числе бонус. Кому нужна ваша реклама? Про всякие саморерезы я знаю, я с ним работаю. саморезы надо крутить, а тут разговор про пневоминструмент. Не вы ли мне давеча писали?
    Я понадеялся, что действительно есть инструмент для быстрой работы (подставил-нажал-забил и так далее).
    Что вы, блин, к доскам докопались: 25-я не выдержит чего то там, потому что большой шаг между лагами. 2 метра это расстояние между фермами, я могу каркас наварить 40х20х2мм и сделать шаг к примеру метр. Вопрос был такой: купляем Realkey ST64 и прибиваем доску к профильной трубе толщиной 3 мм финишными гвоздями 14 калибра. Абстрагируемся до уровня Дарвина (который произошел от обезьяны :)] и выдаёт кому то какие то премии, нам это не важно) и считаем, что доска выдержит всё, тем более мы встаем на её торец. Выдержат или нет финишные гвозди нагрузку в 150 кг, или гвоздики это одно название, только фанеру им прибивать? Если не выдержат, то наверняка есть нейлеры и оснастка (исключая газовые пистолеты, разговор про пневмоинструмент), у которых есть гвозди посолиднее 3,5-5 мм для забивания в металл.
    Случайно наткнулся не на финишный пистолет, то есть гвозди потолще Пневматический монтажный пистолет DAJ XIPW38. Описание:
    DAJ XIPW38 широко применяется в строительных и монтажных работах, требующих надежной и быстрой фиксации. Он идеально подходит для установки профилей для гипсокартона, монтажа металлических конструкций, крепления инженерных коммуникаций и выполнения различных задач в условиях промышленного производства. Этот пистолет также эффективен при проведении капитальных и текущих ремонтов, обеспечивая прочные и долговечные соединения.
    Преимущества:
    Пневматический монтажный пистолет DAJ XIPW38 обеспечивает быструю и надежную фиксацию крепежных элементов, значительно сокращая время выполнения задач и повышая общую эффективность труда. Его универсальность позволяет работать с различными материалами и крепежными элементами, делая его незаменимым инструментом для широкого спектра строительных и монтажных задач. Эргономичный дизайн и легкость инструмента обеспечивают удобство и комфорт при длительном использовании, снижая усталость оператора. Высококачественные материалы и прочная конструкция гарантируют долгий срок службы инструмента, что делает его надежным выбором для профессионалов.
    Может, этот хороший?
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Ладно, вы правы, соответственно извиняюсь, буду приворачивать эти материалы саморезами по металлу, так будет надежнее. У меня вопрос такой (возможно,про это не особо подробно написано в предыдущих постах темы): хотелось бы узнать, что конкретно можно делать финишными нейлерами. Они бывают разных калибров. 14-калибр, я так понимаю, что это только по бетону, например нейлер Realkey ST64 и прибивать дерево к дереву им нельзя. Остальные калибры: 15-й, 16-й, 18-й, 23-й. Я так понимаю, что у них всех гвоздочки тоненкие, шляпки не особо заметные, или, может, даже скобками стреляют (хотя не знаю, это только предположение). В описании к каждому нет подробного разъянения, в общих чертах написагно, что для декоративных работ по дереву. А что конкретно ими можно делать для дачных (строительных) и домашних работ? Какие у них возможности? Почему отличаются калибры, если по сути форма гвоздей (тонюсенькие с мелкой шляпкой) практически одинаковая? Зачем вообще столько калибров, если суть одна - декоративные работы. В приоритете хотелось бы услышать ответ от "Гвоздемет", потому что ориентируюсь на нейлеры, присутствующие у них.
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Вопрос про финишные нейлеры и оснастку к ним. На даче хотел сделать окна (рамы и створки) из брусков 50х30 мм, 50 мм глубина рамы, 30 мм ширина, створки такие же. Сделать с помощью гвоздей 14-го, 15-го, 16-го, 18-го или 23-калибра. Пока не определился, какой калибр, но длина гвоздя (штифта) максимальная для этих нейлеров, то есть 64-65 мм. 23-й калибр, диаметр штифта 0,64 мм максимальная длина 35 мм. В данном случае не подходит. 14-й калибр (разговор про это шел) для бетона и нейлер Realkey ST64, этим, наверное, дерево не прибивают, сила прибивания большая, вылетит насквозь через метровую раму и в космос улетит :)]. 18-калибр, максимальная длина гвоздей 50 мм, то есть нейлер Realkey SF5040B подойдет для чего-то ещё, но не для моего случая (20 мм соединения с бруском, "Маловато будет!":no:). Остаются 2 калибра и 2 претендента в этом кастинге, нужно бы выбрать пока что, одного победителя (второй куплю позже).
    Итак финальный этап выбора финишных нейлеров для крепления брусков! :victory: Первый претендент Калибр №15, нейлер Realkey RK-NT65 по цене 12 тысяч рубликов, гвозди диаметр 1,8 мм длина 32-65 мм (хм! Подходящий размер! :super: Второй претендент Калибр №16, нейлер Makita AF601, 12 тысяч рубликов гвозди диаметр 1,6 длина 25-64 мм. Еще был один претендент в 16-м калибре Realkey RK-T50, но он утступил Маките, потому, что максимальная длина гвоздя у него 50 мм всего лишь.
    Макита 16-го калибра для китайского рынка, но все хвалят. Реалкей неизвестно, где производят, информации про него практически нет, как и по качеству этих нейлеров. Цена одинаковая, длина гвоздей тоже.
    Теперь жюри предстоит выбрать победителя: кто для создания оконных рам наиболее гож? Реалкей 15-го калибра или Макита 16-го? :faq: А то на даче хочется окна сделать (пока пленку скобками прибил вместо окон. Вот ждём-с, что куплять.
