F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я же на предыдущей странице уже ответил на ваш вопрос. Кровельник и предназначен для монтажа тонких материалов. И оргалит, и рубероид входит в их число. С применением короткого, 19-25 мм, ерша
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Спасибо! Заказал кровельник и не кровельник. :aga: Не стал я югославского Бостича брать (Йововича, Петровича) :)], заказал на О3 (три атома кислорода), там какие то скидки (шифруюсь, чтобы эцилопы не трансклюкировали за рекламу магазина :)]) некровельник на 45-90 FROSP CN-90, а кровельник FROSP CRN-45 на другой площадке, на ягодной поляне (тоже шифруюсь :hello:), там дешевле, чем на трех атомах кислорода, но продавец один и тот же. Что хорошо: и там, и там оплата после получения. И дешевле чем где либо, в том числе на главном сайте продавца. Так что, если кому надо, налетай, торопись, покупай живопись. :)] Оба нейлера пионерские, то есть с барабанами. :pioner::)]
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Заодно тут хотел спросить. Планирую строить помещение (дом) на дачном участке. Каркас металлический. Стойки профтруба 80х80х4 мм, перекрытие 80х80х3. Про стропила пока не определился, какой трубой: 60х60х2 мм, или 40х60х2 мм, или 60х60х3 мм. Затем каркас для кровли (обрещетка) с неким шагом из 40х20х2 мм, к ней ОСП-3 9-12, а сверху кровельный профлист. Хотя может мысля у меня неправильная, но я так кумекаю. Вопрос такой: есть ли такие превматические гвоздезабивные пистолеты, которые забивают гвозди в металл толщиной 2-3 мм? То есть, которым можно прибивать ОСП к металлической трубе 40х20х2 мм, или (если брать второй вариант по старинке) прибивать доски 25 мм к металлическим стропилам толщиной 2-3 мм.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    14й калибр может прибивать дюймовку к профильной трубе
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Это какой пистолет и гвозди? FROSP CRN-45 может прибить?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это кровельный нейлер, а я говорю о 14м калибре.
    Screenshot_2025-10-28-21-58-36-32_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2025-10-28-21-58-15-53_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2025-10-28-21-57-24-33_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.jpg
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    RGN 18-64 мм ST64R хороший пистолет или Realkey ST64, или что-то лучше есть?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Реалкей вполне нормальный, с поддержкой при необходимости
  9. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Вот этот Реалкей точно пробьёт профтрубу 2-3 мм? Проводились какие то испытания на этот счет?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Испытаний никто не проводил, так то не лаборатория:um:. Просто заборы делали, из профильной трубы и дюймовки. В том числе.
  11. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Я это и имел в виду, что на практике этот агрегат прибивает доску толщиной 25 мм к металлической профильной трубе 2 и 3 мм? Именно Realkey ST64? А то, может, на коробке написано, что он 10 мм металла пробивает, а на деле только пластилин, и то, когда он на жаре размяк. :)] Куплять или не куплять? Вот в чем вопрос! Для крыши хотел, доски прибивать к металлическому каркасу.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Отетили мне специалисты pakt-group (там этот пистик продаётся), что клиенты
    гвоздем Т 25 NKS (каленый) у нис клиенты работают по металлическому профилю 1,5-2 мм
    3мм -нужно пробовать. Главное, что 2 мм пробивает, для крыши 3 мм и не нужно (под кровлю). Т 25 NKS (каленый), я так подозреваю, что длина гвоздя 25 мм. Доска 25 мм, надо, чтобы что то зашло в металл. Если предложить, что оптимальный профиль 40-20 (20 по глубине), то гвоздь должен быть 30-35 мм. Где такие есть и подойдет ли он именно к этой модели нейлера (Realkey ST64)?
    Нашел Гвозди по бетону ST 32 мм Гвозди по бетону ST 38 мм, то есть по длине такие, какие надо в Пневмотехе. Надо бы узнать, к какому пистолету они подходят.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так понимаю, что само название нейлеров, как и цифры в описании, на размышления не наводят?
    Про то, что я открытым текстом показал выше где брать, даже комментировать смысла не вижу
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Пардончик! :hello:Приходится только догадываться. Хотя спасибо и на этом, потому что больше вообще информации никакой не даёт, не знают. :no: У вас криншоты со смартфона, ссылок я не вижу, я захожу с компьютера и вижу только фото. Единственное, что дало подсказку: на фото указано "Оплатить Озон картой", значит это Озон.
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Зайдем немного с другой стороны. Пневмопистолет FROSP ST64X по легкому бетону, кирпичу подойдет для прибивания досок к металлическому профилю 2 мм? Может, кому то посчастливилось работать именно им?
