F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mindex, формально, по отечественным нормами, диаметр гвоздя не более 9/4=2.25 мм.
    А по забугорным нормам гвоздь 60-70, и при шаге стоек 600 мм толщина ОСП 12 мм.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    1) 60-65*2,5/2,8 ёрш
    2) если коротко, то нет
    3) фасад 70-90 ершёный цинк
    4) компрессор 25/50 литров 300+ с давлением рабочим 10атм
  3. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Я крепил 50 гвоздями ершенными 34м нейлером. Пробовал отодрать, смог только сломав ОСБ)
  4. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Всем спасибо! Заказал Pault CNF 9034C. Буд пробовать. Еще компрессор, шланг, лубрикатор
  5. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    сравнивал PAULT с другими пистолетами - это один в один пистолет, такой же как FUBAG N90, FROSP AF-9034С и ЗУБР SN34-90. Все производятся на одном заводе в Китае ZНЕJ|АNG RONGPENG lMPORT - но у PAULTa ценник намного ниже именитых брендов.
    Цены на реечные гвозди тоже на маркетплейсах - Ozon и WB намного гуманнее конкурентов.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не надо лубрикатор, лучше сепаратор на компрессор
  7. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Сепаратор на комперессор же наоборот масло будет убирать из воздуха. А я прочитал что пневмоинструмент должен смазываться и наоборот лубрикатор нужен для этого. Ил я что то не понял?
  8. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Хм. Тогда может заказать Фросп? Просто он дешевле на тыщу выходит)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/20756207/
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    10 капель каждый день в штуцер пистолета и всё.
    а так вы шланг маслом загадите
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Mindex, а какой объём, и какие виды работ предполагаются?
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Ну я же лубрикатор перед инструментом ставить хотел, а не перед шлангом) Можно и просто масло капать думаю
  13. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    @Crishnic зашивка обрезной доской 25 мм толщиной фасада дома. 3,5 куба доски. На этом все. Потом может гараж буду переделывать (крышу). Тоже сгодится. В общем по мелочи. Осб в пристройке приколотить. Имитацию бруса или вагонку на потолок возможно, если жаба не задушит и не решу просто натянуть за 3 копейки. Гипс еще бы на стены брусовые, но как я понял нельзя. Придется по старинке шуруповертом
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    дополнительная помеха :)
  15. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    гипс к стенам - можно закрепить с помощью насадки на шуруповерт - цена в районе 800 руб. + ленты с саморезами тоже недорогие - ускорит процесс работы в разы https://ozon.ru/t/mzM2Kqo
