F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ширина какая? Где вагонка будет? Аппарат какой?
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    10 см ширина
    Внутри дома
    Больше интересует что бы хорошо держалась. Внешний вид без разницы. Вагонка уже сухая. Просто предстоит снять старую и прибить её обратно.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если на внешний вид всё равно, то можно 18м шпилечником в пласть, 3 на точку ёжиком, 30-40 мм. Можно в паз парой скоб 18 калибр
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А как понять "3 на точку ёжиком"?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  8. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Доброго времени.
    Вчера зашил руками (молотком) стену одну. Нуууу, вечером плюнул и щаказал Metabo nt65ma4m с Авито. Надеюсь, на свой дом хватит). Вопрос: где и какие гвозди заказать? На сколько понял из этой ветки, есть разница и в плане стабильности заколачивания и в качестве покрытия. Нужно для внутрянки, но все равно защитное покрытие должно присутствовать.
    Спасибо?
  9. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    И ещё несколько вопросов:
    1. Где и какое масло купить?
    2. По подводному шлангу какой минимальный внутренний диаметр необходим?
    Спасибо!
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Привет. Нужно выполнить 2 задачи:
    1. Прикрепить сетку сварную, ячейка 13*13*1,4 к клетке.
    2. Оббить полиэтиленом изнутри опалубку под фундамент.
    Вопрос про скобы: я так понимаю, 140 скоба широкая, и она предназначена для полиэтилена. С ней нормально будет работать с сеткой?
    Вопрос про степлер/нейлер: посоветуйте, стоит ли искать электрический или аккумуляторный (компрессора нет), и подойдет ручной?
    Может быть, какие-то советы по конкретным моделям и брендам будут... Спасибо!
    Пока наиболее серьезно рассматриваю Novus J-105 EADHG: он работает с большим спектром скоб (в том числе с 140, это G), и он от электричества...
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Обыкновенный 15й калибр, гальваника, без вариантов. От производителя качество конечно зависит, но не критично. Шланг 6ка, метров 15. Масло для нейлеров, сейчас не особо проблема. Всё вместе можно попробовать посмотреть тут
    Он тут по нейлерным темам периодически бывает
    Для плёнки вполне достаточно обыкновенного ручного степлера, или молоткового, для 140х скоб. А для крепления сетки, это, мягко говоря, не алё. И держать не будут, и сгниют быстро. Сетку лучше, если пневматику не хочется, прикрутить прессшайбой из нержавейки.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если хотите 140-ой электрический степлер, то неплох Декстер, из Леруа.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ой не... намучался я с ним... чуть не дожмешь - и хрен он тебе выстрелит - тот случай, когда ручным быстрее... возможно если в удобном положении, на открытом месте, да сверху горизонтальной плоскости - может и да... но НЕТ.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть такое дело. Заблокируй предохранитель, и заработает.
  15. Dvina
    Dvina
    Dvina
    Всем привет, подскажите какой нейлер взять для крепления имитации бруса 170*20*3000. Размер гвоздя 16 или 14? Какую фирму цена/качество? И только пневмат брать или электрические тоже справятся? На данный момент не нейлера не компрессора нет
