F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Судьбу налюбить не хочу. Если в пласть, значит так и буду бить. Но вот по толщинам: вагонка штиль 17мм и имитация 20мм и это уже куплено. Засим, чем их бить-то? 15GA все же? У меня ещё финишные мега-гвозди есть. Примерно 2.5мм толщина гвоздя и 3.5мм шляпки. Если отговорите в моем случае от нейлера, буду ими.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я такую ИБ на втором этаже уже бил 15GA ершом в пласть. Потом шлифовал, подшпаклëвывал и красил Биофой.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ершом это имеется в виду гвозди в разные стороны.
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Знаю, что бьют гвоздями 14 кал. тип ST64 (под них, в частности, есть нейлера в Гводомете и на Озоне). Гвозди для доски 64 мм, они по бетону, но получается неплохо.
    с 10-38 смотреть.
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А если не под укрывную, то чем и как прибивать в этом случае?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  7. 64tyjn32
    64tyjn32
    64tyjn32
    Добрый день.
    Что за аппарат Pault MCN90? Цена примерно 21к.
    В планах небольшой каркасник на даче плюс различные хоз. постройки. В дальнейшем периодическое использование при необходимости.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Судя по описанию обычный дешман паллетник, неизвестной надёжности. Если тупо одну доску к другой пришлёпать, то может быть. И не факт что на 90х ершах будет адекватно работать
  9. 64tyjn32
    64tyjn32
    64tyjn32
    Crishnic спасибо за ответ!
    Из того, что могу достать по месту во ВсемИзвестном магазине:
    1. RGN CN90B ~23к.
    2. MEITE CN90 GBA76A00301 ~27к.
    3. OPTIPRO CN90 CN90PRO ~30к.
    4. FOXWELD AERO C90 6522 ~27к.
    5. Pegas pneumatic CN90 1046 ~32к.
    6. OPTIPRO CN90B CN90BPRO ~33к.
    Дороже (морально не очень готов отдавать столько), но все-таки...
    7. Yoshi CN-90R МБ000024657 ~41к.
    8. FUBAG N90C 100163 ~43к.
    Есть что-то достойное из перечисленного?
    Заранее благодарю за ответ.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я в сортах этого не разбираюсь.
    Но реально ахренели, за фубак 40+ тыщ:no:. На Авито Хитачи барабан новый сорокет.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Различия только в аппетитах продавца/ производителя. Ну и в цвете.
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всем привет. Приехал 89, IMG_20250405_112049027.jpg IMG_20250405_112056549.jpg IMG_20250405_112102183.jpg IMG_20250405_112111926.jpg IMG_20250405_112119815.jpg IMG_20250405_112147298.jpg IMG_20250405_112203593.jpg IMG_20250405_112219137.jpg разобрал, посмотрел, на мой не проф взгляд, всё должно работать.
    Смазка внутри была, грязи не было, задиров, стружки и выработки не обнаружил.
    Не понял как снять бампер и посмотреть на него с другой стороны в каком он состоянии.
    Не шипит, не травит. Гвозди не покупал, пока нейлер в руках не окажется.
    Фото сделал, есть небольшие выработки там где гвоздь проходит, сквозь ствол,
    но не овал. Посмотрите кто в теме на фото, может я не углядел проблему. Спасибо.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Дополню, так как больше 8 фото форум не размещает за раз. IMG_20250405_112232884.jpg IMG_20250405_112431121.jpg IMG_20250405_112541672.jpg IMG_20250405_114553134.jpg IMG_20250405_114606204.jpg IMG_20250405_114609056.jpg IMG_20250405_114708625.jpg IMG_20250405_114715306.jpg
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Ну и ещё две самого носика, наработка по мне так минимальная. IMG_20250405_114721911.jpg IMG_20250405_114733377.jpg
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Просто протереть тряпкой, хорошо продуть везде, и собрать, при сборке кольца слегка смазать маслом. После сборки можно закапать 10 капель масла, и сделать пару холостых.
    И на будущее - работа ведётся на минимальном рабочем давлении, которое позволяет адекватно работать механизмам. Не надо, как некоторые персонажи, дать восьмёрку, и лупить на ней и 90й ёрш, и гладкую 50ку. Это относится ко всем абсолютно нейлерам.
