F Нейлерная беседка - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 01.02.23.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Это такой?
    SENCO FinishPro 18Mg
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Завтра посмотрю, поздно, дома все спят.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Нашла такой GIGANT NG50 он же INFORCE NG50.
    Отпечатков вроде не оставляет, но запасных бойков на него нет.
    Стоит рассматривать?
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем перелопатил ещё раз тему, да не просто.
    Выбрать ну очень не просто.
    Выбор пал на Bostitch N89C
    Новый не потяну, нашёл б/у в отличном состоянии.
    На, что надо будет обратить внимание при получении?
    К компрессору подключить не получится, к сожалению.
    И гвоздей пока не будет на руках, покупать не буду.
    P. S. И как с запчастями и ремонтами, всё сложно или нет?
    Руки из нужного места растут!
    Спасибо всем за ответы и советы.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нормальный выбор, особенно в нынешних условиях. Внешний вид, желательно, чтоб не ушатан был. Резинки аналоги, в случае необходимости, найти не проблема. Если агрегат целенаправленно не убивали, то максимум потребуется разборка, очистка продувка, и дефектовка колец. А так- агрегат супер надёжный
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Может есть мануал или видео? А так на внешний вид он практически не работал,
    так не большие следы от использования на корпусе.
    Может и не надо пока лезть в потроха, если он будет работать без проблем?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Открутить заднюю крышку, она на четырёх болтах, и разобрать. Там ничего сложного. Протереть, продуть, при сборке тонким слоем масла пройти. В Питере есть @Гвоздемет, по поводу запчастей можно у него узнавать, когда то и сервис был, сейчас не знаю.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Alex1394, Очень советую обратить внимание на следующие моменты:
    - Износ носика - визуально посмотрите, если отверстие, откуда вылетает гвоздь, круглое, не овальное, то нормально.
    - Обязательно вскройте, выньте цилиндр и верхний клапан и посмотрите на наличие канавок-износа в местах контакта уплотнительных колец с посадочными местами. Чуть позже постараюсь сделать фото.
    Изза надежности этого нейлера, многие пренебрегают ежегодным техническим обслуживанием, и изза мелкодисперсной пыли/песка, попадающего внутрь нейлера, происходит образование канавок в местах герметизации. И как результат необходимость смены корпуса (тысяч 20) или верхней крышки (тысяч 5-10)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А сервис у упомянутого Гвоздемëта остался в работе? ;)
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Премного благодарен за столь подробную консультацию!
    В чём заключается ежегодное техническое обслуживание?
    Пока на руках только траст, куплен новым, я думаю он так же после сезона
    будет нуждаться в техническом обслуживании.
    Разобрать, продуть смазать резиновые уплотнения?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/20756207/
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Сервис есть.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Конечно частота и глубина ТО будут зависеть от интенсивности использования нейлера и обслуживания компрессора.
    Если вы за сезон забиваете пару тысяч гвоздей, а компрессор с чистыми фильтрами и регулярным сливом конденсата - не стоит раз в пару месяцев его вскрывать без лишней причины.
    А если вы забили тысяч 20-40 гвоздей за сезон, и, особенно, работаете зимой или в отрицательных температурах, то весной и летом стоит разобрать, прочистить от грязи (иногда ее прямо очень очень много) и заменить кольца на цилиндре, верхнем клапане, при необходимости на бойка, и каждое 2-3-е обслуживание на поршне подавателя (если у вас барабанный нейлер). Кольца стоят совсем немного, по сравнению с корпусом или верхней крышкой.
  15. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Доброго времени. Читал много эту тему и поиском пробегался по производителям. Вопрос уже обсуждаемый несколько раз, но все же прошу помощи резюмировать. Ищу нейлер для обшивки имитацией бруса 20мм изнутри. Вроде как, можно колотить в потай в корень шипа. Для такой толстой доски рекомендуют не ниже 15GA калибр.
    Вопросы:
    1. Правильно понимаю, что о барабанных пистолетах речи не должно а моем случае идти?
    2. Если из США заказывать, на каких бендах остановиться? Видел тут сообщения, что
    А. Метабо нежный
    Б. Дефолт че-то не очень (не помню конкретики)
    В. Ридгид - мало инфы, но вроде как не ноунейм
    Спасибо!
