Откачка воды из кессона скважины
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AlekseyNT, 01.02.23.
  1. AlekseyNT
    AlekseyNT
    AlekseyNT
    Доброго времени!
    Сам себя загнал в ловушку.
    Кессон из 2-х бетонных колец, дно сделано в следующем порядке (если рассматривать в срезе снизу вверх): грунт (глина), щебень фр. 40-70 (10 см), гидроизоляция, пол (арматура + бетон). Также заранее предусмотрел приямок для грунтовых/талых вод, а именно: пробурил отверстие ниже уровня пола на глубину 70 см, установил туда ПНД трубу 160 диаметра с отверстиями по всей высоте, обернул ее в геотекстиль, обложил щебнем. Изначально планировал, что откачку талых вод будет выполнять вибрационный насос, но прошлая весна показала, что производительность данного насоса никуда не годится. В данный момент ищу решение для откачки воды из приямка. Обыкновенный дренажный насос не подходит, т. к. внутренний диаметр трубы (< 130 мм) приямка не позволяет его установить туда. Контроль по включению насоса уже реализован: поплавок герконовый и реле, которое может коммутировать любую нагрузку, т. е. насос. Была идея поставить циркуляционный насос с обратным клапаном, но боюсь, что может завоздушиться + в приямке имеются примеси (песок).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Возможно, что решение лежит в иной плоскости.
    Если у Вас в кессоне не установлено оборудование (реле давления, мембранный бак и т. д.), а на скважине стоит герметичный оголовок, то не вижу смысла откачивать воду из кессона. Вода всё равно не попадет в скважину через верх обсадной трубы даже при сильном затоплении кессона.
    Если появиться необходимость работать со скважиной, то Вы просто временно установите насос необходимой производительности и габаритов, а затем откачаете воду.
    Обычно вода набирается не так быстро, что позволяет провести работы со скважиной в незатопленном кессоне.
  3. AlekseyNT
    AlekseyNT
    AlekseyNT
    @Ladomir, всё, что можно было сделать неверно - я это сделал.
    В кессоне вся автоматика и гидробак. Да, и если бы даже не установлено было там все это, то в любом случае неприятно, что там собирается вода и размножаются всякие бактерии. Кстати, УГВ у нас очень низкий, поэтому даже при длительных дождях там ничего не собирается.
    PS: предполагаю, что в этом году подходящих талых вод должно быть меньше, т. к. в прошлом сезоне глина вокруг кессона была рыхлая, т. е. совершенно не утрамбована.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это дружественные нам бактерии. :)
    В нашем организме их и так несколько килограмм.
    Считаю, что Вы несколько преувеличиваете опасность.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну странно, литров 300 даже с потерями он должен давать, откуда тамм такой приток?
  6. AlekseyNT
    AlekseyNT
    AlekseyNT
    @Вадим (spb), обратная засыпка глиной вокруг колец не подвергалась утрамбовке. Возможно, поэтому в прошлом сезоне я столкнулся с потопом. После паводков та самая глина вокруг колец осела на ~40 см.
    @Ladomir, вполне может быть.
