Коптит АОГВ СКАУТ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем PolinaBelka92, 01.02.23.
  1. PolinaBelka92
    PolinaBelka92
    PolinaBelka92
    Коптит АОГВ СКАУТ
    Проблема с аогв СКАУТ. Завод в Таганроге был, Черноиванов и Ко. Аогв 2012 года, купили тогда же, стоял нераспакованный, установили в 2019 году. Первый раз сильно набрал копоти через год. И теперь 2 раза в год разбираем
    и чистим регулярно, Газовики сказали что это болезнь этой модели, нет возможности регулировать подачу кислорода, из за этого и коптит. Что то с тягой, из-за этого и коптит, хотя тяга отличная. Жалоб от проверяющих никогда не было. Газовики посоветовали купить автоматику Евросит и заменить всю газовуюсю систему в аогв. Купить то можно но толк будет или нет. Кто сталкивался с таким аогв?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можете выложить тут фото самого Аогв и его газовой автоматики?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я конечно не очень то верю газовикам, но вызывает много вопросов.
    1. Котел много стоял. За это время могла появиться пыль, грязь, паутина и т. д.
    2. Цвет пламени горения. Даже после очистки от сажи.
    3. Нужен толковый специалист, способный разобрать ...и собрать сий агрегат.
    4. Такой же специалист должен осмотреть место установки и понять, нет ли проблем дымохода, приточки и т. д...
  4. PolinaBelka92
    PolinaBelka92
    PolinaBelka92
  5. PolinaBelka92
    PolinaBelka92
    PolinaBelka92
    Котел стоял упакованный, перед установкой газовики разобрали почистили, доступ воздуха, дымоход все правильно сделано, с этим проблем не было, иначе не пропустили бы проверяющие, они и так к каждой мелочи докапывались.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    То что был упакованный-это не показатель.
    Впрочем то что на фото-это не автоматика, а так, недоразумение.
    И по пламени горения видно, что не айс.
    Поскольку изменять конструкцию нельзя, то похоже что путь один-замена котла
  7. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Котёл заменить это конечно очень хорошо, но дорого. Надо дожить до тепла и сменить автоматику, но в сборе с горелкой. В Таганроге контор, которые изготовят горелку с нужными размерами и показателями, как грязи.
    И да - находиться в одном помещении с котлом, имеющим такую "автоматику", крайне не желательно... Это не автоматика, а издевательство над здравым смыслом, и "проверяющие" никогда не заботились о вас, и не будут, их стезя - формализм.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Основные преимущества
    • Проверенная временем автоматика безопасности и терморегулирования, созданная с учетом российских условий эксплуатации, гарантирует надежную работу котла в течение всего срока службы. Автоматика широко известна специалистам газовых служб, проста в настройке и регулировании. Работоспособность ее сохраняется при самых неблагоприятных условиях эксплуатации (перепады давления газа в сети, тяги в дымоходе и т. д.).
    • Применение инверторной схемы терморегулирования термостата СКАУТТ (с изменяемой мощностью основной горелки) в системе климат-контроля гарантирует стабильно высокий КПД котлов. Благодаря такой схеме улучшились шумовые характеристики и экономичность. В отличие от традиционных моделей котлов, потребление газа уменьшилось на 30 %.
    • Термостат котла выполняет одновременно функцию терморегулятора и газового крана.
    • Благодаря низкой инерции включения термостат точно поддерживает температуру теплоносителя в котле (± 2°С), обеспечивая тем самым более комфортные условия в отапливаемом помещении.
    • Термостат котла имеет заводскую настройку предельной температуры теплоносителя + 90°С и одновременно выполняет функцию предельного термостата.
    • При разработке конструкции котлов использованы программные методы проектирования с учетом последних достижений теплотехнической науки, найдены оригинальные технические решения, не имеющие аналогов.
    • Анализ работы отопительного оборудования проводится по специально разработанным методикам в полном соответствии с европейскими стандартами.
    • Все модификации выпускаемых котлов регулярно проходят всестороннее тестирование в испытательной лаборатории предприятия. В процессе тестирования изделия подвергаются воздействию различных факторов внешней среды, имитирующих самые неблагоприятные условия эксплуатации. Использование контролирующего и диагностирующего оборудования фирм «TESTO» и «SIEMENS» (Германия) и последующая компьютерная диагностика позволяют отслеживать работу котла, и прогнозировать возможные неисправности.
    • Всесторонняя проработка возможных отказов изделий и их минимизация позволили создать конструкции котлов, отличающихся высокой степенью адаптации к неблагоприятным условиям эксплуатации и длительным сроком службы.
    • Все технические новации подтверждены патентами РФ на изобретения (12 шт.), на полезную модель (5 шт.), патентами Украины (6 шт.).
    • Обязательные трехступенчатые испытания каждого котла позволили увеличить гарантийные обязательства предприятия до трех лет, а новационные технические решения и современная производственная база – обеспечить срок службы не менее 15 лет.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Описание этого аппарата
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первичный воздух для создания газовоздушной смеси понятно, как поступает в горелки.
    А как в этом котле на фото вторичный воздух поступает в камеру сгорания.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это про какой котёл?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Который на фото
  13. PolinaBelka92
    PolinaBelka92
    PolinaBelka92
    Так это и не автоматика, это простой котел с регулировкой подачи газа. Поэтому газовик и советует заменить на автоматику евросит.
  14. PolinaBelka92
    PolinaBelka92
    PolinaBelka92
    Может это и так, но не в моем случае. Котёл стоит в отдельном помещении, доступ кислорода есть постоянно, вентиляция приточно вытяжная обеспечена, труба высокая достаточно, что надо этому котлу? Газ качественный?-но это не в моих силах. У соседей стоит котёл ОК-10 Вроде таких проблем нет.
    Тогда только один вопрос остаётся:какую именно автоматику Евросит покупать, они ведь разные.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это же надо умудриться с такими перечисленными технологическими возможностями и таким строгим выходным контролем создавать такое убожество.
