Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зависит от размера штробы. Ручному миксеру, все равно что мешать, хоть клей, хоть раствор. Раствор выйдет дешевле, если песов на участке есть. Только, не забывайте туда, водоудерживающие добавки добавлять и штробу смачивать качественно.
  2. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Так все таки хотя бы примерно штроба 2х2 см, сколько нужно мешков 2 или 8 например? У Вас сколько ушло? Просто я привез 25 мешков клея на первое время, думаю привозить сразу ещё или нет. Мне его складировать негде. А то думаю щас весь клей уйдет на штробы и блоки не на что ложить будет, опять доставку ждать
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    не зная длины штробы никто не скажет, но у меня, по-моему, на ряд выходило 1,5 мешка, длину не указываю, штроба 30х30мм. Арматура d8мм.
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Ну 1,5 мешка еще ладно, тогда проще, чем цементным раствором
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    вспомнил, у меня две штробы были такого размера, с внутренней и с наружней стороны, толщина стены 50см.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    зная сечение штробы, сечение арматуры и погонаж штроб это считается, за Вас это никто не посчитает, ну может если конструктора только наймете...
  7. sejtevgenij
    sejtevgenij
    sejtevgenij
    Всем доброго времени суток,
    планирую строительство дома в 1 этаж вблизи Евпатории. Сейчас проект на этапе эскиза: монолитный жб каркас с заполнением D500 300мм (насколько я понял блоки меньшей плотности на текущий момент в Крыму не представлены, либо есть сложности с доставкой) + 50мм фасадный пенополистирол. Компания-застройщик, с которыми планирую проработать проект до конца предлагает рационализировать стену за счёт уменьшения её толщины до 200мм D500 + 100мм фасадный ППС.
    Теплотехнический расчёт проходят оба варианта и с хорошим запасом, но меня волнуют вопросы:
    - Шумоподавления стены из 200мм D500 + 100мм фасадный ППС
    - Устойчивость к ветровым нагрузкам
    Если кто-то может развеять страхи, поделиться опытом или быть может подсветить другие потенциальные проблемы, то буду очень признателен.
    Пы. Сы. Насколько я понял, в регионе в основном в ход идёт блок от компании ВКБлок из Краснодара, у них в каталоге с интересующей толщиной 200, 250, 300мм представлены только камни D500.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каркас, все равно утеплять, в этом случае, блоки будут просто заполнением, там не важно, хоть 500-я плотность, хоть 600-я, хоть ракушечник, все равно снаружи утепление. Застройщик вам правильно рекомендует, стедать толщину забутовки 200 мм и утеплиться 100 мм ЭППС. Хотя, в вашем регионе, я бы утепление сделал 150 мм, а стены бы заполнял пескоблоком.
    Обьясню почему. У вас не сколько от холода необходимо защищаться, сколько от жары летом. Поэтому, у вас, в приоритете, тяжелые, теплоемкие стены, которые будут запасать прохладу ночью или от кондиционера, а снаружи будут защищены толстым слоем теплоизоляции.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Почему? Посчитайте 200 блок, он пройдет без утепления, другой вопрос, что стрёмно, и по звуку в т. ч.
    На Тамани строят из 200 блоков без утепления, жалоб не слышал, хотя сам бы я такое не купил. У меня 250 блок. 300 блок вообще класс. А если посчитать цену этой отделки, то совсем некрасиво получится. На чердак 200 мм хоть чего и всё будет хорошо. Вы ж в любом случае будете сплит ставить? Только надо дать выстоять год, два или больше, потом отделывать "изнутри наружу"
    Вентиляция обязательна. Её не любят велики строители делать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сейчас кому отвечаете? Вы исходник видели? Планируется строить ж/б каркас, что в принципе правильно, в зонах с сейсмикой. Дальше читайте мой ответ.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс изоляции воздушного шума Rw=40-41 дБ.
    Может снизить индекс.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Пардоньте, как-то пропустил. В Анапе так строят почти все. Многие не утепляют. Считать надо.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПосчитАете? ;)
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это только потому, что в голове у "многих" утепление связано только с зимними морозами.
    В Анапе зимы теплые и коротки = утепление не требуется.
    А то, что теплоизоляция работает в обе стороны и утепление позволит летом меньше тратить на охлаждение у этих "многих" в голову не укладывается.
    "миллионы мух не могут ошибаться"
  15. sejtevgenij
    sejtevgenij
    sejtevgenij
    Благодарю всех откликнувшихся :)
    Всё так, о теплоизоляции думаю не только в контексте защиты от холода, но и о снижении энергозатрат требуемых на охлаждение в тёплое время года, в большей степени о защите от передачи чрезмерного тепла от разогретого солнцем фасада внутрь помещения. Присмотрюсь к пескоблоку, спасибо ещё раз :hndshk:
    Благодарю. Из найденного в сети, пока делаю вывод, что пенополистирол не очень снижает шум, в некоторых случаях он может даже усугублять шум от ударного воздействия, но такое и не ожидается. Вся надежда на неоднородность пирога стены :)
    @Глеб Грин подскажите, пожалуйста, быть может у вас есть что добавить или подсказать в контексте этого сообщения из вашего опыта проектирования и строительства?
