Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Цементно-песчанным раствором даже лучше - меньше усадку дает.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Elets48rus, можно раствором. Я им делал. Все зависит от сечения штробы.
    Из добавок могут помочь пластификаторы. Название говорит само за себя.
  3. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Арматура шестерка. А сечение штробы какое должно быть тогда?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я делал два на два. Арматура вроде как восьмерка была. Но это не точно. Скоро уж 12 лет как.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если заполнение клеем, то размер штробы 30х30 мм, если заполнение раствором, то размер штробы 50х50 мм. Информация от технологов Итонг. В раствор, желательно, добавлять водоудерживающие добавки, тот же обойный клей, в небольшом количестве.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Для того чтобы что-то утверждать, надо оперировать цифрами. А не утверждениями в стиле мамой клянусь так надо сделать
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Окей. Тогда вам остается только ждать. Когда вас кто-нибудь прооперирует цифрами.
    Ваше право.
  8. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Для перегородок - да. А вот внутренние несущие Итонг не рекомендовал делать из кирпича из-за разной усадки ГБ и кирпичной стены.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не было у них такой рекомендации. Тут, скорее, играет роль, что им необходимо обьемы блока продавать, вот и не рекомендуют использовать кирпич. На трех метрах высоты этажа, разница в усадке столь незначительна, что её никто и не заметит.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    ...что-то я у себя не заметил...
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как думаете, будет ли что-нибудь с клеем в мороз? Положил ряд на летний клей, пока было 5-14 градусов тепла, добавлял "незамерзайку" для клея, но добавил символически, думая, что погода будет холодная только ночью 2-3 дня до минус-1/-3, а днем тепло показывали. Добавил вместо 28мл противоморозной добавки всего примерно 10мл. Положил один ряд и через 3 дня мороз ночью -6 и так будет по прогнозам почти неделю (ночью -3/-2, а днем 0/+2). Клей то схватился, но прочность же он набирает как и ценемент. Ну да, не промерзнет говорят внутри блока, но ведь продувание кладки есть, особенно вертикальных швов. Паллеты блоков разбирал, так внутри блоков еще лед (иней) был, хотя сверху шапка из пленки не срезана была. Так уж в щели в кладку мороз тоже проникнет же. Старался плотно, но все же. Дальше уже на зимний ряд положил.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не критично. Главное, чтобы во время кладки, вода не замерзла. После установки блока, лишняя вода впитывается в блок, а оставшаяся вода из клея, реагируетс цементом. После этой реакции, замораживание уже не страшно, после оттайки, процесс набора прочности, восстановится.
  13. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Много разных мнений по поводу- чем заполнять штробы с арматурой при армировании газоблоков. Хотел цементным раствором, как посоветовали, а сейчас задумался - цемент есть, а мешать его лень. Ну бывает такое... Подскажите пожалуйста из опыта сколько клея потребуется примерно для штроб при армировании одного ряда? Планирую 6 арматуру в две нитки. Дом 10 на 12.
  14. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
  15. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
