Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    И как же влага из стены попадет внутрь этой замкнутой сферы. А также пройдет сквозь нее на улицу)?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А с чего вы вдруг решили, что она замкнутая?
    Вы вообще зачем здесь написали? Вам совет нужен был? Или вы просто поспорить любите? Причем не имея ни малейшего понятия о предмете "спора".
    То, что ППС практически весь объем пустота, вопреки вашим заблуждения, вам таки объяснили? Ну может кто-то еще объяснит, что она не замкнутая. Удачи.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Вот и я про то, что у людей в голове разное, причем даже краткого объяснения не хватает.
  4. TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    Здравствуйте! Ленточный фундамент 10,5 на 12. Наружные стены 375мм, внутренняя несущая 300 мм, две внутренних несущих 200 мм. Все блоки 250 в высоту. Один этаж. Перекрытия будут деревянные, вальмовая крыша. По всем стенам армопояс. Товарищ посоветовал сделать вместо 200 мм ширину 250 мм (красные) потому что будет устойчивее. Стоит ли увеличить толщину стены? Тогда с перевязкой стен как быть? Или оставить толщину 200 мм? Хватит ли?
  5. TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    План фундамента
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @TolikLipetsk, 200 хватит. Только для внутренних стен лучше взять ГБ большей плотности. Для ЗИ это в плюс. Ну и прочность обычно тоже растет с плотностью.
  7. TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    Прочность В2,5, плотность Д500. Спасибо, успокоили, а то я голову сломал каким образом перевязку делать блоками с разными высотами (наружные 250 против внутренних 200)
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Лучше взять полнотелый кирпич для внутренних стен и перегородок...
  9. TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    Дело в том, что блоки уже куплены
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перевязка, если что, тоже не проблема. В общем и целом общего фундамента снизу и общего армопояса сверху достаточно. А если еще по высоте через метр пластинами или косыми нагелями перевязать, то вообще ни грамма фобий не останется :)
    Так что и так и так рабочая схема. Только и для устойчивости 200 мм вполне достаточно. Красные стены совсем не длинные и уперты с двух сторон в черную и синюю.
  11. TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    TolikLipetsk
    А можно использовать для перевязки подвесы для гипсокартона?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да я вообще полоски оцинковки в подобных случаях использую. Остается материал, чего в дело не пустить? По мне так нет проблем и с подвесами. По цене, что дешевле, не в курсе.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Производители, рекомендуют использовать связи из нержавеющей стали.
    Подвесы для гипсокартона, можно конечно же, особенно самые дешевые, которые от взгляда гнутся, что только народ не придумает, чтобы удешевить строительство:aga:
    Гвозди лучше возьмите, на 200-250, да забивайте наискосок, от перегородки в основную стену. Будет больше толку.
  14. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Всем добра! Огромное спасибо всем неравнодушным за ответы и консультации! Кладка первого ряда газоблока подходит к концу! Вопреки всем разногласиям по поводу армирования газоблока для себя решил - армировать буду! Отсюда вопрос: если цементным раствором заполнять штробы, нужно ли в раствор какие-либо добавки применять ? Просто цемента несколько мешков имеется невостребованных.
  15. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Ребят, ну подскажите пожалуйста про армирование. Только клеем заполнять штробы или цементным раствором можно?
