Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 24.01.23.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Pierre, оба варианта рабочие.
    1. ППС. Чтобы влага в стенах не скапливалась там, где не надо, 150 мм - минимум.
    2. ГБ. Не понятны рефлексии по поводу утепления. Вы же изначально вообще утеплять не планировали. А тут вам мало. 550 мм ГБ (и D400 и D500) - за глаза для МО. Ну если только отопление электричеством по дорогому тарифу, тогда еще можно думать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, использовать блок D300, если не ошибаюсь, существует а ширине 300 мм, распилить пополам, получите желаемые 150 мм шириной.
    Если отопление газом, то будет вполне достаточно.
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Думал над этим. Лишнего гемора не хочется)
    Есть даже д200. Но там ценник конский. Проще купить минвату)
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Мне непонятно куда она исчезнет) а она никуда не исчезнет, она точно будет в стене)
    150 мм это она не будет зимой мерзнуть. Но вентиляции то не будет. Соответственно блок будет по влажности +- как помещение внутри.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотрите какая штука. Паропроницаемость ППС ниже, чем у газобетона. Поэтому вероятно выпадение влаги в слое газобетона (плохо) и на стыке газобетона и ППС (еще хуже). Поэтому берут заведомо толстый (толще чем достаточно исходя из тепловой защиты) слой ППС. В этом случае зона выпадения конденсата смещается в ППС. А на это наплевать. Потому как:
    - Его там будет очень мало.
    - Он там ничего плохого не сделает.
    Ну вы же сами @Глеб Грин -а упоминали. Это все и на форуме и у него разжевывалось не раз.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Я только мануал читал.
    Выпадение конденсата внутри ППС невозможно. Там нет пустот. Только на стыке ппс и гб
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там почти 100% объема - пустота. Вы о чем вообще?
    А вот на стыке ППС и ГБ - слой клея должен быть. Его пористость (процент объема воздуха или иного газа) гораздо ниже. Но и там может выпадать конденсат. Если неправильно конструкцию спроектировать.
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Откуда в ППС пустота)?
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Pierre, как-то так
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому что это ПеноПолистирол. Материал почти полностью заполненный воздухом.
    Плотность обычного полистирола (без воздуха который) ~ 1060 кг на куб. Для простоты возьмем 1000.
    Плотность фасадного ППС в районе 25 кг на кубометр. Т. е. 2,5% в кубе - полистирол. Который вспенили.
    А 97,5 % - воздух.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А смысл ?
    Если затраты на отопление не напрягают - просто оштукатурить по газику. Когда дойдёт дело до облицовки - облицевать
    Сетку срезать (при необходимости для связи слоёв кладки подойдёт и гибкие стеклопластиковые связи типа Гален.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Этот воздух внутри шариков. Снаружи он тоже есть, но в гораздо меньшем кол-ве, раза в три.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И? Да хоть в виде тетраэдеров. Что с того? Это как-то помешает воде поменять свое агрегатное состояние, выпав в конденсат?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Просто для уточнения, а то ведь выглядит, как кубик, наполненный воздухом, кто-то ведь так и подумает, потом будет пальцем крутить у виска.
