Газовый котел оазис ВМ-13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vovik-0803, 30.01.23.
  1. vovik-0803
    vovik-0803
    vovik-0803
    Доброго времени суток! Подскажите почему котел не держит заданное давление, при включении ГВС давление падает? Газовый котел оазис ВМ-13
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кран подпитки не до конца закрыт.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скорей не накачен РБ, пока вы принимаете душ или посуду моете теплоноситель в системе остывает, давление падает.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или так.
    @vovik-0803, Смотрите не стравливает ли у вас кран сброса давления при работе на ГВС. Ну и не поднимается ли давление при переходе с работы на отопление на работу на ГВС.
  5. vovik-0803
    vovik-0803
    vovik-0803
    Давление поднимается при переходе с работы ГВС на отопление. Должна ли быть вода в РБ? С нипеля РБ при нажатии немного сочится
  6. vovik-0803
    vovik-0803
    vovik-0803
    Может быть такое что РБ не рабочий?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит не рабочий. Вы купили только что новый котёл и грешите на то, что в нём РБ ни хрена не работает изначально, то есть с завода или дефектный или бракованный.
  8. vovik-0803
    vovik-0803
    vovik-0803
    котел три года висит
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Если с ниппеля сочится вода, то значит РБ под замену, пробит
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда может. Нажмите на ниппель, там может уже и воздуха нет, тогда подкачать его.
    Или выше рекомендация.
  11. vovik-0803
    vovik-0803
    vovik-0803
