Вентиляционные коробочки в кирпичную кладку
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Raa7293, 30.01.23.
  1. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Видел при кладке)
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем?
    Бежать впереди паровоза не стоит.
    Какую задачу Вы хотите решить?
    У Вас переувлажнение ОК (ограждающей конструкции)?
    НЕ понятно: "замкнутая прослойка 30-50мм" - это что за зверь? Вам так утеплитель приклеили?
    Схема "точка-валик"? Но слой клея 30-50 мм?
    Если так = рекламация. Слой клея должен быть ДО 20 мм.
    Но это не значит что есть реальное переувлажнение (летом сделать небольшое вскрытие системы и проверить), и если есть проблема тогда и принимать решение "что делать".
  3. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Со слов застройщика зазор 50мм, но клей торчит местами между ППС и фасадом, поэтому и идем от меньшего
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Спросите застройщика по какой технологии состоялся монтаж.
    Если СФТК (по идее именно такая должна быть) попросите застройщика указать "пальчиком" то место в ДОКУМЕНТАЦИИ на такой способ монтажа (50 мм и что бы клей торчал).
    Это рекламация! (нарушение технологии).
    Ваше предложение - из области фантастики, не стоит о нём и думать.
    Вам необходимо выяснить есть переувлажнение или нет, и ТОЛЬКО если есть думать/принимать решение как исправлять/что делать. А это только лето.
    Пока можете собирать документы на "застройщика" что бы ремонт провести за счёт исполнителя работ.
