Сплит и wi-FI
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Dima-b, 30.01.23.
  1. Dima-b
    Dima-b
    Dima-b
    Сплит и wi-FI
    Имею Сплит
    инверторного типа EACS/I-13HFA/N8_22Y Как реализовать или активировать wi-FI Я так понимаю что нужен модуль. На плате есть разьем. А передней панели внутреннего блока есть пиктограмма. Разьем не юсб .
  2. Dima-b
    Dima-b
    Dima-b
    Электролюкс Сплит система. Официалы вразумительного не чего не говорят. На даном сайте написано что есть wi-fi на другом нет. В инструкции описание написано. Пульт ДУ и функция I-Feel делают управление кондиционером максимально удобным. Устройство измеряет температуру в месте нахождения пульта и создает в этой зоне комфортные условия. Кроме того, прибором можно управлять из любой точки мира через Wi-Fi.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
  4. Dima-b
    Dima-b
    Dima-b
    Нет. Не знает.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это когда это Руссклимат опции докупал? С виду Хайер.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    РК не единственный дистрибьютер и поставщик электролюкса. А так то сомнительная опция в плане необходимости, если только не интегрировать в умный дом (наверно не электролюкс). Так или иначе подход отход к технике всегда необходим. Что касается данной модели, то вряд ли в ней есть подготовка, т. е. интегрированная плата для подключения модуля wifi. Кроме того, железо должно работать с определенными приложениями. Если уж горит поиграться, то можно обратиться в Daichi. Штук за 10-15 удовлетворят все хотелки.
  7. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Странно, но такой же Royal Clima идет сразу с модулем. Читайте внимательно инструкцию к кондиционеру.
    Технически, электролюкс его не производит, поэтому ищите первоисточник. Вполне может быть написан мелким шрифтом на этикетке)
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Думаю это будет рога и копыта, если он не подготовлен для этого, возможно даже сервис не будет знать что надо будет допаять\добавить в стандартную плату (возможно даже они есть готовые с вайфаем) чт это все заработало. путь тернистый, и по нему никто не пойдет - отдачи никакой, а значит зачем тратить на это свое время.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dima-b, а с какой цельью нужно управлять кондеем из любой точки (например, удаленной от кондея на тысячи километров!) мира?!?!
