Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. alex0317
    alex0317
    alex0317
    Народ подскажите в суприме 9 погасла температура на внутреннем блоке
    при отключении - включении питания он включается на пару сек и все тухнет
  2. alex0317
    alex0317
    alex0317
    Спасибки разобрался
  3. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Кнопка отключения индикации на пульте?)
  4. alex0317
    alex0317
    alex0317
    Да детишки побаловались
  5. komend
    komend
    komend
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Подскажите какие подшипники во внутреннем блоке айси3 18, спасибо)
  7. suz12243
    suz12243
    suz12243
    608-2Z
  8. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вот и у меня начал свистеть подшипник в Icy 3 18. В фирме установщике сказали, что теперь моторы не меняют так как производитель ушел с рынка. Порекомендовали смазать подшипник смазкой WD.
    Вопрос - это реально вообще самому добраться до подшипника и не разломать все эти пластмасски? Посмотрел фильм на ютубе с разборкой - жесть. При этом до подшипника в фильме не добрались. И ведь все это предстоит делать с устройством на стене.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    WD это не смазка. Можно попробовать силиконом брызнуть
  10. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Как добраться то до подшипника?
  11. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Самостоятельно это довольно сложно. Конечно нет ничего невозможного, но придется разобрать внутренний блок. И чтобы добраться до дальнего подшипника потребуется выпаивать плату в электромоторе. Чтобы добраться до платы потребуется снять заднюю металлическую крышку на моторчике. Обратитесь к @Unicornss. Он пишет, что это все легко и просто. Я бы обратился к профессионалам, которые этим занимаются регулярно.
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Добрый день. Подскажите как снять крышку на моторчика? Я тяну ее, но она не хочет слезать. Боюсь внутри что-нибудь поломать
  13. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Я к сожалению не подскажу. Сам не разбирал. @Unicornss здесь на сайте писал, что в этом нет ничего сложного. Думаю, что он даст более грамотную консультацию. Или могу поспрашивать у знакомых если еще актуально. Давно сюда не заходил, был в отпуске.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я плоской отвёрткой поддевал. Чуть постукивал по ней. Перед этим разрезал ленту которая держит крышку
  15. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Приветствую всех, а не подскажете - если сейчас купить CH Arctic или Nordic New, то будет ли работать приложуха на смартфоне? Насколько я понимаю CH ушли, может есть смысл рассмотреть других производителей? А то сейчас возьмешь, а управлять удаленно им не получится и смысл покупки на 50% разом уйдет...
