Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я тоже использую эту программу.
    Но я сейчас постоянно живу в деревне и она мне не нужна.
    А так, остальные параметры в доме мне выдает сигнализация
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я бы подвел в дом, пока цена божеская, но не подключал оборудование, если нет желания. Завтра может кому-то моча в голову ударить и увеличат стоимость подключения в 5 раз, а в старости 100% будет дешевле за газ платить, чем за Э/Э.
    Предварительно мне посчитали 150 тысяч за ввод в дом. Это за работу и всякие фитинги, трубы, счетчики и т. п. Без котла. Кстати есть же калориферы водяные, чем не замена консольнику
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Меня консольник полностью устраивает.
    Если бы добиться нормального напряжения в сети, то никаких проблем
    Сейчас Купер продается под маркой ветеро, правда цена не гуманная.
    Мой работает уже седьмой сезон, так, что я считаю себя он полностью окупил.
    В доме чисто, тепло и комфортно, кошкам нравится поток теплого воздуха по полу, что ещё нужно, чтобы встретить старость
  4. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    У матери в квартире переваривали газовый стояк, чтобы был ближе к стене (последний этаж) - 2 куска трубы 38 см и 70 см, и 2 фитинга переходных на 90 градусов и кран - 47 тыс. за работу и материалы. Поэтому 150 тыс. - это очень дешево)
  5. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Выключил автомат на 40 минут, включил снова. На улице -11, дома +22 (установ 24), вдув +22, на выдуве +47, за час сожрало 3470! Это абсолютный рекорд потребления за всю его жизнь. Режим установлен ТУРБО
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так это хорошо или плохо?
    На мой взгляд потребление из сети большое.
    Но может быть у ice3 это нормально при режиме турбо.
    Я на своем этот режим ни разу не устанавливал
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Не знаю хорошо или нет. На улице тепло. В конце следующей недели снова обещают под -30, вот и посмотрим
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а зачем вы включаете режим, предназначенный для быстрого нагрева или охлаждения, и в котором компрессор разгоняется выше номинальных оборотов в 1,5-2 раза?
    поставьте скорость (не знаю сколько их на вашем кондиционере) среднюю или "предпоследнюю". обычно декларируемые параметры кондиционера производитель указывает для максимальной скорости вентилятора (но не путать с режимом турбо). Также алгоритмы заложенные производителем (известны только ему) могут учитывать много факторов. например если целевая температура не достигнута и разность от текущей t большая, то кондиционер может разгонять компрессор, но если уличная температура позволяет снять тепло с теплообменника. Поэтому при -30 мощность потребляемая кондиционером может быть намного меньше чем при -15 или при +7. Кстати обычно декларируемые параметры кондиционера даны для уличной температуры +7 градусов и температуры помещения +21 или +26. В технической документации мицубиси электрик более менее наглядно показаны графики потребляемой и выдаваемой мощности в зависимости от уличной и комнатной температур.
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Все просто. На других режимах он не справляется в -25 и ниже. А при -11 я оставил режим турбо для чистоты эксперимента
  10. Istoma
    Istoma
    Istoma
    С чем может быть связана ошибка E8 - перегрев испарителя у Cooper Hunter Icy III? Возникала несколько раз за последние три дня 16-18.01. Первый раз: ночью во время резкого похолодания 16.01., последний - сегодня ночью. До этого - с момента установки в 2023 году - никакие ошибки ни разу не появлялись.
  11. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Не претендую на истину, но, возможно, он забился пылью и перегревается. Там, вроде как, стоит датчик температурный цилиндрический со скобой или, возможно, датчик тот, который слева на самом испарителе)
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это значит, что он выделяет 0.16*1.206*(41-24)=3.3кВт (формула расчёта Q=L (м3/c)*1,206*(T1-T2)
    Значит СОР=3,3/2,2=1.5.
    Для -12,5 это очень мало! Должно быть порядка 2-2.5
  13. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У моего сейчас вход +21, выход 49, потребление 2.15. По вашей формуле COP 2.51. На улице -17
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Свежие данные: вход +18, выход 40, потребление 2270. Установ +20, на улице -20. COP 2.25. На днях обещают до -40...
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    скорость вентилятора какая? (а ещё лучше расход по паспорту в куб. метрах в секунду или минуту)
