Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. suz12243
    suz12243
    suz12243
    А кнопки WI-FI на пульте нет?
  2. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Народ, привет. Может было у кого. Ситуация: Купер айс3, установлен на +21 нагрев, вечер, выключен (красным светит), лето вроде пришло ;)
    Под утро просыпаюсь, а он работает. Таймера есть, но не активны.
    Может он из спящего режима сам выходить и согревать, если температура падает ниже предустановленных значений?
  3. Robust
    Robust
    Robust
    За 5 лет с айси 2 такого не было. Вот после отключения электричества при восстановлении питания он сам помнит чем занимался до этого :)
  4. ig-miv
    ig-miv
    ig-miv
    Доброе утро. Приложение работает?
  5. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Добрый день! народ подскажите пожалуйста - прокладывал трассы под ветеро сибирь (я так понимаю тот же купер айси) и слегка тупанул и кабель межблочный заложил трех жильный...питание будет подходить отдельно к внешнему блоку трехжилкой сзаземлением, а вот к внутреннему блоку жилы заземлениия не хватает...Забить на это, по идее трубками то они связаны? или переделать? частный дом, заземление свое.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Переделать конечно же. Заземлять внутренний блок можно отдельным проводом/кабелем не обязательно к внешнему блоку. Шлейфовать (последовательно подключать заземляемые приборы) - НЕЛЬЗЯ!
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В домах советской постройки нет земли.
    Разве кондиционерщики при установке кондиционера в многоквартирном доме прокладывают новую землю?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @KoenigMan,
  9. valdemar23
    valdemar23
    valdemar23
    Добрый день! ищу коммуникационный модуль Cooper&Hanter (AHU kit), который управляет внешними блоками серии NORDIC
    COMMERCIAL IV (CH-IUxxNx4), у меня CH-IU60NM4. Может кто сталкивался, либо купить, либо найти, кто может мой блок продиагностировать и при необходимости перепрограммировать/перенастроить?
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Вряд ли вам, кто, тут ответит. Это элемент (контроллер) промышленной установки вентиляции с фреоновой секцией. Вам к серьезным ребятам, тут про бытовой сегмент, да еще и часто своими руками.
  11. Dim15
    Dim15
    Dim15
    Доброго всем дня. Если кто уже сталкивался с ремонтом Куперов в Москве киньте пож-та в личку контакты ремонтников. А то то что на Авито и Профи. ру в основном диспетчера и толку никакого от звонков им.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Доброго времени суток!
    Тема по сути умерла, оно и понятно. Все, кто хотел разобрались и приняли решение покупать или не покупать тепловой насос.
    Наши CH уже не продаются, хотя его белорусский клон в продаже есть.
    Кондиционеры работают, особых проблем с ними вроде как нет. Особенно если их сам не создаёшь.:aga:
    Мой консольник на этой неделе открыл свой шестой рабочий сезон. :super:
    И вот знаете, немного меня напряг. :nono:
    Летом продул и промыл внутренний блок.
    Внешний трогать не стал, поскольку в декабре, когда его разбирали осмотрел, там все чисто, теплообменники практически чистые.
    Так вот.
    Запустил консольник.
    Вроде как всё нормально.
    Но вижу ведёт себя нетипично, старт/стопит, причем перерывы большие, а время, когда работает несколько минут и за это время он не запускается на полную мощность, как обычно.
    Вначале грешил на погоду.
    Но, когда по ночам в нашей деревне температура опускалась ближе к нулю градусов, понял что-то не так.
    Почитал интернет. Ничего толкового не нашел
    Единственное Алиса в поиске Яндекса выдала одну фразу про термо датчик внутреннего блока.
    Подумал, может быть не до конца воткнул разъем? Нет, всё нормально.
    Вчера приехал из Москвы, включил кондиционер. На улице +5. В доме около 19.
    Он немного поработал и остановился.
    Вышел на улицу к внешнему блока. Вентилятор не вращается.
    Посмотрел на трубку с датчиком температуры. Мне показалось что она какая-то странная.
    То ли грязная, то ли подплавленная.
    Двумя пальцами покрутил трубку там где датчик и вдруг вентилятор начал вращаться.
    Я ещё намного понажимал на то место где находится датчик и пошёл в дом.
    Вроде бы консольник пришёл в себя и начал работать как обычно.
    Но остались сомнения.
    Вопросы:
    - у кого нибудь подобное было?
    - может быть кто-нибудь знает марку датчика температуры наружного блока?
    - имеет ли смысл обрезать полихлорвиниловую трубку, промыть датчик допустим спиртом и надеть новую трубку?
    Заранее благодарю
    :hello:
    IMG_20250926_093642_619.jpg IMG_20250926_093632_902.jpg IMG_20250926_093621_962.jpg
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там датчик температуры улицы. на вид условия идеальные)
    рекомендую включить на всю и посмотреть, выходит ли на слух на приличные обороты, пощупать, не обмерзает ли ни одна из выходящих из наружного блока трубок.
    ну и вообще пощупать (а лучше IR градусниом) какие на них температуры
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А в чем может быть проблема?
    На улице +7
    Выставлено +23
    Консольник нагнал тепло и остановился
    Провожу эксперимент
    Выставил +29
    Потребление из сети начало расти и в максимуме дошло до 2,3 кВт
    Вентилятор весело зашумел
    Температура из внутреннего блока начала расти и дошла до +54,1
    Затем потребляемая мощность и температура начали плавно уменьшаться
    На внешнем блоке:
    Толстая трубка, рукой не дотронуться, горячая, измерил ик градусником в момент максимума потребления было около +56,4
    Тонкая трубка, возврат фреона в это время имела температуру +31.2
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Тема не умерла. Тут остались люди у которых СН стоит и есть чем делиться. Так что на связи.
