Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Оттуда же :)]
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем ?
    этот шланг надо было бы сдать, перезаказать нормальный 3 метровый.
    его отлично хватает в 2 витка под теплообменник почти на метр в дренаж.
    под вентилятором он абсолютно не нужен. ну если мы не рассматриваем сценарий, что блок криво повешен с наклоном вперед)
    абсолютно справляется. если не сгорит)
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Да я его лишил товарного вида, а потом понял, что он намного больше :)].
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    вот у меня с первым то же самое) я его пока на склад убрал.
    второй сразу рвать не стал, сначала на провод глянул - опять 300W
    Забрал его час назад озон.
    А как и где теперь заказать правильный не знаю. 3й раз такой не хочу
  5. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Оптимальное решение - аккуратно выпилить поддон, поставить два электропривода и откидывать поддон вниз как крышку бомболюка в момент оттайки. Тогда и тэны и греющие кабели не нужны)
  6. suz12243
    suz12243
    suz12243
    После окончания режима оттайки в поддоне еще остается вода, не успевшая стечь в дренажные отверстия. И ледяной воздух с теплообменника замораживает её. Так что под вентилятором кабель желателен.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В первые попытки клал, потом перестал.
    ну если там намерзнет несколько миллиметров, то они не мешаеют - до крыльчатки сантиметры.
    во вторых - вода в гору не течет) эти несколько миллиметров предел, за них вода не течет, течет в дренаж
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А зачем так много кабеля спереди, там же не намерзает?
    Или это чтобы все три метра распихать?
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как говорится, флаг в руки, барабан на шею ...:aga:
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Обратите внимание на греющий кабель для холодильников CSC-4.0 M-160 W или подобные
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это чтобы распихать шесть метров :)]! В коробке с тремя метрами лежал 6-и метровый кабель.
    @amix333, то, что нужно! Заказал.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вопрос дилетанта: а что он греет в холодильнике?
    :faq:
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Подключать его будете также, вместо родного голубого?
    В те же места?
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это часть системы ноу-фрост. Этот, скорее всего, греет дренажные отверстия.
    Да. Опубликую отчёт, когда сделаю.
  15. komend
    komend
    komend
    @Yuray56, Я думаю он должен держать в чистоте морозилку... там же тоже намерзает ...
