Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Может где то в прошлый раз какой то из датчиков температуры отвалился ?
    Похоже, ящик не ведает что творит.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Фото нет. Была подставка больше чем блок. Укоротили по длине и ширине (под размер блока),приварил крепежные .
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А прошлую зиму он нормально отработал.
    Правда я всю зиму был в деревне и постоянно следил за тем как обмерзает внешний блок
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вам уже объясняли, что да как
    https://www.forumhouse.ru/posts/30814539/
  5. leostin
    leostin
    leostin
    У Дайкин это точно есть...смотрим снизу испарителя
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    еще бы увидеть место соединения этой трубки.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот дайкин 12квт и Миц 6-8 квт.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. Получается, энергия выделяемая в этой трубке обходится дешевле (с учетом COP), чем энергия в электротэне или проводном нагревателе, но последним можно управлять по определенному алгоритму, включая или выключая когда надо, а в такой трубке циркуляция жидкого фреона постоянная? В каком из этих двух вариантов больше улетает тепла на улицу?
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот кстати сделанное на скорую руку временное "укрытие" от заноса снегом теплообменника. Прошлогодняя практика показала, что образование льда и обрастание шубой теплообменника с таким навесом" почти не было, разве что в нижней части совсем немного. И это при таком топорном исполнении. Если сделать по типу жалюзей, но с более длинными секциями, то снегом вначале начнут облипать жалюзи, и даже если их полностью занесет снегом, то воздух будет снизу, под этой защитой поступать.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я в одной из тем уже писал, что у меня в первый год консольник тоже зарос. Проблема была в неправильной сборке внешнего блока. Отделитель жидкости и компрессор должны быть в одном тепловом контуре, т. е. должны быть обёрнуты единым теплоизолятором, чтобы отделитель подогревался компрессором. Посмотрите, так ли у Вас? У меня не была правильно установлена теплоизоляция. После того, как сделал всё правильно, насос работает как часы.
  11. suz12243
    suz12243
    suz12243
    L3 - вентилятор наружного блока. Заблокирован, вышел из строя, разъем. Может быть и плата управления, но это реже.
  12. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Какая была температура на улице при установленной в доме +20? Тепловой насос работал постоянно или в режиме старт/стоп?
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вопрос спецам. Арктик 12. На 32-м. Отработал три года. На веранде на полную катушку. Сегодня свалился в ошибку по перегреву компрессора. после сброса питания включается. Но компрессор очень быстро нагревается. Подключил манометр. В момент включения на нагрев стрелка давления уходит в ограничитель! А компрессор продолжает набирать обороты. И стрелка пошла бы на второй круг если б не ограничитель. Первый раз такое встречаю
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Эрв проверяйте, или приклиноло или катушке хана.
    если вдруг там капилярка то она забилась, включение на холод может помочь не надолго.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Возможно 4х завис. Прессостат есть?
