Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Добрый день!
    По железу модели абсолютно идентичны. Отличаются дизайном внутреннего блока и платой управления в наружном. Суприм прозводительней на 5% при -30. Чуть до больших оборотов раскручивается компрессор. В этом есть и плюсы и минусы.
    У Айси под теплообменником наружного блока ТЭН. Это чуть лучше. У Суприма будет мягкий греющий кабель по поддону. На этом все.
    Ах да, Супримы еще бывают в нескольких цветах внутреннего блока. У белого цвета он качеством похуже, чем у Айси. У цветных - очень хорош.
    Но в любом случае это будут покупки без какой-либо гарантии, сервисной поддержки и запасных частей.
  2. vragon
    vragon
    vragon
    Купил Electrolux EACS/I-12HVI/N8_21Y на борту встроенный вай-фай от Gree.
  3. suz12243
    suz12243
    suz12243
  4. vragon
    vragon
    vragon
    Вот я так и купил свисток с кабелем за 2к, а он не особо понадобился. Так же на инструкции по эксплуатации показан старый блок с горизонтальным экраном снизу посередине, а по факту он с квадратным мираж экраном справа. Приложение Gree+ в общем-то устраивает (нет Алисы) - сразу напихал ему режимов в часы ночного тарифа 22 градуса, а дневной на 18 пока меня нет на месте. После прочтения всех тем про Куперы выставил пропеллер внутрянки на больше обороты - как итог перестал старт\стопить и вышел на 300-500ватт потребления, до этого был тихий режим и он старт\стопил на 1-1.3кВт.
  5. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    А можно поподробнее насчет режимов в ночном тарифе. В приложении есть таймер включения и выключения кондиционера. А как к нему привязать изменение температуры? Или вы выставили таймер внутри каждого сценария?
  6. evolifer
    evolifer
    evolifer
    Спасибо за развёрнутый ответ, в таком случае покупка Vetero Siberia является актуальным, это действительно полный Клон? Или лучше посмотреть другие варианты Electrolux или ещё что-то до -30?
  7. vragon
    vragon
    vragon
    На скрине ниже можно ознакомиться с настройками приложения:
    Выбираем временной промежуток, в том числе по дням недели, и режим\температуру\скорость вентилятора.
  8. vragon
    vragon
    vragon
    Про Viking 2.0 мне некоторые продавцы тоже говорили что это "полный клон СН Supreme -30гр", буду надеяться что внешний блок действительно такой же. Изначально я хотел купить Daichi Evolution, буквально летом он еще стоил со скидками 67-69т.р за 9ку и 73тр за 12ю если покупать через маркетплейсы (не бу авито и т. п., а именно новые), но купил вообще Дайкин ftxp в квартиру из-за жары, а на сдачу купил Daichi Siberia (который совсем не тепловой насос, а просто инвертер с подогревом поддона, без evi, без двухроторника да еще и копилярка). К осени решил что действительно лучше взять что-то посерьёзнее и по рынку начала октября было так что Electrolux был дешевле чем Daichi Evo, остатков CH, новых Vetero и непонятного происхождения Gree Amber'ов. Купил Electolux 12 модель за 94т.р.
  9. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Спасибо. Нужно было обновить приложение. Год назад этого функционала не было.
  10. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Vetero даже немного доработанная версия Суприма от Купера. Все запчасти подходят друг к другу включая платы управления. Проверяли лично. По крайней мере на 24-й модели. Отличия если в белом цвете, то качество пластика внутреннего блока. И в отличии от Суприма подогрев поддона ТЭНом, а не греющим кабелем. Более отличий не обнаружил.
  11. evolifer
    evolifer
    evolifer
    Спасибо за советы, установил в итоге Vetero, качество исполнения на уровне, внешний блок на вид один в один как у Купера, внутренний чуть попроще смотрится (белый цвет), но пластик качественный. В комлекте нет держалки пульта в отличии от Купера, в остальном пульты одинаковые.
    Хотел бы посоветоваться по подключению, сейчас в доме стоит стабилизатор инвертор - Штиль 10 000. Заметил, что при включении ТН, стабилизатор начинает издавать писк высокочастотный, похож на ультразвук, возможно дроселя или еще что шумит, стаб свежий. Шумит в тот момент когда ТН начинает нагонять тепло. При этом напряжение входное 230 до стаба в момент теста, по другим потребителям такого писка не наблюдается, с нагрузкой даже выше. Вероятно это какая то непонятная для меня пока особенность. Поскольку писк мерзкий рассматриваю вариант подключения без стаба, отсюда вопросы:
    1. Насколько надежно использовать на пониженном напряжении эти ТН? Тех характеристики позволяют с 150в как я понял, но не снизит ли это ресурс? В среднем 190-200В в сети
    2. В качестве защиты от высокого напряжения вероятно лучше использовать УЗМ ?
    3. Может кто-то имел опыт использования ТН и стабилизатора и есть советы в части высокочастотных шумов стабилизатора?
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Абсолютно надежно и никакого ресурса не снизит, а вот стабилизатор, особенно если он релейный, может и навредить. (переходные процессы при коммутации обмоток в стабилизаторе). Считайте, что внутри ТН уже есть свой стабилизатор.
  13. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Про напряжение. Вы пробовали написать "жалобу" в Россети, через личный кабинет? Удивительно, но мое обращение было отработано, поменяли трансформатор в деревне (обмотка в трансе на 160 КВа, с каким то "зигзагом" :)). Результат, стабилизатор от МикроАрта на 9 КВт, я отключил
  14. evolifer
    evolifer
    evolifer
    У нас СНТ, электричество через председателя оплачивается, а он уже как от ЮЛ к поставщику, говорит, что на входе с линии от ближайших деревень не хватает мощности мол ругается с Россетями, приезжали, что-то замеряли, но по сути с каждым годом все хуже в межсезонье до 135В может падать в пиковые часы.
    Как тут правильно поступить пока не знаю, попробую в ЛК подать заявку.
  15. evolifer
    evolifer
    evolifer
    В рамках этого пункта техническая поддержка Штиля рекомендовала вход нуля и выход нуля на стабе соединить, типо у инверторных ТН двигатель может давать паразитный ток при торможении и фильтры стаба могут отрабатывать шумя дроселями, такой себе "Штиль" выходит... и это мол это норма еще
