Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух - часть 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ig-miv, 14.01.23.
  1. ig-miv
    ig-miv
    ig-miv
    День добрый, поискал в интернете- не нашел, поэтому спрошу здесь. Приехал, а на внетреннем блоке L3. Что это означает?
    Предыдущая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/490439/
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Ошибаетесь. Как работает двигатель постоянного (удивительно ;)) тока я очень хорошо знаю. Обычные инраннеры.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там давно не постоянного (BLDC), а переменного (PMSM) тока двигатели.
    Но пока еще инраннеры)
  5. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Нижний ряд не обмерзает, это нормально?
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Если на улице не очень холодно то ему имхо помогает теплый поддон, точнее греющий кабель в поддоне.
  7. Aleks22111978
    Aleks22111978
    Aleks22111978
    Ошибаетесь. В нижних калачах масло.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Очень интересная теория!
    Некоторые бренды нижние трубки испарителя используют для переохлаждения фреона перед ЭРВ, попутно оттаивая поддон и предохраняя от механического повреждения низ испарителя.
  9. Aleks22111978
    Aleks22111978
    Aleks22111978
    Согласен.
    Но не у Арктика точно.
  10. Михалова
    Михалова
    Михалова
    на улице -2
  11. Михалова
    Михалова
    Михалова
    у меня gree consol inverter
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В деревне не был три недели, с Рождества. За этот период не было ни сильних морозов, ни обильных снегопадов. Поэтому вроде как никаких проблем с внешним блоком быть не должно.
    Заданную температуру в 20 градусов на первом этаже кондей поддерживал.
    Одно только немного настораживало, как ни посмотрю на индикатор потребления, там около 2,3 кВт.
    Приехал, на улице -3, открыл ворота, загнал машину на участок, подошёл к внешнему блоку и обалдел.
    Практически та же картина, что была в позапрошлую зиму, когда в феврале заклинило крыльчатку и кондей вывалился в ошибку.
    Сейчас до клина вентилятора не хватало миллиметров шесть.
    Два дня отливал теплообменники кипятком и потом внутри феном.
    Поскольку через пару недель собираюсь в деревню на постоянку, решил все же не рисковать, кондей выключил и запустил конвекторы.
    Почему так наросла шуба за такой короткий промежуток времени, что спровоцировало образование ледяной пробки?
    Не понимаю. :faq:
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Было раньше) изменил конструкцию подставки, такого больше нет особенно когда снег с дождем.
    Все под корпусом+две направляющие для крепления
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не понял.
    Проблема в том что теплообменники не продуваются по указанной вами синей стрелке?
    А у вас есть фото вашего блока?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня намного ближе к стене стоят. никаких подобных проблем вообще.
