Подскажите как эта печь работает ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Blend66ru, 28.01.23.
  1. Blend66ru
    Blend66ru
    Blend66ru
    Приветсвую, знатоки.
    В купленном доме установлена печь совмещенная с камином. С каждой стороны печи по 2 заслонки встроены.
    Понятно что одна заслонка для лета, чтоб плитой пользоватся, вторая для зимы, чтоб печь нагревалась. Но каккая из них на лето, а какая на зиму? И зачем над камином также устроены 2 заслонки ?
    Подскажите, как печь работает? И как данная модель называется?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    На печи нижняя заслонка прямой ход. Затопите с двумя открытыми задвижками, и когда дрова разгорятся, закройте нижнюю, тяга станет не такой сильной. Значит угадали ;)
    Две задвижки в камине, похоже печник подстраховался. Чтоб камин не дымил летом, топится с двумя открытыми.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет, Вадим Борисович, просто печник большую задвижку не нашел, и поставил две маленьких. Ставил также, но там дымоход разделял ромбовидной рассечкой. :)
  4. Blend66ru
    Blend66ru
    Blend66ru
    Огромное спасибо за ответ.
    При затопке печи и открытии нижней задвижки создавалась такая тяга, что приходилось полностью закрывать поддувало, иначе дрова сгорали быстро. Вот и закрались сомнения, не согреваю ли я воздух. Еще раз спасибо :hello:
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И еще совет...Не держите поддувальную дверку открытой при подкладывании очередной порции дров. Перед открыванием топочной дверки, поддувальную дверку нужно обязательно закрыть. Судя по закопченности над топочной дверкой, прежние хозяева это не делали, да и у вас, почему-то, она на фото приоткрыта. Тепло-то выдувается. :aga:
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Здравствуйте, всем! Давно меня здесь не было. Не могу загрузить фото(
    Данная печь называется ОВИК ЗК 11, порядовку и разрезы чуть позже могу скину...как разберусь...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Привет, Александр. Похожа, но не совпадает ни по размерам духовки, ни по расположению задвижек, ни по высоте расположения камина (на снимке он ниже и под ним нет каналов), ни по расположению трубы камина.
    Нечто похожее делал дважды, но без духовок.
