1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, в центральном регионе есть несколько крупных производств ферм на МЗП и у них поток. Я думаю цены у них ниже из-за объема.
    Если делать самому фермы на фанерных накладках, выйдет 100% дешевле. Как делать, из чего делать, сколько гвоздей бить есть калькулятор Вадима, там все видно. Но для этого нужно время, желание и как минимум один помощник.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Если там поставить опорные столбы, то для заезда в гараж остается очень узкое пространство.
  3. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Ну оно будет явно шире гаражных ворот. Правый столб по правой стене, левый по левой.
    1. Ширина гаража какая ?
    2. Укосины на какой высоте опорных столбов начинаются и под каким углом идут к стропилине? На вскидку у вас укосины съедают пространство справа и условный крузак как буд-то бы их однажды снесет правой стороной.
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вчера вечером навтыкал во дворе арматуру в месте опорных столбов. Ваша идея вполне осуществима,- опорные столбы не мешают заезду. Их можно немного ближе поставить к дому и тогда вообще красота. Будет время, нарисую новую схему и выложу на предмет критики.
    Тут другая проблема нарисовалась: производители монолитного кабоната прислали ценник на покрытие и стало понятно что это очень дорого. Чтобы снизить стоимость надо уменьшать толщину листа, но при этом придется делать обрешетку. В этом случае напрашивается идея отказаться от дерева и делать каркас из металла.
  5. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Может проф лист всё таки... покрасивее
  6. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    @a991ru, @Yalunin, большое спасибо! Написал я в пару контор, ответ - на мою крышу сами фермы будут стоить около 600к рублей...
    Вчера зашёл в лесной склад, взял прайсик, понимаю, что соберу всё раза в 3, а то и 4 дешевле. Да, потрачу время, но на стройке лишних денег не бывает.
    Калькулятор освоил, но до конца не понял на что обращать внимание при расчётах? Запас прочности везде большой (больше 2,5)... Смещение около 15-17 мм максимальное. Думаю попробовать просчитать ферму в SCAD Декор...
    Снимок экрана 2025-11-08 080723.png Снимок экрана 2025-11-08 080743.png Снимок экрана 2025-11-08 080800.png Снимок экрана 2025-11-08 080815.png
    И есть ли смысл поставить дополнительную распорку от точки Б/Г до балки 7/8 соответственно, и от центра вниз?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @moddcom, а какие параметры вы задавали при расчете ферм сделайте скан? В калькуляторе справа есть колонка, которую вы заполняете. Вы заполните ее, сделайте скан и выставьте сюда, а мы посмотрим, какие параметры вам можно подвинуть.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @moddcom, а почему такая большая цифра? У вас 15 м. двускатки. С выносами по 60 см. за фронтоны получается 16-20 ферм в зависимости от расстояния между фермами. С вас что, больше 250 тыс. просят за доставку? :flag:
    @moddcom, запас из-за размера древесины. Если фермы поставить с шагом 1000 мм. по обрешетку 40 мм. и подшиву 40 мм., то получится всего 16 ферм и по 222 гвоздя в каждую ферму. :)] Хотя количество гвоздей в каждую пластину не очень большое.
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Почему бы и не самому попробывать?
    У меня времени вагон, но растягивать стройку на 5лет нет совсем желания.
    Есть цель переехать по быстрее на пмж в свой дом!
  10. Lexus_dv
    Lexus_dv
    Lexus_dv
    Здравствуйте, не могу найти ответ на такой вопрос. Имеется металлокаркас из профиля 80*80*3 обшитый сендвич-панелями 100мм. Необходимо сверху сделать скатную кровлю. На сколько мой чертеж правильный или нет. Может еще какие мысли у кого есть.
  11. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Вот такие параметры только что пересчитал:
    По моему расчёту нужно будет 21 ферма с шагом 715 мм.
    Вот такие результаты:
    Установил себе SCAD Office... Пробую там просчитывать... Пока сложно с заданием нагрузок.
    Одно радует, любой калькулятор стропильных ферм показывает, что ферма выдержит нагрузки.
    К вопросу цены, что мне посчитали - только сами фермы 570к руб. Без учёта доставки. Доставка, как я поспрашивал, обошлась бы ещё около 120-150к. Я материалов куплю на 150к ...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @moddcom, у шага ферм должна быть логика. Какая логика под шаг 715 мм?
    Если будете делать сами, то мне кажется проще шаг ферм делать реже и увеличить затраты на обрешетку и подшиву, но тут вам решать что выгоднее и проще для вас.
    Доску надо брать камерной сушки, т. е. 45 мм., 95 мм., 145 мм., 195 мм.
    Разве у вас 3-и снеговой район? Донецк на карте стоит во 2-м снеговом районе.
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    А это 31тр за куб! Пересчитаем?
  14. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Естественной влажности доска тут у нас 22к/куб. Удорожание на 50%. То есть, предположим, не 150к на всё, а 225к. Это совсем не 600к+ за заводские фермы. Осталось только найти сушеный брус...
    @a991ru, У шага 715 логика - чтобы красиво все стали на длину крыши с равным шагом. Но да, скорее нужно 590 мм. Утеплять потолок проще...
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @moddcom, полный термин звучит как "шаг по осям". Так что если расстояние между фермами 590, то шаг явно больше на реальную толщину доски.
