1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот и я так говорю, но меня опять не слушают :)
  2. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Господа!
    Стропило 45мм,как стыковать обрешётку? Кто, что делает?
    Всадить 2 гвоздя рядом через 1 см, выглядит не очень. Однозначно рашепит доску.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    гвозди бить под углом
  4. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Друзья, товарищи! Который день ломаю голову как сделать крышу... Прошу помощи.
    Имеется (пока в проекте) дом 9х15 метров, 1 этаж, фронтоны ГБ, Крыша двускатная. Угол 24 градуса.
    Стропила по балкам перекрытия. Чердак нежилой, не отапливаемый. Несущие стены - ГБ 300 мм. Кровля - металлочерепица. Фото всего ниже:
    Мауэрлат - балка 50х150 чисто для удобства монтажа. Будет полностью по всем стенам.
    Коньковый прогон - или 150х150 (три сшитые балки 50х150) или 100х150 (две балки). Склоняюсь к двум, чтобы уменьшить вес.
    Схема укладки балок перекрытия - на фото. Цвета - чтобы было понятно разные балки. Все из расчёта 50х150.
    Шаг балок/стропил - 600, кое-где меньше, кое-где больше (из-за несущих стек, привязывался к ним)
    Кружки на балках - точки опирания стоек конькового прогона и опор №3 из фото.
    Стропила тоже хочу 50х150. Так сказать, унификация.
    Балки перекрытия на фронтонах опираются на брус, прикреплённый к стене.
    Перемычки между балками перекрытия не рисовал, чтобы не загромождать чертёж.
    Вопросы в следующем:
    1. Выдержит ли перекрытие такие нагрузки, ведь прямого опирания на стену от стоек конька - нет? Особенно страшно за две крайние стойки. Но тут можно сильно увеличить толщину балок... Допустим, до 5х (50х150)...
    2. Нужны ли подкосы №2 и №4? Номер 4 вроде есть смысл, 2 - сомнительно что-то.
    3. Достаточно ли балок 50х150 для стропил?
    Понимаю, что есть разные калькуляторы... Если без стоек под стропила, то рисует 50х200 стропильный брус... Что-то много, как по мне. Инженерными программами для расчёта не владею...
    Буду рад советам.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @moddcom, фермы. Хоть заводские на МЗП, хоть самодельные на фанерках.
  6. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    @svg2000, посмотрел тему ферм ... В моём случае есть хорошая точка опоры - коньковый прогон, в фермах, как я понял, он не используется. Но и в моём случае нужна стойка для подпорки этого прогона ... Что если поступить так: Три центральные стойки опереть на балки высотой 200 мм, добавить ещё один подкос...
    Боковые стойки конька поставить на брус, который будет идти на всю длину (а не на две соседние лаги, на фото выше - они жёлтым цветом), там самым раскинуть нагрузку на все лаги перекрытия).
    Получится та же ферма, по сути...
    При проектировании вдохновлялся вот такой картинкой:
    Тут как раз длинный пролёт балки получается и стойка конька опирается на несколько лаг.
    ЗЫ. смотря реальные фото крыш, потом на свой проект ... кажется я сильно перестраховываюсь с подкосами ...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @moddcom, нет центральной стены - нет и конькового прогона.
    Если иначе - стропильная система есть отражение планировки. С выбранной планировкой и выбранными размерами простейшее решение есть фермы.
  8. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    @svg2000, спасибо. Понял вас.
    Скажите, строятся ли такие фермы самостоятельно уже по перекрытию? Или нужно именно "на земле" а потом поднимать? Допустим, я выкину из расчёта коньковый прогон, сделаю перекрытие как указал в картинках выше и установлю стропила, подперев их подкосами.
    Поискал конторы, что делают готовые фермы - в радиусе 500 км сложно найти ...
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Однозначно не расщепило.
    Без проблем всё стыкуется.
    Проверено лично.
    :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @moddcom, фермы делаются в том числе и для того, чтобы перекрытие не делать. :)] Вы собираете фермы на земле, потом поднимаете их на кровлю все сразу и уже на кровле их передвигаете куда надо. Если ферму сделать из доски сухой строганной (а фермы только из нее и делают), то ферма на ширину 9 м. будет весить примерно 85-90 кг., так что ее и поднять можно вручную, и передвинуть на кровле вручную.
  11. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @Ghora, я конечно не эксперт, но что мешает поставить ещё ряд столбов напротив левой стенки строения, которое напротив навеса (видимо гараж) и над этим рядом сращивать? Заодно не будет связи с с кровлей террасы.
    Да и без обрешетки 1 метр...
  12. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Ну да. Нормально. Зря переживал. Гвоздь 4,2х90 ерш, нормально влетает.
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Я Тагильский, Свердловская область, заказывал с Жигулевска, Самарская область. 1000км
    Товарищь несколько лет назад, заказывал с Питера.
    Доставку могут с кем то согласовать, пополам или по пути.
    Мне в 50тр встала доставка. Заказ был в Челябинске, потом до меня. Так бы 100тр отдал.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @moddcom, я согласен с @Yalunin, Ценник на фермы в ваших краях приличный. Вот с первого попавшегося сайта в Ростове-на-Дону цены. :ogo:
    Я бы заказывал в Пензе (noy-house.ru.) До вас 1000-1100 км., а там самая низкая цена во всем центральном округе. Ферма на пролет 9 м. там будет стоить 15-17 тыс. думаю, но будет ли возможность оплатить полмашины в вашу сторону, это надо узнавать. Или в Московском регионе (тут цены подороже, но в вашу сторону точно будет возможность оплатить только половину машины, а не всю машину). Даже с учетом доставки, думаю будет выгодно.
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Да, в Екатеринбурге, что 135км от меня не зарядили на 120тр дороже. Не понятна политика.
