1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    “Укол зонтиком “не вам в бок)
    Обрисовывал ситуацию из общения со "строителями"
    Почему разные? Допуск на перепад.
    Виден или не виден, как я понял, это уже сугобо личное мнение.
    У кого то если и есть дефект кровли, то виден на солнце с 10,30 до 10,45) "смех и грех".
    Подскажите. Под гибкую черепицу, первые две доски обрешётки от карниза делаются сплошными? Видел, что делают так и так
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По 8 штук в элемент. По 4 шт с каждой стороны вразбежку. 16 штук на узел выйдет.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Хорошая переформулировка)
    Мы с вами начали со шнурка
    Это допуск - отклонение стропил/верхнего пояса ферм от линии, обозначеной шнурком (в вашем случае провал плоскости, но может быть и бугор).. Причём в конкретном месте. На всей плоскости ската таких мест может быть "вагон и тележка" в зависимости от направления натянутого шнурка и места натяжки.
    Следующим шагом вы зарепите обрешётку к палкам стропил и палке хребта (через контру, или нет - неважно). В зависимости от расстояния (между хребтом и ближайшей стропилиной) обрешётка сделает прогиб между точками крепления (стропилина,хребет), который в последствии и повторит гонт.
    На каждой отдельно взятой доске этот прогиб будет разным
    Если подобный прогиб гипертрофировать (кратно увеличить) и сделать плавным - то по внешнему виду получите китайскую/японскую архитектуру:)
    С "точки зрения" гонта -ему подобный эффект по барабану (он гибкий). С вашей эстетической точки зрения - вам решать.
    Две рядом лежащие обрешетины (сплошная обрешётка) могут иметь разные сечения (допустим 22 и 25 мм) - в этом случае вы получите ступеньку высотой 3мм - это Перепад.
    При накрыве его гонтом в месте ступеньки под гонтом получится пустота, по которой (в зависимости от качества гонта), гонт может порваться под нагрузкой от снега.(ну или по старости)
    Так и я о томже. Любая "идеальная " плоскость ската - не является идеальной на самом деле. Естественно в разумных пределах.
    Это не к гибкой черепице - это к крюкам водосточки. Разница - будет выступать хвост крюка после сгиба за пределы первой доски, или не будет.
  4. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Спасибо. Только не очень понял. Если полоса с одной стороны только, то 4+4 или всё таки 8+8 на одно сопряжение стропило/затяжка?
    Величина встречного распора, которую дает рассчёт, делится между стропильными ногами пополам, или действует на каждую стропильную ногу?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СергейКвант, 8 гвоздей в каждом сопряжении. Стропило-накладка, 8 гвоздей. Балка-накладка, 8 гвоздей.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый уже ночи
    возник вопрос. если нет конька и стропила висячие, как обеспечить устойчивость от заваливания верха треугольника?
    обрешоткой?
    Хорошо крепить на мауэрлат?
    вот примерно нарисовал свой вопрос как сумел
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Планирую сделать навес. Хотелось бы из дерева. Покрытие-монолитный поликарбонат 10мм без обрешетки. Стропила предполагаю 200х50 шагом 1м. Длинна ската-9метров, т. е. стропила надо наращивать. Вот соорудил картинку как оно должно будет выглядеть: Стропила.jpg
    Мои невеликие познания в стропильных системах натолкнули на мысль, что место сращивания надо как-то усиливать. Придумалась такая система опоры: Стропила 3.jpg Стропила 4.jpg
    Опорные столбы 150х150 через 3 метра. Опорный брус под местом сращивания- 100х100. Укосины - 200х50. Угол ската - примерно 20 градусов.
    Рабочий вариант?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @новый06, набить пару дюймовок на каждый скат. От конька фронтона до мауэрлата.
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Добрый день.
    На фото синим цвет показаны диагональные связи ферм МЗП.
    Какой доской выполняются они?
    На данный момент в наличии 25х150. 40х100. 40х150
    Ниже так же есть рекомендации.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, а что, обрешетки недостаточно? Зачем нужен этот частокол из диагональных связей?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В строительстве есть два типа элементов - конструктивные и декоративные. Какую функцию, на ваш взгляд, выполняют эти синие элементы? Если конструктивную, то надо понять какой силе они должны сопротивляться и произвести соответствующие расчеты их сечения в соответствии с конструктивной и расчетной схемами. Если декоративную, то здесь как фломастеры.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Граждане дорогие, разбирающиеся в стропильных системах,- по моему навесу прокомментируйте пожалуйста, надежно получится или рухнет все при первом снегопаде...
  13. murysoff2
    murysoff2
    murysoff2
    Добрый вечер. Доска 200 на 50 скреплена гвоздями без накладок шаг 600. Самара, 4 снеговой район 200кг на м2. выдержит ли такая конструкция? на сколько уменьшать пролет и увеличивать угол что бы выдержала?) конструкция по моему популярная. спасибо за ответы
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сорян не в тему, вопросик маленький есть.
    По стропилам уже обшили ОСП, без вентзазоров, мембран и контр обрешеток. На ОСП сверху пока только самоклеющийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA. Потом будет, скорее всего битумная черепица. Стропила 150, угол около 45 гр. на глаз. По нагрузкам всё норм с запасом. По теплоизоляции вопрос. Перекрестное утепление, получается, внутри придется делать? Сори что не совсем в тему...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Elkinn, прекрасная конструкция холодной кровли. Утеплению как есть не подлежит. Разве что если из стропил сделать вентзазор.
