1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Так я и посчитал, вроде все проходит.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, балка перекрытия из доски 50x200 с шагом 600 заканчивается где-то на 5.1 м.
    Стоит перейти к схеме king post. Ибо 23 мм прогиба будут давить на психику любому зоркому глазу.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Верно.
    Верно. И наоборот - будете ходить по чердачному перекрытию будут деформироваться стропила.
    Верхний ригель никак не улучшает состояние нижней затяжки в отличие от подвеса/"бабки" в первом случае когда подвес является дополнительной опорой для нижней затяжки и соответственно позволяет уменьшить ее сечение до 50х150 мм с большим запасом вместо 50х200 которая будет работать за пределами расчетов (если не сломается).
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Нагрузку от потолка некорректно ввели. 70 кг/м2 это нормативная нагрузка на чердачные перекрытия. Надо добавить вес утеплителя, подшивок/обшивок, собственный вес затяжки. Под 100 кг/м2 вылезет и зеленая галочка заменится красным крестиком. А если еще применить коэффициенты надежности по нагрузкам, то расклад поменяется еще сильней.
  5. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    А почему нижняя затяжка 50*200 должна сломаться при схеме с бабкой, мне казалось, что запас наоборот больший будет, чем у 50*150.
  6. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Я вот еще не могу чего понять - схема с нижней затяжкой и верхним ригелем предполагают перекрытие до 9 метров. Мне интересно - в этом случае, тогда каких размеров должна быть нижняя затяжка, если даже 50*200 - это максимум 5.1 метра. Как эта схема тогда может адекватно работать на 9 метрах? Я уже молчу о расчетах, от проектировщиков, которые тут попадались. Когда висячими перекрывали 11 метров пролета, правда размер стропил 250*80, но только одной верхней затяжкой, которая всего 100*40:ogo:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, а на побережье Мадагаскара и всё 20 м!
    Нет такого понятия "может перекрыть до", это вливание мëда в уши потребителя.
    Только расчёт с использованием надлежащей расчётной схемы и надлежащих комбинаций нагрузок может показать свойства конструкции. После, отдельно, требуется рассчитать и спроектировать узлы.
    К счастью, на просторах Сети всегда можно найти калькулятор что посчитает желаемое, применив не ту расчëтную схему или нагрузки и не проблема ясь узлами вообще. Главное сделать клиенту приятно!
    PS. К сожалению, многие вольные художники считают себя проектировщиками. Но нет, здесь требуются знания и опыт. Можно их и самому получить, но стараться придëтся, а деньги нужны сейчас.
  8. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Не, я имею ввиду средние стандарты, которые при описании системы висячих стропил указывают метраж перекрытий. Да и в книгах и справочниках по деревянным конструкциям, в том числе в пособии из белорусского университета кафедры строительства, такие же значения фигурируют.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, нет понятия "стандартный размер", ибо даже откинув высокогорные и особые районы разница только в снеговой нагрузке на территории РФ составляет каких-то четыре раза!
    Справочник нужно читать как "в условиях средней полосы можно попробовать натянуть на пролëт X".
    И старые справочники часто используют не доски, но брус или брёвна; не гвозди но нагели всех сортов и врубки. Нынешняя технология слабо похожа на древние.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Имел ввиду что 50х150 с бабкой намного прочней 50х200 без бабки.
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Покурил форум, можно выровнять фанерками под обрешетку.
    Из опыта, виден ли такой перепад на гибкой черепице? Будет ещё сплошной Подкладочный ковёр.
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @Yalunin, :)Без обид. Опыт кровельщика и представления заказчика/ хозяина об Эстетике - это Разные Вселенные:) Я как то на высоте 10 - 12 метров от земли воткнул в коричневый металл алюминиевую заклёпку (не крашеную 4мм) Ну не было в кармане коричневой. Так потом пришлось лезть и менять. :)]
    Вот как то так.
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Есть опыт Кровельщика, а есть - мы так уже 10-20лет строим
    Почему и с просил. Судя по форум у, уважающий себя Кровельщики, выравнивают обрешётку. По ГОСТу 3 мм допуск на стропило и 2 мм на плоскость под ГЧ
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    "Укол зонтиком":) Ок.
    Номер, страница, пункт, фото ?
    Примерно так:
    Ну и определитесь вас интересует перепад, или допуск - это разные термины.
    Ну и моё любимое (редкое) фото до кучи :) Следы.jpg
  15. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Доброй ночи! Помогите, пожалуйста, решить такой вопрос. У меня висячая стропилка и концы затяжек будут соединены с концами стропил отрезками (по 500мм) перфорированной металлической ленты 80*2мм. Как считать количество гвоздей, необходимых для соединения.
    К примеру усилие в затяжке при максимальной снеговой нагрузке, с учётом коэффициента запаса 490кг. Один гвоздь выдерживает нагрузку 70кг. Значит ли это, что на всё соединение хватит 8 гвоздей (70*8=560кг). Или нужно по 8 гвоздей и в стропило и в затяжку на каждый край соединения?
    Спасибо
