1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Еще бы была какая-то программа для моделирования доступная, чтобы посчитать, или калькулятор (в здешних, к сожалению, данной конструкции нет).
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, таких много. Есть и условно бесплатные, и платные, честно позаимствованные. И даже есть примеры упоротых форумчан, кто разобрался и просчитал себе нетиповые конструкции. Однако, путь сей требует времени. Много времени. :(
  3. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @Dmitry62,
    А если я чуть упрощу.
    1) 1/4 от 100 мм или от 103,52 мм (это с учетом угла 15) ? Доска 100*50
    2) Глубина опирания по сути регулируется глубиной запила ?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите а планку надо крепить, чтобы потом смонтировать металлочерепицу или нет? Если ее смонтировать, как тогда потом низ стропила выносного подшивать, ведь доска 25х100 создает ступеньку?
    И еще такой вопрос. Выносные стропила сделал на консольных балках. Стык получился кривой (низ стропил не сошелся, примерно мм8-10 (с земли видно). Хотя по консольным балкам все ровно.
    кривые стропила.jpg То стропило, что ниже, оно и сверху немного поднято (видимо размер доски был другой).
    Это надо исправлять как-то, чтобы потом подшивка прошла нормально?
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Синий и жёлтый тр-ки - минимальный и максимальный выпилы. Любой между ними - выбирается вами (диапазон возможных)..
    Чем толще / шире палка - тем больше диапазон (в см / мм). Чем больше угол наклона кровли- тем меньше диапазон для одной и той же палки (стропилины) Выпиливаемый тр-к прямоугольный.
  6. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @Dmitry62, огромное! Базовое понимание для простейших кровель теперь есть)
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для 2 снегового и 3 ветрового на таком пролете подходит простая треугольная арка со стропилами из доски 50х150. Вопрос лишь в затяжке на таком пролете. Чтобы не делать ее эпического размера проще закрепить ее к коньку "бабкой"- подвесом. Коньковый узел считается шарнирно-неподвижным в таких системах, т. е. вне зависимости от допустимых нагрузок он находится в одном пространственном положении. В отличие от узлов в пролете стропил, которые будут смещаться в зависимости от прогиба стропил под нагрузкой. Так же будет смещаться и потолок, который закреплен к этим узлам в пролете.
  8. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Ух, Юрий, прям огромное спасибо за то, что растолковали, как работают данные конструкции. Просто уточню, правильно ли я всё понял и расшифровал термины? При первой схеме с нижней затяжкой и бабкой потолок будет не подвижен, так как на него ничего не давит и бабка играет роль поддержки нижней затяжки. В отличие от третьей схемы, где стойки могут изменять положение потолка, так как на них действуют силы со стороны стропил и крыши. И кстати, я ещё рассматривал вариант с нижней затяжкой и верхней затяжкой - 2 схема. Я так понимаю при этой схеме потолок также будет оставаться неподвижным? А нижнюю затяжку планирую использовать доску 50*200. А стропила, как вы и сказали, 50*150.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AmoRomen, второй вариант считать надо. ИМХО.
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Фермы мзп. Натягиваю нитку между хребтами, нитка с одного края выше основных ферм на 3-4мм,тоесть хребет стоит выше относительно других ферм.
    Стоит ли топить в мауэрлат? Или это не критично? Ещё не известно какая обрешётка будет.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если на вашей картинке красная линия - это нитка, то вы её тянете не между ендовами, а между хребтами. 3-4 мм это обычная погрешность.
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Да, Извеняюсь. Ендова же это внутренний угол.
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Значит всё нормально.
