1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Может глупый вопрос, но не знаю как быть, опыта мало.
    Ровнял стропила (плоскость ската). Оказалось, что одно стропило неправильно запилил, поднято на мауэрлате примерно на 10мм. На конце свеса все 15 мм набегает или больше (по виду, не мерил). Думаю как разобрать узел, чтобы запилить. На перемычке 4 гвоздя 120мм (в сумме) и на стропиле 1 гвоздь (временно). То ли рубанком снимать эти 5-15мм, то ли разбирать узел. Если снимать рубанком, то снизу свес по высоте будет отличаться. Вертикальны торец ладно, подравняю, подложу. Да и сечени доски уменьшится на 10мм. Не знаю что лучше.
    Как вообще разбирать такие узлы, как доставать гвозди? На фото отметил даже гвозди где :)
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Имеем стропильная система на прогонах. Свес на фронтонах буду делать через аутригеры. Вот не знаю как лучше сделать: 1) прогоны и мауэрлат по 5 см оставить снаружи стены и опереть на них предпоследнию стропилу
    2) Предпоследнию стропилу оставить внутри, по ней выровнять фронтоны, сделать запилы на ней и фронтах для аутригеров
    Фронтоны из арболита. На фото прогон боковой, пока оставил снаружи
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а сколько см. вынос за пределы фронтона?
    Мы на 60 см. в 3м снеговом районе вынос делали за счет обрешетки 25*100 мм. с шагом 50 мм. На фронтоне лежала доска, а последняя стропильная нога была на расстоянии 60 см. от фронтона. Обрешетка для выноса опиралась на доску на фронтоне и еще на 2 стропильные ноги, т. е. у нее было 3 точки опоры.
    Ни аутригеров, ни стропильных ног рядом с фронтоном не делали.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    50см
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, почему не хотите сделать выносы на обрешетке? С доской 25 мм. работать легче, обрешетку на выносах делать так и так, так что за счет более частой обрешетки добавится совсем немного расходов. А на круг может быть их и не добавится вообще.
    Из ваших вариантов первый проще, но доска на фронтоне с внешней стороны (предпоследняя стропилина) мне кажется визуально будет не очень хорошо смотреться.
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    У меня будет вентфасад и эта стропила останется под ним. Вот так у меня по проекту
  7. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Всем никогда не попадать молотком по пальцу и доброго времени)
    Вопросы знатокам.
    Первая "крыша", но хочется сделать не по наитию, а хоть с каким то пониманием мат части. Для тренировки на кошках.
    Неотапливаемый закрытый хоз. блок, зимой и летом хранение граблей лопат и прочего шмурдяка, регион МО.
    Размеры 2,8х2. Брус 100*100 на коннекторах (ковыряться буду один + ещё не шибко плотник, поэтому коннекторы). Односкат, 2 метра по нижней стороне, 15 град уклон, верх соответственно 2,55м. По ширине (2,8 м) исходил из листа 1180 (МЧ или профлист буду весной по деньгам смотреть) соответственно 3 листа без подрезов и обрешетки ровно 3 метра.
    Стропила 50*10, обрешетка 25*100, гидроизоляция и контробрешетка думаю лишняя трата (ибо нежилое и даже если будет конденсат по фигу).
    Один из калькуляторов насчитал следующее:
    6 стропил при шаге 600, 7 стропил при шаге 500.
    Обрешетка 7 штук с шагом 200 (но если будет МЧ, само собой буду смотреть под шаг волны что там у производителя).
    Вопросы, которые остались:
    Размеры запилов стропил, могу просто тупо пропиливать на треть по высоте (100 мм соответственно на 30 мм) ? Наткнулся на перевод статьи Хона, но без подготовки и терминологии тяжело. Размеры запилов снизу и сверху одинаковыми делать?
    По стропилам - 6 или 7 штук буду смотреть по деньгам, понятно что 7 лучше чем 6, но 6 в целом допустимо?
    Выносы 10 см - спереди и сзади это стропила. По бокам - консольные балки делать из-за 10 см делать наверное перебор? Но из-за коннекторов и бруса возможно сдвину крайние балки внутрь на длину коннектора. Тогда ещё вопрос - от какой длины выноса уже надо будет консольные делать?
    Выступы МЧ/профлиста должны быть на более 2,5 см?
    Карнизная и коньковая доска обрешетки 30*100 нормально или уже сразу две по 25 сколачивать ?
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А смысл их запиливать глубоко? Там и полсантиметра за глаза.
    Насчет выступов - если планируется водосток, я бы задумался над тем, чтобы можно было желоб без танцев с бубном прикрутить.
  9. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Без водостока. На счёт вырезов, я пока не понимаю принципа, на какую глубину запиливать. Если сантим нормально, то оке. Но почему всё таки сантиметр, а не два или три? Исходя из чего это выбирается?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @duch777, глубина площадки опирания 38 мм.
  11. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    А это какая то постоянная величина? Что где почитать/посмотреть посоветуете ? Просто ещё намечается двухскатка, там угол побольше и возможно 150я уже будет, а не сотка как тут.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    На какие гвозди крепить контробрешетку и обрешетку, подскажите? Читал форум, кто во что горазд. А есть нормативы какие-то? Хочу крепить нейлером ершеными 90мм, хватит ведь?
    А обрешетку 25х100 надо уже на 60-70-80мм гвозди? Саморезы некоторые используют - простые желтые (не конструкционные) лучше не стоит? Может в некоторых местах дистанционные саморезы использовать для выравнивания обрешетки (под МЧ)? Но опять же размер?
    Какие лучше купить гвозди для нейлера и обрешетки, чтобы потом в дело ушли в каркаснике (пристройку)? А то по 2500 штук продаются, потом чтобы не в помойку (не на полку)
    Шаг какой где делается?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @duch777, это достаточная величина, указанная в СП 31-105-2002. Её легко можно проверить расчётом.
    А вот что нарисовал калькулятор... это вопрос в службу поддержки калькулятора. Глубина площадки опирания подореваю 94.3. А 25.9 это скорее справочный размер сферического коня в вакууме :(
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, 90 и 70 два типовых размера. Можно с кольцевой накаткой. На стропильную систему можно оцинкованные. И ровно те же гвозди используются в каркасном домостроении.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @svg2000, кстати, 94.3 так же сугубо справочный размер.
    Только 75 есть технологический размер. Второго важного технологического размера нет - это длина верхней кромки стропила от левого угла (да, неудобно измерять, но только так можно) и до линии ортогональной верхней кромке и проходящей через верхний угол выреза.
    Именно эти размеры существенны для формирования ровной плоскости по верхним кромкам смонтированных стропил.
    PS. А вот если размеры проставлять от среза в коньке - и замерять удобнее будет.
