1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AmoRomen, во многих регионах России висячая с бабкой на ширину пролета 5,4 м. пройдет. Есть еще вариант, который предложил Юрий с мощным армопоясом, который держит весь распор кровли. https://www.forumhouse.ru/posts/34162155/
    Но я думаю висячую с бабкой будет сделать проще. Хотя не знаю ваш регион и возможно у вас на 5,4 м. пролета и без бабки пройдет. У нас в Московском регионе висячая 5,1 м. без бабки прошла.
  2. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Там вообще без нижней затяжки и бабки и пролёт более 7 метров и это башкортостан, где снег есть. У меня по снегу 2 регион, по ветру 3. Изначально планировал и нижнюю затяжку и бабку.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AmoRomen, да, я тоже сначала удивился: и пролет приличный, и наклон маленький, и снеговой район большой. Но потом посмотрел на размер армопояса и его армирование и расклад поменялся.
    Что касается вашей кровли, проще в калькуляторе Вадима все посчитать и сразу будет понимание. https://mycalcs.ru/roof-systems.html
  4. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Строители предлагают вот такое. Говорят надёжнее. В местах где стрелки будут накладки. То есть получается нижняя затяжка, ригель и дополнительные стойки.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, спросите у них значение вероятности отказа предлагаемой конструкции. Без этой величины надёжности не бывает.
    И просите расчëт, как конструкции, так и крепежа. Нет расчëта - нет и конструкции! Даже простейшая висячая стропил как требует расчëта.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Все-таки лучше вручить строителям проект и распечатанную 8 главу СП 31-105, а то слишком уж инициативные строители Вам попались:aga:
    В случае отсутствия проекта, дешевле будет его заказать, чем городить непонятную конструкцию. Все эти улучшения для "надёжности" обойдутся дороже, а результат будет непредсказуемый.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AmoRomen, а нижние лаги у вас выдержат нагрузку от стоек, на которые строители хотят опереть стропила?
  8. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Ну они, типа, наоборот за надёжность а висячая с бабкой в их глазах вызывает сомнения. Как они сказали, от висячих стропил большая нагрузка будет на армопояс, а поскольку стены из полистиролбетона, вроде лучше перестраховаться и сделать п-образную конструкцию (которую я нарисовал), якобы она будет работать по типу фермы и распределять нагрузку более равномерно)
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вертикальная нагрузка на армопояс будет одинаковая, т. к. в любом случае стропильная система имеет две точки опоры.
    А вот в случае П-образной конструкции, более половины нагрузки от скатов будет передаваться на нижнюю затяжку/балку перекрытия внутри пролета. Поэтому, на мой взгляд, такая схема, мягко говоря, менее "надёжна".
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Может кто подскажет. Хочу сделать свес крыши 0,7м. 100мм потом утеплится и еще 75мм утоплен мауэрлат внутрь дома и останется 535мм видно. Стропила 50х200 (запил примерно 35-45мм (гуляет и точно не помню).
    Шаг 530мм по осям. Угол 26 градусов. Короткий свес так себе зрелище.
    Один калькулятор посчитал прогиб превышен в 3,5 раза (1,5см при допустимых 0,47), другой посчитал допустимо (практически): 0,38см (прогиб) > 0,35см (допустимо) (L/150).
    Не знаю какой делать. Вроде как при таком шаге должно же держать?
    Нагрузки получаются:
    Нагрузка на крышу (расчетная): 332.8 кг/м²
    Нагрузка на погонный метр стропила: q = 332.8 * 0.53 = 176.4 кг/м
    176*0,7м = это 127кг
    Голова уже не соображает.
  11. S55001
    S55001
    S55001
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по фронтону.
    Крышу мою обсуждали в ветке про фермы.
    Будет ферма квин пост с фанерками у которой в узле А не будет запила балки нижнего пояса. Стропило будет с малым запилом и все. Балка нижнего пояса 50х150.
    Поэтому как реализовать фронтон?
    Тоже сделать из фермы?
    или в зоне мауэрлата сбить пакет из 3 досточек 50х150 плашмя на него опереть низ стропила, а ближе к коньку поставить стойку с запилом, ну и посередине тоже стойку.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    1) Фронтонную ферма у которой верхний и нижний пояса на ребро + вертикальное заполнение.
    2) Классический каркасный фронтон с обвязками плашмя и вертикальным заполнением стойками. Для нивелирования высоты карнизного узла применить мини стойку.
    Так же выбор конструкции может зависеть от величины фронтонного выноса.
  13. Lipovskiy
    Lipovskiy
    Lipovskiy
    Добрый день. Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, нигде не смог найти информацию.
    Можно ли сделать проём для лестницы в деревянном чердачном перекрытии, если балки перекрытия являются затяжками стропил? Между балками 59 см, хочется увеличить размер проёма
  14. Lipovskiy
    Lipovskiy
    Lipovskiy
    @svg2000, где найти полезную информацию по моему вопросу?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lipovskiy, вы хотите одну затяжку убрать и сделать проем шире 59 см. или вы хотите затяжки не трогать, и просто сам проем сделать длиннее, оставив его ширину 59 см?
    Если нагрузка при устройстве стропил и затяжек рассчитана верно, то второй вариант (где затяжки остаются на месте) рабочий.
    P. S. Вы не пишите сообщения каждые 10 минут, потому что это никак не увеличит скорость ответа на вопрос. Люди работают, на форуме отвечают в свободное время, это же не личные консультации за деньги. Тут все отвечают по возможности.
