1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @RomkaPNZ, фантастика это, хотя на 4 м можно наверное и реализовать.
  2. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    Тоже подумал что картинка просто и без затяжки как то не надежно, рассчитать бы как нибудь. Есть возможность? Стропила 50х200
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А сколько нужно перемычек между стропил? Буду делать на мауэрлате. На коньке хочу сделать накладку поверх конька для скрепления стропил между собой и выравнивания "вертолета".
    Сейчас временно на саморезах стропила. Да и на гвоздях когда, они вертиально плохо стоят. Перемычки укрепляют, чтобы не сложились все стропила, условно - правиильно?
    Нужно ли потом еще между накладками поверх конька перемычки? И по середине стропил перемычки (у некоторых видел)? Если холодный чердак, мне кажется лишнее это.
    И еще такой вопрос. Одно (вроде) стропило странное: гнется очень легко по короткой стороне (50мм которая) по сравнению с другими. На вид доска хорошая, ест. влажности. Половина доски так. Такое бывает?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, над опорами обязательно. В пролëте по расчëту.
    PS. Когда ляжет обрешетка/плиты, дело изменится.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, разговаривал с конструктором ферм. Он говорит что вариант с выступающей частью дома реализуемый, но схема будет другой: все фермы будут простыми без смещенной опоры, но те фермы, что в центре (с консольным выступом) должны крепиться к последней ферме кукушки. Т. е. они не должны висеть в воздухе, а должны иметь опору на ферме кукушки.
    Откровенно говоря мне такая простая идея даже в голову не пришла. :|:
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    имеете в виду затяжку/ригель? Я про перемычки между соседними стропилами (бриджинги), как в перекрытии
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если расчёт покажет необходимость в обеспечении устойчивости плоской формы деформирования, то нужны.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а как раскосы для устойчивости ПДФ делаются, не могу понять? Диагонали от низ (от мауэралата) к верху стропил (к коньку)?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, СП 64.13330 рассказывает. ;)
    Какое сечение стропил? Какая длина между опорами?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    50х200, шаг 530мм. Проем 4м. Стропила между опорами примерно 4,4м. Высота конька ~2м, угол 27 градусов
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, для 50*200 можно по середине ряд распорок сделать. У неë обычно порядка 2.5 м распорки нужны.
  12. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Не совсем понятно, как будет выглядеть ферма, есть ли пример фото как крепятся узлы?
    В калькуляторе шаг расстановки - в данном случае это пересечение балок?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mungos, вверху страницы "Фильтр", от пользователя "svg2000", галочка " С вложениями", кнопочка "Применить фильтр", третье-четвёртое сообщения.
    King-post это ферма, а висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой имеет ту же расчëтную схему.
  14. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Всем привет. Подскажите, а есть возможность организовать наслонные стропила. Длина дома 10 метров, ширина 6 метров. Опорной стены нет. Какая конструкция будет. Я планировал висячие стропила с бабкой и нижней затяжкой, однако строители говорят, что конёк нужен, я не совсем понимаю, на что будет опираться конёк на таком прогоне без опорноц стены.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AmoRomen, нужен проект, а не мнение строителей.
