1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. serg1221
    serg1221
    serg1221
    А какой узел будет правильным? Конёк временный, для удобства монтажа стропил
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serg1221, если пластиной - то требуется расчёт крепежа.
    А если стропила упереть друг в друга всей поверхностью среза (или через коньковую доску, но тоже всей поверхностью среза), то никаких пластин, да и расчёта этого узла не требуется - используется "побочный эффект" в работе висячей стропильной системы.
  3. serg1221
    serg1221
    serg1221
    Т. е. крепить просто гвоздями?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serg1221, мы делали как на второй картинке по ссылке, крепили гвоздями через коньковую доску по 2 гвоздя в торец каждой стропилины. https://www.forumhouse.ru/posts/30634163/
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, мы 2 года назад делали на висячей системе прямоугольник шириной 5,5 м., к которому пристраивалась кровля выступающей части дома, как на на первой картинке.
    А можно ли сделать эту принципиальную схему на фермах, но когда в зоне выступающей части дома нет опоры под краем ферм, как на второй картинке? Т. е. опорная линия края ферм (синяя) в центре прерывается и в центре опорная линия только там, где зеленая? Или фермы опирают только концами ферм?
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да можно наверное, если применить в центральной части дома фермы со смещенной точкой опоры и другой конфигурации или продлить синюю линию мощной балкой.
  7. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Может есть фото, как выглядит Кинг пост с наложением балок? Не совсем понятно как узлы тогда стыкуются
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, синюю линию продлевать не вариант. Там ширины 4,2 м. и чтобы балка выдержала, она там должна быть приличной по высоте, а балка поперек комнаты не очень хорошая затея сточки зрения визуального восприятия.
    А вот ферма со смещенной точкой опорой уже интересно. От зеленой до синей линии примерно 2 м. при общей ширине дома 9,4 м., так что опора получится на середине второй половины или даже дальше. Это будет обычный треугольник на 25-30 градусов уклона. А есть примеры таких ферм? Что-то поиском в интернете не находятся или может ни как-то по специальному называются?
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В любом случае эти конфигурации индивидуальные и расчетные.
    Обратитесь к производителям ферм на МЗП, думаю, без проблем рассчитают.
    Скорее всего типа "консольная ферма"
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, это понятно, но чтобы к ним обратиться, хотел сначала понять, возможен ли такой вариант и если возможен, то надо планировку подвигать, может удастся еще снизить консольный выступ для такой фермы. Все таки консоль получается сейчас чуть больше 2х метров, а это немало. Считаете, что такая консоль - это решаемая задача для треугольной фермы?
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да мне кажется все возможно, вопрос только в замороченности и в стоимости.
    Конечно дома с такими формами смотрятся интереснее, но намного сложнее в реализации. Не знаю какая у Вас архитектура, планировочные решения и стадия строительства, но я бы, при возможности, ещё рассмотрел вариант симметричной достройки эркера с противоположной стороны с разноуровневыми крышами или поворота основной крыши на 90 градусов.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, можно если посчитать фермы. ;)
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если не делаете запилы под коньковую балку то скорее всего потребуются накладки из досок с креплением гвоздями
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mungos, легко! Сверху есть "Фильтр". Пользователь "svg2000", галочка "с вложениями", кнопочка "Применить", второе сообщение сверху.
  15. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    А насколько жизнеспособна такая конструкция без затяжки и как рассчитать ее ? Я так понял это фанерные накладки по типу фермы, какой толщины использовать, длина накладок? Помогите с расчетами за небезвозмездно. Пролет 4 метра от стены до стены
