1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Лучше их ставить на ребро. Я ставил с шагом 626 мм если смотреть в горизонтальной проекции.
    Кто же Вам подскажет, не зная длины дома:)
    Да и штампы на заводе могут быть изношены и размеры могут "гулять", плюс набежит погрешность при монтаже. Поэтому, я бы не заморачивался и сделал как хочется. Если волна придет вниз, можно использовать дополнительную планку или отрезать лист с запасом и загнуть.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не знаю как у Вас, но у меня "на районе" крыши всех административных зданий имеют такую форму. Видимо датская вальма вдохновляет местного архитектора. :)
    На мой взгляд, с такой формой крыши сложно добиться удачного визуального вида, особенно на высоких крышах с некоторых ракурсов смотрится очень необычно:aga:
    Для получения красивого результата необходимо хорошее чувство пропорций и вкус. У Вадима, кстати, если не ошибаюсь на 18 градусах, симпатично получилось.
    Специально сфоткал для Вас несколько местных зданий.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, у нас таких вариантов мало, а в частном секторе практически нет.
  4. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    Подскажите как правильно организовать карнизный свес при такой схеме стропил (мансардная ломаная крыша без опорных стоек (фото1). С помощью кобылок? Но к чему их подвязывать? За стену выходит только контробрешетка. На схеме (фото2) мауэрлат (100х100) лежит и на стене (в один кирпич) и на балках перекрытия (200х100) всю голову сломал уже…
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomkaPNZ, может вам сделать как на домах с плоской кровлей? У них там парапеты выдвинуты за пределы стены на 5 см. и все. Если вы сделаете выпуск контробрешетки 50*50 за пределы стены на 100 мм., этого будет более чем достаточно и для свеса, и для конструкции в целом, потому что выступ на 100 мм. для бруска длиной 3 м. это вообще ни о чем.
  6. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    Не совсем понял про парапеты, если выпущу контр брус за стропилу на 100-150 мм, то как крепить мембрану. Уклон у ската большой и понимаю что нагрузки не будет особо, но конструктив карнизного свеча не пойму при таком упоре стропил ? Мне бы схематично
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomkaPNZ, а причем тут мембрана? У вас из чего покрытие кровли будет?
    Я имел ввиду, что к стене наверху крепится доска горизонтально, к ней крепятся накладные крюки и в крюки ставится желоб водосточки, а скат металлочерепицы выступает как и положено до 1/3 ширины водосточного желоба.
  8. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    Понял, так свеса карнизного вообще не будет, а он нужен. А то получится барн с ломаной кровлей. Кровля из профнастила будет, сейчас шифер и стропила с опорными стойками. Никак не додумаюсь как сделать свес карнизный при таких стропилах, которые упираются в мауэрлат
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomkaPNZ, зачем вам свес 60 см? Сделайте свес 10 см., чтобы на стены не текло и все.
  10. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Докладываю стены и опять вопрос в стропильной системе, обратился к строительному калькулятору от УНИКМЫ. Там считается распор.
    Согласно их расчетам, избежать распора не получится, ввиду толщины стен 25см и марки d 400.
    несмотря на замкнутый армпопояс с заходом на фронтоны.
    Теперь склоняюсь всё таки к полноценному этажу.
    Так как по нагрузке конёк lvl c доставкой выходит так же, как блок для стен.
    Возникла другая проблема, ширина дома 7 метров.
    Пролет между стенами 6.5, дополнительных опор нет.
    Придется собирать ферму. Большая благодарность за калькулятор ферм.
    Возник ряд вопросов
    1) Согласно этому калькулятору можно собирать только на фанеру и гвозди или же можно заменить мзп?
    2) К ферме потом планируется крепление потолка из гипсокартона, пройдет ли она по нагрузкам. (кровля- профлист)
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    1) Для сборки на МЗП нужно считать на специально предназначенном софте, да и в условиях стройплощадки сложно организовать процесс сборки с помощью пресса. Поэтому ФСФ идеальный вариант для самостройщика.
    2) Квадратный метр стандартного ГКЛ 12.5 мм вместе с обрешеткой весит 10-12 кг. Просуммируйте вес утеплителя, ГКЛ, обрешетки и полезной нагрузки (при необходимости) и укажите в поле "Нагрузка от потолка".
    И замените нижний пояс на 45х90 и шаг на 626 мм
  12. Mungos
    Mungos
    Mungos
    1) Понял, значит пластины рассматривать смысла нет.
    2) По нагрузке ставил 30 кг на метр, стандартная нагрузка от металлопрофиля 12-15 и 15 на гипсокартон и утеплитель.
    3) Почему нижний пояс должен быть такого сечения, а не 45 *195?
    и шаг по осям, я наверное что то не так понял, расстояние между фермами при укладке утеплителя 590 см. Как я и выставил. Или я неправильно трактую значение?
    PS. сейчас пересчитал, получились такие параметры upload_2025-10-16_16-58-48.png
  13. serg1221
    serg1221
    serg1221
    Здравствуйте, по совету здесь на форуме, делаю кровлю с висячими стропилами. Делаю первый раз в жизни. На брус внизу, запил, а верх стропила в стык. Соединяю пластиной, подскажите как крепить пластину лучше гвоздями или саморезами ? На фото временное крепление IMG_20251016_175901.jpg
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Бессмысленная трата пиломатериала, коэффициент запаса 3.23
    Шаг - это межосевое расстояние, а не ширина пространства между балками.
    Не уверен в правильности Вашего узла, но при использовании перфорированного крепежа следует использовать металл-коннекторные гвозди или саморезы.
    P. S. Не забывайте про минимальные расстояния между крепежом, т. е. нельзя тупо лупить гвозди во все отверстия пластины.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mungos, king-post, если выбрать "наложение балок" вместо "фанерных накладок", выполняется без использования фанеры. В этом её прелесть.
