1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    В России я бы тебе поставил в лучшем виде.
    В Эстонии была фабрика производящая лвл брус, я могу ошибаться.
    В Финляндии есть производство, можно у них узнать если у них представительство в Эстонии.
    metsagroup.com/
  2. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    В Финляндии есть производство, можно у них узнать есть ли у них представительство в Эстонии.
    metsagroup.com/
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sash-a, у вас стены из газобетона, а на конце коньковой балки 5*200 будет 1600 кг. (Вадим прикидывал). Я бы в любом случае эту нагрузку распределил, а не делал ее точечной на газобетон. Он слишком хрупкий материал для точечных нагрузок.
    ЛВЛ брус вам точно не нужен, потому что вам его еще искать и везти, а у вас есть вариант намного дешевле и под рукой.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите кто-нибудь, с каким шагом крепятся консольные балки? Длина стропил 5,4м
  5. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    Тут дело не в шаге а расчете нагрузки.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @birtomon, знакомый вообще без них вынос 60 см. сделал. Обрешетка 25*150, только на консольные выносы он ее поставил с шагом 5 см. и все доски обрешетки, которые участвуют в консольном вынос, имели минимум 3 точки опоры: одна на фронтоне и 2 на стропилах. Он посчитал, что кинуть дополнительные доски легче и проще, чем городить консольные выносы.
    Тут конечно надо учитывать регион, угол наклона кровли и материал кровли, но у него 4 года прошло, полет нормальный. Дом в Мос. области.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а не подскажете по расчету металлочерепицы? не могу определить длину выноса этих консолей (ну или самих стропил), чтобы в результате волна МЧ на крайнем листе получилась нормально, чтобы волна кверху была, а не затекала под планку? Монтерей планирую. По идее, можно сделать вынос +/50мм по фронтонам и в результате выйти на нужный размер. А как определить его (ширину ската), не могу понять
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @birtomon, надо спрашивать тех, у кого большой практический опыт кладки металлочерепицы. Я как-то другу помогал делать, мы рассчитали все правильно, но я уже не помню цифры. В методичках по укладке металлочерепицы должны быть все размеры: и самого листа, и как класть.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    5шт 50/200 как их скреплять, просто гвоздями или клеить там что то надо?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Данная доска, кстати, еще используется для монтажа кронштейнов водосточки. Некоторые крепят кронштейны к стропилам (под планку), либо поверх обрешетки. Есть разница?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    При аналогичной конструктивной схеме такое сечение в третьем снеговом будет иметь схожие рабочие характеристики. Арматуры немного меньше надо будет.
    Не пойму что имеется ввиду.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, гвоздями. СП 31-105-2002 даже рисунки содержит.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну я всегда делал шаг стропил 600, с торца доска дюймовка, кронштейны водосточки в торец каждой стропилины
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А вот чисто теоретически… я смогу сколотить балку из пяти досок уже там, наверху? один я её собранную не затащу наверх, а по одной доске легко
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, не, сколоить лучше где-то на лесобазе, так веселее будет! ;)
    Ну конечно же собирать наверху, доски-то цельные, подпирать не нужно, поставил и сколотил.
    PS. Выгибом, если будет заметный, вверх.
