1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну я имел ввиду обычные стропила, снизу закрепленные затяжкой, вот тебе и треугольник) но при такой схеме второй мой этаж не получается…
    Вадим вон даже фермы отвернул…
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а разве сложно сделать фермы-ножницы, чтобы распор был минимальным или отсутствовал? Вот на картинке опора двутавровых балок на мауэрлат, а кобылки сделаны отдельно. Мне кажется распора на стены от такого опирания стропил практически нет, правда у такого опирания наверху скорее всего должна быть затяжка, чтобы стропила не разъехались,
    Я про то, что фермы ножницы с опиранием в край должны без всяких проблем проходить на ширине 6 м. с углом наклона кровли больше 25 градусов или я ошибаюсь?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, на фото - красивый дизайнерский концепт не попавший в руки проектировщика. Двутавр будет прекрасно соскальзывает с клинышка. :( Но если посчитать крепёж...
    Любая ферма не жесткая и "расползается", но если всякие king/queen/fan/etc. расползаются в пределах 8 мм на отрезке 50 лет за счёт податливости соединений, то висячая с приподнятой затяжкой и ножницы расползаются в силу механики своей работы.
    Я не говорю о том, что ножницы нельзя. 6 м это небольшой пролёт, но нужно считать и анализировать. Ибо в игру кто-кого играть придётся без вариантов, а вот кто окажется победителем - нужно предрасположить.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Делал проект с похожими размерами для похожих желаний. Посмотрите. Может пригодится
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    спасибо, ну вот я так хотел изначально… тока у меня градус уклона 32, стена у меня из газоблока 300, армопояс хочу в несьемной опалубке из газоблока 50мм, ширина армопояса получается 200/200 и затяжка у меня под потолком. забраковали вариант… типа стены может распереть
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста по такому решению
    На фото угол крыши большой, у меня 26 градусов
    Есть 2 вопроса:
    1. какую минимальную высоту между коньками делать, чтобы удобно подшивать было свесы и отделку фасада делать? Стропила 200мм
    2. И какой длины делать фронтонный свес в таком случае (чтобы красиво было и волна металаллочерепицы по ширине ската подошла и закрылась планкой)
    Выносные стропила пока не сделаны.
    Я хочу делать 390мм вынос стропил за фронтон, еще отделка 100мм съест. В итоге будет примерно 290мм свес. И расстояние между низом свеса и кровлей пристройки 250мм... как думаете, нормально?
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    на картинке явно больше расстояние, имхо 25см ваще ни о чем, молотком не размахнешся, но импакт влезет)
    ширина волны металлочерепицы у каждого вида профиля может быть разной. например у меня профиль Т20 с учетом нахлеста лист перекрывает 110см. легко считать, даже я смог) имхо опять же 290 маловато
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий Уфимский, у вас в проекте пролет внутри стен 6,4 м., а стропила 50*200 мм. Для какого региона эта схема делалась и какой на ней угол наклона кровли?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sash-a, еще раз внимательно посмотрел ваши картинки и не совсем понятна схема той части, где баня и второй жилой этаж. Между баней и гаражом должна быть стена. У вас под эту стену фундамент залит? Из чего эта стена будет? Насколько я понимаю, стена там должна быть по-любому, чтобы отделить на первом этаже баню от гаража, а на втором этаже отделить жилое помещение от гаража.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да, фундамент уже залит, лена 400. стена есть которая разделяет гараж от «жилой» части и вторая стена которая разделяет баню от предбанника. но стена бани с предбанником расположена не по центру, предбанник чуть больше
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sash-a, почему не хотите стену между гаражом и баней сделать несущей до самого верха? Если эту стену сделать несущей, то над гаражом будет система с нижней затяжкой (висячая), а над жилой частью сделать конек с опорой с двух сторон на несущие стены и на него опереть стропила.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Изначально я вообще вот это хотел, но проектировщик убедила меня делать здание одной высоты и замутить второй этаж в половине здания, типа высота позволяет. а теперь она сама не знает, толи фермы, толи хз чего, отмораживается вобщем) у меня такой проект и был заказан, он у нас называется eel proekt, там конструктива по минимуму, для дач и всяких там хоз. построек канает. а теперь незнаю что и делать, заказывать отдельно проект на кровлю… забить на второй этаж и строить просто высокие потолки… если в гараже нужна высота, то в бане она лишняя.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну я же уже предлагал вариант такой, Вадим забраковал, типа стены может распереть. там все стены несущие залиты. в гараже в длинну пролет 7м, в бане 4м. типа это много, я бы может и столб по середине поставил, но стена несущая не под коньком, она сдвинута правее, она там больше планировалась для перекрытия.
    я и с фронтонами то не определился, толи каркасом их строить, толи тоже из блока. я вообще чем больше думаю, тем дальше от цели. уже вообще не соображаю че надо)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sash-a, откровенно говоря не совсем вас понимаю. У вас фактически две отдельных секции, разделенных между собой несущей стеной. Высота потолка в гараже делается нижней затяжкой кровли (и с верхней если надо), а высота потолка в бане делается как вам хочется. Единственное что эти секции объединяет, это единая линия верха стыка стропил и все.
    Что касается схемы с нижней затяжкой над гаражом, я не увидел, где Вадим возражал. https://www.forumhouse.ru/posts/34159511/
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Доброй уже ночи. Подскажите пожалуйста
    гараж, холодный, из газобетона, армпояс залит. Ширина 4.7м
    хочу просто по периметру кидаю мауэрлат, собираю стропила треугольниками и просто креплю их на мауэрлат скобами и уголками. Все. Дальше обрешетка и металл.
    смотрел интернет, можно такое до 6 метров. Ваше мнение?
    Рабочий вариант?
    просто если запиливать стропила перекрываются чуть окна.
