1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Эх... Писал же, недоступно для самостройщика.
    Не проблема стропила накидать, опирать их некуда! Если коньковый прогон, то он выйдет из эпического LVL, и... барабаны... опирать его некуда!
    В конструкции могут потребоватбся колонны для приëма нагрузки и передачи на фундамент, перемычка над воротами должна не только не рухнуть на голову, но ещë и не заклинить ворота.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну я мож попробую позже потыркаться) не люблю я эти куркуляторы, не понимаю я нифига там, ну не получается!
    вот выше СергейКвант давал ссылку, я там час протыркался, то проходит, то не проходит. я уже там дурачился, высоту стен указал 1 метр, толщину 1метр, армопояс метр, схему выбрал самую сложную и один фиг не проходит)
    так у меня в школе в первом классе счетные палочки сломались, во втором классе счеты зависли, а в третьем так калькулятор ваще задымился, наверное вирус какой то хапнул. не моя эта тема)
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вадим, а с растяжками (затяжками) же пойдет? или с фермами типа «ножницы»? вариант то какой то нужно найти) фундамент то уже есть… а гараж без ворот- фиговый гараж) ворота подьемные будут
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, если с затяжкой балкой перекрытия - легко.
    Ножницы имею ту же самую засаду, только менее выраженную - они передают распор на стены, что недопустимо для стен из штучных элементов. Или должны свободно кататься по стенам.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну вот, с гаражом разобрались, там затяжки поставлю, а как со второй половиной быть? отказаться от второго этажа?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, построить полноценный второй этаж! Будет как подводная лодка!
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    высота не позволяет, разрешение по высоте не выше 5.8.
    че делать то ? как же пол страны похожим застроено?
    ну че вы издеваетесь то:(
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sash-a, в вашем случае плюс/минус километр не пойдет. Вам точно надо знать снеговую нагрузку и ветровую нагрузку. Так что Ленинградская область как ориентир вам не поможет, т. к. на ее территории несколько снеговых районов (III, IV, V). Укажите на карте, что я скинул, место строительства +/-, чтобы понимать про какую снеговую зону у вас идет речь. https://www.forumhouse.ru/posts/34156745/
    Если над гаражом сделать затяжку и стропила опереть на нее, то у вас угол наклона кровли получится 45 градусов (+/-), а высота этого треугольника внутри получится примерно 2,5-2,6 м., то у вас при ширине пролета 5,4 м. скорее всего обычная висячая система пройдет. Пролет конечно на пределе, но тем не менее скорее всего он пройдет.
    Вот на фотке по ссылке высота внутри висячей системы 180 см., при ширине пролета 5,1 м. У вас будет чуть шире и чуть выше. https://www.forumhouse.ru/posts/34135620/
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    раен города Нарва, через речку ваш Иван-город. один год может сугроб по яйцы насыпать, другой год трава зеленая в феврале.
    по поводу затяжек, вот на фото мой первый самострой, но это каркасник, зато в нем два помещения зашиты гипсом под покраску и под плитку, если бы стены гуляли, потрескалось бы все. угол 29, по высоте я 1.7 ростом в коньке стою в полный рост, над верхней затяжкой нагибаюсь, ну по углу скатов примерно тоже самое что и в гараже будущем. нижние затяжки поставлены через каждую пару стропил, ни какого конька, стропила 50/150, снегозадержатель и веранда. размер такой же 12/6м. беседка тоже 5/6,то есть- повторить подобную конструкцию на гараже ваще без проблем, Но я хочу уйти от затяжек в части здания где будет баня!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sash-a, я предлагаю всю кровлю сделать треугольником не поднимая стены вообще. Вы в этом случае получите более узкое пространство, но вы сможете продлить площадь бани над гаражом настолько, насколько вам надо. В этом случае нижняя затяжка - это лаги перекрытия между первым этажом и мансардой, а на верху затяжек не будет вообще.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста, надо ли делать карнизную доску и какую, если надо? Не могу никак понять. Она же прочности добавляет? Из какой доски делать, из 25х100 или из 50х200? Потом планируется отделка софитами.
    На фото отметил красным.
    Оранжевым отметил еще доску, которую иногда врезают для прочности и монтажа капельника вроде.
    Вот
    Стоит ли ее делать? Есть в наличии доска 25х100 только.
    И подскажите с каким шагом и сколько штук на одном скате врезать консольные перемычки для ветровой стропильной доски (выносные стропила на фронтоне). Просвет 4м по горизонтали, длина стропил 5,4м.
    Вынос будет небольшой, примерно 400мм от фасада (потом 100 закроется отделкой). Доска стропил 50х200
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я делал из доски 25/100, снизу подшивал той же доской с зазорами, для проветривания, холодный чердак. я лично считаю всякие там пластмассовые софиты, тем же самым что и забор из профлиста… оранжевая доска, нахрен она там вперлась?
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну скорее всего примерно так придется и делать… отказаться от второго этажа… 182 страницы настрочили, а про элементарную кровлю ни чего по делу так и не предложили… как вы теперь жить то с этим будете)
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Доска, которая врезается в стропила облегчает монтаж и стыковку планки... наверно только для этого.
    ну можно и профлист. Но подшивку из доски не хочу, т. к. потом надо будет постоянно красить.
    А какое назначение у этой доски? почему делают из толстой, а иногда из тонкой?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sash-a, не совсем понял, как треугольная кровля взаимосвязана со вторым этажом?
