1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Доброй ночи, Уважаемые форумчане! Подскажите, кто разбрирается. В доме 2 несущих внутренних стены. Первоначально думал сделать под крышей жилое помещение посередине, потом решил сделать еще одно под односкатной кукушкой. Правильно ли так делать, или нужно другое решение (стропила между внутренними стенами получаются висячими с разным углом наклона, можно ли соединить их не горизонтальной затяжкой?). Стропила над опорой срощены, пролеты 4м - 3м - 4м, ширина по внешним стенам 12 метров upload_2025-10-4_23-33-52.png
  2. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Кстати, еще один вопрос, поскольку потолок будет по затяжке на стропилах, вопрос такой, а что делать с мауэрлатом? Там от стены получается 5 см до бруса, я правильно понимаю, что если будем штукатурить стены изнутри, то по периметру мауэрлата добираем недостающую толщину пеноплексом и также штукатурим пеноплекс, и никаких проблем не будет. Не знаю понятно ли выразился, на картинке может понятнее (Белый - брус, оранжевый - пеноплекс, серый стена из блоков).
  3. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    Добрый вечер!
    Там выше есть строчки что стропила уже срощенны, крыша уже готовая?
  4. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Нет, пока думаю как реализовать, колотить через пару недель. А на счёт срощенны, подразумевается сбиты в накладку.
  5. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    Колхоз дело добровольное.
    1. Зачем штукатурить чердачное помещение пусть даже жилое?
    2. Полностью площадь крыши жилой есть желание иметь без того геморроя что обсуждаешь на форуме?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно. Она все равно будет работать на растяжение и снимать распор.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СергейКвант, конструкция просто ужасна. 100500 не нужных, а то и вредных элементов.
    На пролёте 4 м при использовании балок перекрытия из доски 50x200 с шагом 300 мм требуется ещё и цементная стяжка дабы особи вида человек разумный могли длительно находиться на нём.
    Сдвоенные доски ни над стеной, ни во внутренних стенах опасны.
    Ни одну из стен на мансарде нельзя разорвать. Только сделать дверной проём.
    Однако самое весёлое ожидает после, когда это будет воплощаться в жизнь. Кукушка безусловно красиво, вот только выполнить её грамотно невозможно задёшево.
  8. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    А можете подсказать как сделать оптимально, готов на платную консультацию. На счёт опасности сдвоенных элементов не очень понял. Разрывать стены необходимости нет, там только несколько дверных проёмов и будет. Мансарду и не хочу, хочу холодный чердак (хоть и невысокий) во всех помещениях
  9. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    Односкатную крышу вместо холодного чердака. Еще вариант гнутокленные стропила сделать если так хочется холодный чердак. Меньше материалов уйдет и количество узлов уменьшиться. Прочность будет больше и уйдет болезнь кривых рук и та сложность что есть сейчас.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, на картинке домик. По моим прикидкам ширина 10 м., высота холодного чердака ниже высоты двери, т. е. примерно 1,8-1,9 м. На твой взгляд, какие у этого домика цифры по ширине дома и высоте кровли? Для домика шириной в районе 10 м. очень небольшая высота кровли, но смотрится очень хорошо.
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не знаю, чем Вам эта информация может быть полезной, но у меня получилось так:
    За основу брал высоту двери 2 метра.
    Угол крыши 15 градусов.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, спасибо большое. :hello:Я откровенно говоря не подумал перевести размеры двери на картинке в миллиметры.
    А как получились 15 градусов при ширине 12,4 м. и высоте чердака в районе 1,7 м? При таких параметрах угол уклона должен быть в районе 12,5-13 градусов, разве нет?
    Эта информация очень поможет. Человек хочет построить дом 8*11 м. и покрыть кровлю металлочерепицей, а там минимальный угол наклона 14 градусов. Ему понравился внешний вид дома с картинки и он думает сделать фасад и конек по широкой части. А я пытаюсь соотнести разрешенный угол наклона кровли для металлочерепицы и размеры на картинке. :hello:
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    1.7 / 6.2 = 0.274
    arctg 0.274 = 15.3°
    В таких случаях проще нарисовать и понять, подходит или нет, чем сравнивать с другими домами, т. к. пропорции могут быть другими.
    Дом на картинке не совсем обычный, обратите внимание на высоту окон и высоту этажа (там примерно 3.5 метра).
    Все эти факторы могут влиять на внешнее восприятие.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, да, думаю вы правы. Высота этажа точно больше трех метров, а это всегда влияет на восприятие. Надо будет нарисовать фасад по размерам. Спасибо. :hello:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, штангенциркуль говорит 13 мм к 48 мм.
    Калькулятор считает что это 0.26 радиана, или 15.1 градуса.
    Для большинства кровельных материалов предельный уровень, при котором резко вырастают требования к гидроизоляции. Ибо ветер в один прекрасный момент легко и непринуждённо превратит чердак в бассейн. А чердак, обидевшись, отправит это всё самотёком в дом.
