1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, т. е. речь не про то, что висячая не подойдет и надо делать king post, а про то, что вы считаете, что king post удобнее и выгоднее?
    @serg1221, мы делали висячую на пролете как у вас, только с высотой внутри 1,8 м. через доску. Т. е. стропила упирались не друг в друга, а в доску. Если доска будет 50*200, то стропила 50*150 как раз к ней нормально должны быть. У нас же доска была 50*200 и стропила 50*200, так что пришлось снизу еще брусок добивать.
  2. serg1221
    serg1221
    serg1221
    Ну доска уже куплена, причём сырая 50/200. Пока лежит месяц обработана и под гоузом 50/150 сухой 36 шт. 50/150 это груз на неё.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Скорее да, будь моя воля, я бы сделал queen post из 45х90:)
    Грубо говоря, расклад примерно такой (верхний/нижний пояса):
    Висячая с затяжкой - 190/190
    king post - 190/90
    queen post - 90/90
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, там длина всего 6 м., много не съэкономишь наверное.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Могу сказать точную стоимость материалов :)
    Недавно прикидывал себе гараж 6х6.
    IV снеговой район, угол 22.5 градуса. Доска СС + ФСФ. Шаг 626 мм. (Итого 9 ферм)
    Висячая с затяжкой - 51 688 руб. (5 743 руб./шт.)
    King post - 46 312 руб. (5 145 руб./шт.)
    Queen post - 38 848 руб. (4 316 руб/шт.)
    triangle
    45х190 - 27 шт. 45 900 руб.
    ФСФ - 2 шт. 4 600 руб.
    Гвозди - 594 шт. 1 188 руб
    Итого: 51 688 руб.
    king post
    45x190 - 18 шт. 30 600 руб.
    45х90 - 12 шт. 9 600 руб.
    Гвозди - 756 шт. 1 512 руб.
    Итого: 46 312 руб.
    queen post
    45х90 - 30 шт. 24 000 руб.
    ФСФ - 5 шт. 11 500 руб.
    Гвозди - 1 674 шт. 3 348 руб.
    Итого: 38 848 руб.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Чем лучше зашить фронтоны холодного чердака? Доской 25х100 или ОСБ 12мм? Планирую вертикальные стойки поставить под стропила 50х100 с шагом 0,6м и их уже обшивать. Фронтон получается 8х1,8м
    Если доской, то будут щели. Потом будет отделка, но не сразу, и пристройка часть фронтона закроет таким же треугольником, но чуть ниже.
    По цене почти одинаково (осб на 400р дешевле, но доставка дорого выйдет, а доски за раз привезти можно с крышей)
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Еще вопрос про отделку карниза стропил: какую торцевую доску делать к стропилам, если стропило 50х200? Такую же или из 20-25х100м в несколько рядов? Не могу разобраться в последовательности: капельная, карнизная, кронштейны и отделка. Как я понимаю, можно и потом, но уже сложнее будет. От чего отталкиваться вообще?
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не совсем корректный расчёт..Несколько расточительный...для крыши на здание 6х6 м 22,5 град
    Если оппилки от верхнего пояса записать в "отходы", то да. (длина детали верхнего пояса 3900-4000мм при данных параметрах кровли)
    Если же их записать в "остатки" (аж 18шт 2-2,1м х 190мм), а затем переработать в брусок 43х45х1300 (1400) мм, то вся крыша окажется обеспечена контробрешёткой + межстропильным заполнением (остатки от контробрешётки.)
    Т. е вся указаная закупленая кубатура для triangle и king post уйдёт практически в "ноль" на обеспечение той же самой крыши.
    Затраты времени на переработку остатков - примерно 1- 2 часа.(в зависимости от инструментальной обеспеченности .. и покурить -попить чайку:), опять же - самому себе можно и не платить за переработку:))
    Соответственно с себестоимости непосредственно ферм надо списать (округлённо) 8-10 т. р (1700х6шт =10200р - 1000 (2000) р на собственно переработку остатков)
    Вот как то так по экономике.
  9. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Правильно ли так устанавливать стропила? Фото из интернета. Надо выровнять мауэрлат, и наткнулся на такое фото. Или лучше мауэрлат наращивать одной доской?
    И еще вопрос фанеру ФК можно как подкладки под мауэрлат использовать? И имеет ли значение толщина? Например 8мм, в несколько слоев? Или лучше где потолще сразу 20ю использовать?
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Dmitry62, да, согласен с Вами, в некоторых случаях можно и так посчитать, все индивидуально.
    Если быть точным, по карте распила queen post, неиспользуемый остаток 45х90 - 20 метров (~2 600 рублей), которые тоже можно пустить в работу:).
    Но если даже предположить, что стоимость "под ключ" после всех манипуляций сравняется, на мой взгляд, проще купить полноразмерный готовый материал на следующие этапы, а иногда можно и вовсе без контробрешеток/обрешеток обойтись;).
  11. Lipovskiy
    Lipovskiy
    Lipovskiy
    Добрый день. Опять возникли вопросы по стропильной системе. Дайте совет и укажите на ошибки. Фото прикрепляю. Стропила 100х40, перекрытие 150х50, пролёт 3500
    Вопросы:
    1. Правилен ли узел балка-стропило? Соединение будет на гвозди и шпильку
    2. Как организовать связь между стропилами? (есть ощущение что эти треугольники как домино сложатся)
    3. Вопрос по фронтонам, можно ли так их организовывать?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lipovskiy, что за перекрытие? Если сверху предполагается хранить газеты или находится людям, то использовать балки перекрытия из доски 50x150 не допустимо.
    Для раскрепления от заваливания достаточно по две доски 25x100 по каждому скату, диагонально и встречно - одна от конька фронтона до центрального стропила, вторая от центрального стропила к коньку другого фронтона.
  13. Lipovskiy
    Lipovskiy
    Lipovskiy
    @svg2000, правильно ли я понимаю, эти доски еще называют "ветровыми"? Их нужно прибивать или врезать, как укосины?
    У меня вроде как стропильная система с затяжкой балкой перекрытия. Вот отсюда и перекрытие)
    Чердак нежилой планируется, но, скажем так, обитаемый, увеличить лучше сечение балок?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Lipovskiy, достаточно прибить "поверх" стропил - врезать точно не нужно, да и не стоит.
    Для обитаемого перекрытия на пролёте 3.5 м допустимо только из 50x200 с шагом 300 мм. Т. е. между каждой затяжкой-балкой перекрытия будет ещё одна балка перекрытия.
    И да, радуйтесь, был бы пролёт больше - ещё бы и цементную стяжку заливать пришлось ;)
  15. Lipovskiy
    Lipovskiy
    Lipovskiy
    @svg2000, благодарю за ответы. Сам узел стропило-затяжка можно назвать правильным?
