1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serg1221, проще всего висячую стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия и бабкой. Типа такой
    Посчитать можно
    https://mycalcs.ru/truss/king-post
    указав наложение балок.
    PS. В процессе сборки потребуется технологическая стена по центру. Собрать можно хоть из 50x100, демонтировать по окончанию сборки.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, 5,6 м. - это по ходу размер бани, а не ширина пролета. Панели из арболита делают или 30 см., или 40 см., но тут баня, так что думаю 30 см. Если там пролет 5 м., то обычная висячая должна пройти.
    @serg1221, 5,6 м. - это ширина дома или длина пролета между панелями?
  3. serg1221
    serg1221
    serg1221
    А накладка, это я понимаю доски в нахлест, или накладка из другой доски? По калькулятору подскажите, скрины выложу, всё ли правильно я ввел? Если доски вверху в нахлест, то как крепить бабку
  4. serg1221
    serg1221
    serg1221
    5.6 и это ширина стен наружная, внутренняя 5.04м. Ширина по брусу 5.5 м наружная, 5.2 м внутренняя.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @serg1221, фанерные накладки это накладки из ФСФ. Наложение балок это показанное на рисунке выше.
    Иных вариантов без проектирования у самостройщика нет.
  6. serg1221
    serg1221
    serg1221
    Подскажите, что такое стык стропил с эксцентриситетом? Простым понятным языком
  7. serg1221
    serg1221
    serg1221
    Что скажите по пролетам? я написал выше
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Нормальные и удобные пролеты. King post - ваш вариант. Калькулятор вам уже подсказали.
    Сечение досок верхнего пояса будет зависеть от снегового района, высоты и шага. На нижний пояс проходит 50х100.
    Касаемо способа соединения (фанерные накладки/наложение балок) решайте сами как Вам удобно.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Где такое написано?
    Стропила в висячей системе в коньке соединяются срезами, причём - и это важно - всей поверхностью среза. Если используется коньковая доска - то ширины, достаточной для опирания на неё всем срезом.
  10. serg1221
    serg1221
    serg1221
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @serg1221, не читайте на неокрепший мозг до обеда книжек Савельева советских газет. :(
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, а почему King post? По калькулятору проходит обычная висячая, на стропилах и нижней затяжке (лагах) 50*150. Там пролет 5,2 м., а угол наклона стропил больше 45 градусов.
    @serg1221, у вас московский регион?
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В некоторых случаях удобнее использовать нижний пояс из 50х100, а king post это позволяет.
    Толщина утепления чердачного перекрытия никак не связана с высотой доски затяжки. В Вашем случае, намного эффективнее нижний пояс из 50х100 с утеплением + перекрестное утепление сверху.
    Да и 200 мм маловато, возможно за счет двухкратной экономии на доске нижнего пояса удастся за те же деньги увеличить общую толщину утепления.
  14. serg1221
    serg1221
    serg1221
    Республика Башкортостан, затяжка 0.05/0.2 Под утепление потолка 200 мм
  15. serg1221
    serg1221
    serg1221
    Ну если лес куплен на затяжки 5/20, тогда они и будут. Стропила 5/150,шаг 59 по стропилам и по затяжкам. Строю сам, поэтому хочу с запасом для себя и для "внуков"
