1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопросы по стропильным системам - 8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R Royce, 27.01.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SiberianTiger, расслабиться. Обратиться к надлежащим образом обученному и натренированному специалисту.
    Он придумает решение из LVL, двутавров и ферм.
  2. SiberianTiger
    SiberianTiger
    SiberianTiger
    потом переезжать в московскую область и там строится, потому что здесь LVL не слышали и не видели.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Что делать, когда гвоздями и болтами передать нагрузку в узле не получается?
    1. Металлические перфорированные элементы. Может быть, не такие, как на каждом рынке. Например, бывают симпатичные уголки 200х200х100, с отверстиями под 5 болтов или глухарей https://www.forumhouse.ru/posts/26426510/
    2. Фанерные накладки. Позволяют увеличить площадь, в которую можно забить гвозди или ввинтить болты. Но это, для скрытых от глаз конструкций, вид не самый эстетичный
    3. Врубки разного рода. Например
    Нужно считать на смятие и скалывание. Вроде бы, в данном конкретном случае, при опирании подкоса на столб, глубины врубки 3 см хватит.
    А вот что делать при расстановке столбов в полтора раза реже, чем шаг стропил, идей у меня нет. Да и столбы тонковаты для врубок.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Закончил кровлю. Двускатная, длина дома 9 метров, длина волны каждого ската тоже 9 м. Профлист. Отклонения по диагоналям до 35 мм. Отклонения по линии конька до 5 мм. Два из 4 углов в ноль, ещё 1 получился выше на 3 мм, четвертый выше на 20 мм относительно проектного положения. Прошу оценить насколько это плохой результат. И каковы типичные значения.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Может кто подскажет, Как такие щели в каркасниках убираются?
    Где-то вся стена без щели, а где-то 1/3 стены с щелью. Доска 50х200 и если где-то неровность в мауэрлате в середине, то к концу доски набегает по 8-10мм. Как ее притянуть или что делать?
    Саморезами не притягивается.
  6. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Запенивать пеной, конопатить джутом, или забить на них.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Пока еще собирается. Может что-то можно сделать? Такие щели - это нормально или нет? Притянуть то можно как-то?
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Струбциной.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сухим калиброванным пиломатериалом:)
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пиломатериал швах, когда усохнет везде щели будут. Забить на это, чего она вам жить мешает.
    Для строительства без нервов используют сухой строганный пиломатериал, а так нужно принять как есть что доску будет крутить, дыбить, горбатить...
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не факт.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Будет 100 проц. Усохнет щели будут в пол пальца толщиной, если только саблями не пойдет под нагрузкой. Ригель финский потому и бесполезен на пиломатериале ест. влажности.
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Судя по слову мауэрлат - выше должна быть стропильная система. Верно?
    Если так, то под весом конструкции крыши щель уйдёт.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не верно. там видно фундамент и траву.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    эти доски уже высохли
    так это ладно. Речь о том, что ставлю доску, а она не прижимается плотно, а не про то, что щель появилась. Ведь дальше к ней крепить торцевые доски, потом так и будет висеть, либо гврозди гнуть будет, чтобы опуститься под нагрузкой. Вот и не понимаю, что делать правильно. Я с лесом особо не работал
